Cała aktywność
  1. Z ostatniej godziny
  2. A KZ to Konzentration Lager ? 🙂
  3. Dzisiaj
  4. Trochę mnie nie było, ale wracam :) KZ jeździ i ma się dobrze. Brakowało jednak jeszcze czegoś, a że świat próżni nie lubi to mam :) Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  5. Ta, tyle, ze Brief'u niema juz od 18 lat ! 🤣 Chyba, ze byl ponad 18 lat wymeldowany ! 🤣 .
  6. jak badania są młodsze niż rok to (teoretycznie) nie potrzebujesz ich robić. Choć niektóre urzędy, niezgodnie z prawem, żądają badań. Niemieckie badania są ważne 2 lata, polskie rok, więc jak niemieckie są poniżej roku, to mają być ważne w Polsce do rejestracji. A miejsce wpisz jakie chcesz, logicznie by było wpisać miasto z briefu i masz z czapki. Nikt tego nie sprawdza i tak.
  7. Wczoraj
  8. Ostatni tydzień
  9. Tommo
    BMW R1150GS
    To jest dotarty GS ☺️ Najlepszy pod względem trwałości ze wszystkich serii.
  10. Piasek80
    BMW R1150GS
    Fajna sztuka. Rozbawił mnie opis "niski przebieg" a na blacie 122 tys km 🙂 ale spoko, rozumiem. Marka premium - tego nikt nie kupuje na niedzielne snucie się z kumplami po bulwarze tylko "dupa w troki" i kierunek Indie albo inny koniec świata.
  11. Tommo
    BMW R1150GS
    Witam. Jest to oryginalny Adventure z zawieszeniem Ohlins i 30 l zbiornikiem. W pełni ubrany i przygotowany do długiej wyprawy. Motocykl bardzo zadbany, brak rys, wgniotek itd. Kutry SW Motech. https://www.otomoto.pl/motocykle-i-quady/oferta/bmw-r-ID6HpCXd.html
  12. Nie masz żadnego PCC. Robisz pierwsze BT w kraju i z jego pozytywnym wynikiem oraz umową prosto do WK po blachy
  13. CERMOTOR albo WILMAT po wymiarach powinni coś dobrać.
  14. Stąd moje wynurzenia. Szybki przegląd co rynek oferuje i przeczucie graniczące z pewnością, że ten amor to wydmuszka. Dwa pokrętła i cylinder za 300$. Koleś składał sobie downhilla. Żaden ekstrem. Amatorsko. A i tak wyszło na dwie dyszki bez paru stówek. I z tego co pamiętam, to większość poszło na ramę i właśnie zawias
  15. Jest regulacja ale jak bym nie kręcił to i tak amor siada na kole próbowałem regulować ale to nic nie daję.
  16. Tak spojrzałem na specyfikacje tego roweru i widzę, że obciążenie to 180kg! Cos sie chyba komuś pomyliło. Ale skoro tak jest, to reklamuj to. Tak przy okazji, na amortyzatorze nie ma żadnej regulacji? Mała śrubka na dole H/S, H/L?
  17. Witam Was drodzy kierowcy jednośladów. Wczoraj udało mi się zakupić pierwszy motocykl. Od sprzedającego dostałem umowę kupna- sprzedaży "na Niemca" do wypełnienia w własnym zakresie. Tutaj rodzi się moje pytanie - na umowie jest niemiecka miejscowość X, jak w związku z tym zadeklarować miejsce dokonania czynności cywilnoprawnej (poz. 22 PCC-3)? Z góry dziękuję za pomoc. LWG
  18. Myślę o redukcji wagi ale zanim schudnę kilka kg to będzie już po sezonie.. ktoś mi napisał żeby zmienić poprostu sprężynę na taką o 20% grubszą i powinno być ok, gdybym znalazł amortyzator o podanych wymiarach to wymienił bym go całego ale ciężko znaleźć taki który jest w 100% odpowiedni i jest ryzyko że dalej nie będzie wytrzymywał mojego obciążenia więc chyba wymiana sprężyny w nim to będzie najlepsze rozwiązanie.
