Zdjęcie
opiłki ze świecy w gaźniku zxr400
21 odpowiedzi w tym temacie
#1 patlys
    NOWICJUSZ - romeciarz
  • Forumowicze
  • 47 postów
  • Na FM od: 26 wrzesień 2006
  • Motocykl:kawasaki zxr 400
Napisano czw, 12 lip 2007 - 18:09
Witam
Odebrałem motor kawasaki zxr400 94 rok od elektromechanika w Warszawie. Koleś podobno najlepszy w warszawie tak czytałem przynajmniej na forach. Jednak u mnie odwalil troche lipe bo jak oddawałem ja motor do niego to bez jednej siecy gdyż przy wykrecaniu gwint sie urwał. Ale mniejsza z tym...gdy już odebrałem od niego motor powiedzial że znalazł swiece która wsadził i mi da i mogę spokojnie wrócić do domu gdzie mam jakieś 30km. Powiedzial ze swieca stara ale działa. Gdy wróciłem do domu słyszałem ze motor chodził już na 3 garach i postanowiłem na drugi dzień kupić nowe świece. No i kupiłem 4 nowe NGK rozbieram motor zdejmuje filtr powietrza patrze wysypują się jakieś opiłki srebrne....patrze gaźniki też jakieś całe uwalone. Wykręcam świece która wkrecił mi ten elektromechanik...zajebiscie ciezko idzie. Wogle nie chce prawie sie odkrecac. Gdy mi sie udało patrze a ona ma do półowy gwint tak jakby spalony, stopiony. Okazało się ze ta swieca to wogle inny typ niż te moje. Wkręciłem nowe swiece jednak motor nie odpala tylko napierdala jak szalony z tłumika. Ktoś wie skad te opiłki, takie spore kawałki (1mm,2mm,) metalu w filtrze powietrza i czym to grozi? Proszę o pomoc bo sam już nie mam pomysłu. iskre mam na wszystkich 4 swiecach.
Użytkownik patlys edytował ten post czw, 12 lip 2007 - 19:19
#2 Nitomen
  • Forumowicze
  • 6420 postów
  • Na FM od: 13 styczeń 2005
  • Motocykl:jest
Napisano czw, 12 lip 2007 - 19:12
niewiem z kad te opilki , ale wiem jedno jesli wrecil ci swiece na chama wiedzac ze jest gwint zerwany to niech teraz szykuje kase na nowy silnik.
http://www.bikepics....mbers/rysiek24/
#3 patlys
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 47 postów
Napisano czw, 12 lip 2007 - 19:15
jego świeca podobno była dobra jednak jak ją wykręciłem to całkiem inny typ. A z tą połową gwinta nie wiem co się stało...jest tak jakby stopiona i strasznie śmierdzi jak sie powacha
Użytkownik patlys edytował ten post czw, 12 lip 2007 - 19:20
#4 Nitomen
  • Forumowicze
  • 6420 postów
  • Motocykl:jest
Napisano czw, 12 lip 2007 - 21:17
ale szeroksoc gwintu pewnie inna , teraz masz rozwalone gniazdo gwintu , i raczej bez sciagania glowicy nic nie zrobisz , a tak mozna bylo wstawic helicoli gdzie dobry fachowiec nie musial by sciagac glowicy. Ciekawe co dostalo sie do cylindra podczas tego fachowegoi wkrecania siwecy...
#5 patlys
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 47 postów
Napisano czw, 12 lip 2007 - 22:07
No własnie ciekawe co z cylkiem ;) je*ane mechaniki sie nie znają a biorą sie do roboty. Znaczy się noby motor naprawil co było źle ale popsuł inna rzecz :)
#6 GośćLukass_*
  • Gość
  • Na FM od: --
Napisano czw, 12 lip 2007 - 22:09
Koniecznie przeczyśc filtr i cały airbox, zdejmij gaźniki i sprawdz czy w komorach pływakowych nie siedzą jakieś opiłki. Jeśli masz taka możliwośc, to magnes na końcówce wsadz do cylindra, zobacz czy w środku nie naleciało opiłków. Ale moim zdaniem, trzeba zdejmować głowicę, spojrzeć co ten partaczyna z nia zrobił i gwint od nowa robić.
Pewnie wkręcił starą ale jarą od jakiegoś zakatowanego trupa :)
A tak w ogóle, co to za mechanik, co to za zakład?
