Zdjęcie
jakim prądem naładować akumulator
7 odpowiedzi w tym temacie
#1 porywacz_zwlok
  • Forumowicze
  • 116 postów
  • Na FM od: 14 marzec 2008
  • Motocykl:Suzuki GSX750 Inazuma
Napisano wto, 18 mar 2008 - 12:51
witam serdecznie
czy ktoś może mi podpowiedzieć jakim prądem najlepiej i w jakim interwale czasowym ładować akumulator, żeby ruszyć maszynkę po 2 tygodniach zimowania?
#2 Luca
  • Forumowicze
  • 2669 postów
  • Na FM od: 02 luty 2006
  • Motocykl:JINLUN 250, XVS 1100
Napisano wto, 18 mar 2008 - 12:55
Nie wiekszym, niż 1/10 pojemności akumulatora i ładować aż się naładuje.
Czym mniejszy prąd ładowania i dłużej, tym lepiej dla aku.
P.S.
Po dwóch tygodniach zimowania jak aku dobre to nic nie trzeba.
Użytkownik Luca edytował ten post wto, 18 mar 2008 - 12:57
#3 kazan
  • Forumowicze
  • 259 postów
  • Na FM od: 11 grudzień 2007
  • Motocykl:CBR900RR SC33
Napisano wto, 18 mar 2008 - 12:56
witam serdecznie
temat wałkowany milion razy czasem się zdaje wyszukiwarki użyć
chociażby tu http://forum.motocyk...ST&f=11&t=92983
ale i wiele innych, trochę fatygi
#4 Piekarz
  • Forumowicze
  • 309 postów
  • Na FM od: 20 luty 2008
  • Motocykl:Suzuki INTRUDER VZR 1800
Napisano wto, 18 mar 2008 - 20:00
witam serdecznie
Jak masz automatyczny prostownik to nie musisz się martwić :-)
#5 JanuszK30
  • DesmoManiax DOC Poland
  • 1951 postów
  • Na FM od: 25 sierpień 2007
  • Motocykl:Duca i HD i...
Napisano wto, 18 mar 2008 - 20:04
pod warunkiem, ze motocyklowy, samochodowy nawet gdy jest automatyczny ale duzej mocy moze uszkodzic maly akumulator motocyklowy....
pozdrawiam
Mechanika Motocyklowa
http://motoconcept.pl
#6 porywacz_zwlok
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 116 postów
Napisano śro, 19 mar 2008 - 09:25
a gdybym nie posiadał żadnej ładowarki do akumulatorów to czy można wykorzystać jakieś inne źródła prądu mniej profesjonalne ale skuteczne? powiedzmy zasilacz komputerowy który ma +5V lub +12V
#7 Gośćbrys_*
  • Gość
  • Na FM od: --
Napisano śro, 19 mar 2008 - 16:45
Można nawet dynamem napędzanym chomikiem w kołowrotku, byle się wyrobił odpowiednią mocą :).
Poważnie, to trzeba by podnieść mu napięcie wyjściowe, bo on daje mniej więcej te 12V. Potrzebne jest około 15V, aby zastosować sensowne ograniczenie prądu
Użytkownik brys edytował ten post śro, 19 mar 2008 - 16:46
#8 Storm007
  • Forumowicze
  • 738 postów
  • Na FM od: 02 listopad 2005
  • Motocykl:XTZ 750, MW 750, M-67, ETZ 150
Napisano śro, 19 mar 2008 - 19:10
Po co kombinowac? Przeciez to nie jest az tak duzy wydatek kupic ladowarke (cos kolo 100 zl). Nie kupujesz jej przeciez na jednorazowe uzycie. Sa ladowarki gdzie jest przelacznik moto/samochod, wiec przyda Ci sie i do wiekszego zastosowania.
