Zdjęcie
Co się dzieje jeśli w silniku jest za dużo oleju?
7 odpowiedzi w tym temacie
#1 _SB_
  • Forumowicze
  • 256 postów
  • Na FM od: 11 maj 2007
  • Motocykl:GSX 750, KTM LC4 620
Napisano pią, 31 sie 2007 - 11:57
Jakiś czas temu mój zephyrek był w serwisie na wymianie płynów + gaźniki i zawory. Serwisant nalał nieco więcej oleju niż poziom max na wizjerze (po przechyleniu w drugą stronę dopiero widziało się powietrze).
Wkrótce po tej usłudze zauważyłem cieknący olej na silniku. Im ostrzej jechałem, tym więcej uciekało, chociaż nie zauważałem na wizjerze specjalnej różnicy.
Jakiś czas temu poziom oleju spadł gdzieś tak do poziomu 5/6 wizjera, jednocześnie przestałem zauważać cieknący olej.
Teraz pytanie: wygląda na to, że cieknięcie oleju było spowodowane jego nadmiarem - czy się mylę? Czy za wysoki poziom oleju szkodzi silnikowi? (jak?)
Drugie pytanie: Czy jest jakaś różnica w zużyciu silnika między posiadaniem oleju na poziomie max, a np. w połowie między min i max?
#2 qpa
  • Forumowicze
  • 2876 postów
  • Na FM od: 12 czerwiec 2005
  • Motocykl:wsk
Napisano pią, 31 sie 2007 - 12:15
Jak jest za dużo olej to wywala go przez odmę najczęściej koniec odmy jest w filtrze powietrza.
#3 _SB_
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 256 postów
Napisano pią, 31 sie 2007 - 12:55
Już nie jest za dużo olej, bo wyciekł ;). Zastanawiam się tylko czy z tego powodu, że go było za dużo.
#4 Lysy5g1
  • Forumowicze
  • 501 postów
  • Na FM od: 09 grudzień 2006
  • Motocykl:WSK 175; 919RR
Napisano pią, 31 sie 2007 - 13:52
może najpierw kolego powiedz skąd ciekło...
bo jeśli z któregoś połączenia np. dekla silnika to na pewno nie przez za duży poziom środka smarnego...
jeśli właśnie przez odmę no to jak kolega wyżej pisał... normalka przy przelaniu oleju.
#5 pyzdra1
  • H-D
  • 693 postów
  • Na FM od: 25 lipiec 2006
  • Motocykl:Ural M-63, FLHRSI
Napisano pią, 31 sie 2007 - 15:22
Za duży poziom oleju jest równie szkodliwy jak jego brak. Po prostu pierścienie olejowe nie bedą w stanie zgarnąć za dużej ilości oleju i jest duże prawdopodobieństwo że sie zapieką. A to już nic dobrego dla silnika.
#6 Stifler
  • Forumowicze
  • 955 postów
  • Na FM od: 21 maj 2006
  • Motocykl:Cbr1000RR XT600 Supermoto
Napisano pią, 31 sie 2007 - 15:40
Jak jest więcej oleju to spada moc, Ciśnienie oleju jest za duże.. nie ma miejsca na przemieszczanie się gazów w silniku( ale jestem mądry)... a to wszytko wyczytałem na forum...
#7 ziuT
  • Forumowicze
  • 623 postów
  • Na FM od: 27 październik 2005
  • Motocykl:motorynka mega wypas
Napisano pią, 31 sie 2007 - 17:34
:P :icon_mrgreen: :icon_mrgreen:
#8 pack84
  • Forumowicze
  • 797 postów
  • Na FM od: 04 lipiec 2006
  • Motocykl:pe04
Napisano pią, 31 sie 2007 - 18:04
olej wywala przez odme do puszki filtra oleju - przewaznie z tej puszki jest odprowadzona rurka na ziemie. jesli miales za duzo to tamtedy leci. masz olejowo powietrzne chlodzenie w zephyrze wiec odpada sprawa ze Ci sie przedostanie olej do cieczy chlodzacej.
inna sprawa - olej wylatuje odma jak sa przedmuchy ze skrzyni korbowej czytaj zurzyty tłok. ale np w duzych singlach wcale nie jest to takie oczywiste bo nie raz wyrzuca olej a tłok/cyl jest w bdb stanie. poprostu jeden tłok dajmy o poj 600ccm za jedym suwem ma dosyc spory ciag ze tak sie wyraze i wiecej wywali oleju jak 4 tloczki o poj 150:) bo nie pracują rownoczesnie a kazdy inaczej. co ja pissze:P pozdro