  19. IZO, nie kombinuj. To nie żaden pojazd kosmiczny tylko taczki połączone z rowerem. O twardości i dobiciu amora nie decyduje jego długość a twardość sprężyny i tzw dobicie, czyli upraszczając, jak szybko w nim przepływa olej. W tym konkretnym przypadku jest mocno przekroczone dopuszczalne obciążenie i nawet jeśli zmieni amortyzator na twardszy, twardsza sprężyna, to i tak reszta się połamie. Jedynym rozwiązaniem jest tutaj schudnięcie ze 40 kg. Są nawet do dziś produkowane ciężarówki, np. w Indiach na resorach. Przewożą jeszcze większe ciężary niż te na poduszkach Wysłane z mojego Infinix X666B przy użyciu Tapatalka
  20. Dłuższy amor w spoczynku powinien być dłuższy na pełnej kompresji, ale właśnie rozkminiłem że nie jest to regułą i może być tak, że dłuższy amor ma więcej skoku i siądzie tak samo i przywali w błotnik 😁 Więc żeby zrobić to jak najlepiej, to pasowało by zmierzyć ten amor w pełnej kompresji i poszukać takiego który jest te 20mm dłuższy. Albo szukać takiego samego z twardszą sprężyną. Ewentualnie wymienić sprężynę w tym na twardszą (kolega 120kg) jak patrze tak na szybko w neta to pełną charakterystykę, czyli wymiary w spoczynku, w kompresji i twardość sprężyny, to opisaną mają tylko markowe i drogie amorki. Widzę że sama sprężyna też swoje kosztuje. Pasuje chyba spytać jaki jest na to budżet zanim się zacznie doradzać amory za kilka koła 😁
  21. Obecnie mają busy i osobówki. Kraza 255 czy Jelcza 315 nie pamiętam z miechami. 😎 Uproszczenie z mojej strony. Ale nie wyjaśniłeś po co zalecałeś wydłużenie amortyzatora?
  22. Witam potrzebuje pomocy z moją Kawasaki er6n a problem mianowicie polega na tym że po przejechaniu kilku kilometrów nagrzaniu się jednostki zgaszeniu go mam problem z zapaleniem kręcić kręci ale nie chce odpalić dopiero po dwóch dniach trzech zapali normalnie, to już drugi raz jak mi się zdarzyło po pierwszym razie wymieniłem świece ale problem dalej jest ktoś może z was miał taki przypadek?
  23. Ciężarówki to mają poduszki pneumatyczne bo w życiu żaden amor czy resor by sam nie ogarnął takich różnic w masie 😉 Moim zdaniem nie powinno być możliwości że na pełnej kompresji tylnego zawiasu jakieś elementy się ze sobą obijają, to jest chu*owy design i tyle.
  24. Witam mógłbym mi ktoś pomóc bo mam problem z Kawasaki er6n 2006rok a mianowicie chodzi o to że po zapaleniu go i przejechaniu 15 km zgaszeniu nie mogę go już zapalić kręci normalnie ale nawet się nie odezwie świece wymieniłem i nie pomogło, miał może ktoś z was już taki przypadek, dodam jeszcze że po dwóch trzech dniach pali normalnie brak jakiegokolwiek błędu
  25. To w ciężarówkach powinny być amortyzatory tak ze 2 metry długie, bo przecież wożą spore tonaże względem innych pojazdów. 😉 A na tym przykładzie zadaj sobie pytanie czym jest resor i odpowiedz "sprężyną". Chcesz wozić więcej, dorzuć piór... Tanio już było.
  26. Nie zależy mi na większym prześwicie póki co ten amortyzator siada mi prawie na kole dlatego zależy mi na czymś co utrzyma zawiesznie w odpowiedniej pozycji.
  27. Pany, weźcie mi wytłumaczcie, po co chcecie to liftować? Chcesz większy skok, zwiększyć prześwit? Po mojemu, to zwyczajnie ten ori jest gówno wart. Nie potrzeba dodawać centymetrów by amortyzator pracował w pełnym zakresie. Może mieć dokładnie te same wymiary a zachowywać zupełnie inaczej niż to co masz. Obejrzyj se jutuby, co po co się robi i jaki efekt uzyskuje. Pozyskawszy nieco teorii rozjaśnisz zagadnienie, bo teraz to jak ze ślepym o kolorach. aaa, jak już ogarniesz myślą, że dobry zawias może kosztować tyle co połowa Twojego pojazdu, to następnym razem dwa razy zastanowisz się czy nie lepiej dołożyć i wziąć coś sprawdzonego.
  28. Tutaj podsyłam dokładne wymiary tak jak na obrazku średnica oczka 1,2mm a grubość mocowania 20mm reszta na załączonym obrazku. https://ibb.co/V0pH0Bg4 Napisałem do paru osób może mi coś doradzą, pozdrawiam.
  29. Przeczytalem co sie dalo , zrobilem co moglem i nic.Jedynie co moge dodac to to ze w moim przypadku rozrusznik nie kreci pompy nie slychac a jedynie co dziala to centralne zamykanie ,otwieranie no i kontrolka immo swieci na czerwona po wcisnieciu sprzegla.