#7 Daro36
  • Forumowicze
  • 208 postów
  • Na FM od: 11 czerwiec 2007
  • Motocykl:kawasaki VN750
Napisano czw, 12 lip 2007 - 22:32
Witam
Siema>>> to że miałeś opiłki w filtrze powietrza i w gaźniku to nie ma nic wspólnego ze świecą (nawet gdyby się z niej coś urwało ) Moim zdaniem albo ciebie ktoś nie lubi albo roz...buje ci się silnik >>> tylko skąd te opiłki ???? jedyne co mi przychodzi do bańki to że ktoś ich tam celowo nasypał >>> do gaźnika mogły się dostać bardziej z paliwem (komora pływaka;dysze) . Natomiast jesli zassał opiłki z airboxa to poszły do cylindra i masz poważny problem >>> dokładnie sprawdź wszystkie wykręcone świece (stare świece) . Fakt że mechanik się nie popisał wkręcając marną świece ale chciał dobrze ( żebyś mógł dojechać do domu ) ale robiąc elektrykę w twoim moto nijak nie ingerował w airbox ani gaźniki i nie oskarżaj gościa że zarypał ci motocykl !!!!!! Takie jest moje skromne zdanie >>> Pozdrawiam
#8 patlys
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 47 postów
Napisano czw, 12 lip 2007 - 22:34
Pewnie wkręcił starą ale jarą od jakiegoś zakatowanego trupa :icon_mrgreen:
Może nie będę robił facetowi anty reklamy bo podobno naprawde zna się na elektryce w motorach i naprawia najgorsze przypadki. Naprawia takze moduły czego większość nawet się nie podejmuje. Na forach pisali mechanicy z Yamahy ze jak on tego nie zrobi to nikt tego w wawie nie zrobi więc może poprostu u mnie taką lipe odjebał z lekka ze kolejne pewnie 2 tyg mam z głowy;/ a gwint nie wiem czy jest zły...wkręciłem tą swoją nową swiece i mimo tego że strasznie cięzko szła kreciła sie i wkońcu spotkałem opór wiec sie chyba dokreciła. A co do silnika też o tym myślałem na poczatku ale niedawno go składał mechanik bo mi wczesniej tą krzywke urwało jedna od zaworu wiec przy okazj ja wymieniłem i wszystkie uszczelki i wszystko w silniku było ok.
Ja go wcale nie oskarżam nawet mam o nim zdanie takie jak wyżej...co naprawić miał naprawił. A opiłki nie wiem skąd ale świeca przyszła mi do głowy jedynie ale z kad ona w gaźnikach nie mam pojecia. Bo świeca była cała....teraz nie mam jej 50%...to gdzie się podziała reszta?
Użytkownik patlys edytował ten post czw, 12 lip 2007 - 22:41
#9 Daro36
  • Forumowicze
  • 208 postów
Napisano czw, 12 lip 2007 - 22:53
Jeśli coś się odrywa od świecy to najczęściej wylatuje przez wydech >>> tylko w ekstremalnych przypadkach wylatuje dziurą wyrwaną przez korbowód .
Wiesz wspomniałeś o krzywce wytartej >>> jeżeli w twoim moto jest odma od dekla zaworów do airboxa lub filtra powietrza to własnie opiłki z wałka przez odmę mogły sie tam dostać ( wiec temat spier...lił ten poprzedni mechanik u którego naprawiałes głowicę .
#10 bobek358
  • Forumowicze
  • 131 postów
  • Na FM od: 13 styczeń 2007
  • Motocykl:Suzuki GSX 550 ES
Napisano pią, 13 lip 2007 - 07:13
Witam
co do tego zerwanego gwintu na świecy to zrobisz to bez ściągania głowicy. Po prostu szukasz kumpla/lub lecisz do tokarni pożyczyć gwintownik. Pewnie świece (gwint) masz w rozmiarze m12x1.25 no to załatwiasz gwintownik o rozm. m14x1.25 i gwintujesz otwór. Pamiętaj aby nic nie wiercić, tylko samym gwintownikiem. Pamiętaj także aby przesmarować go smarem, aby łapał opiłki i co jakiś czas wyciągaj czyść i smaruj ponownie. Teraz dobierasz świece z gwintem m14x1.25 o tych samych parametrach (wartość cieplna itp.) i już po problemie. Ja tak zrobiłem u siebie i wszystko jest ok, nie ma żadnych problemów.
PS abyś za bardzo się nie męczył, szukaj gwintownika maszynowego - jest o wiele dłuższy od ręcznego.
#11 patlys
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 47 postów
Napisano pią, 13 lip 2007 - 09:16
tylko że ja na tym przejechałem jakieś 300km po złożeniu przez tamtego mechanika....a niepokojące stkuki puki zaczeły się od tej świecy. Może poprostu to zbiego okoliczności. Chyba znów trzeba będzie zobaczyć co tam jest grane bo ten motor już mnie wykończy :biggrin: jak nie krzywka to później impulsator i teraz to....nie chciałem się uprzedać do kawasaki ale powoli to robi
#12 Nitomen
  • Forumowicze
  • 6420 postów
  • Motocykl:jest
Napisano pią, 13 lip 2007 - 10:19
trafiles na zakatowny model , albo sam go zajezdziles :buttrock:
#13 Strugal
  • Forumowicze
  • 87 postów
  • Na FM od: 17 luty 2007
  • Motocykl:g700 , dt50r
Napisano pią, 13 lip 2007 - 11:04
patlys mogł bys mi podac namiar na pw do tego goscia potrzebyje rozblokowac moduł a nikt nie chce sie podjąc moze on da rade
#14 patlys
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 47 postów
Napisano pią, 13 lip 2007 - 11:16
trafiles na zakatowny model , albo sam go zajezdziles :banghead:
Czy zajechany....wracałem nim z gorzowa wielkopolskiego do Warszawy i wszystko chodziło Ok :buttrock: A ja może na nim łącznie po zakupie zrobiłem 1000km takiej średniej jazdy bez gumowania....nawet gumy jeszcze nie spaliłem ;) Poprostu chyba pech :buttrock:
#15 bartek gawlik
  • Forumowicze
  • 433 postów
  • Na FM od: 29 sierpień 2006
  • Motocykl:Kawasaki KZ750R1
Napisano pią, 13 lip 2007 - 11:18
dla mnie to zbieg okoliczności raczej. W jaki sposób cokolwiek ze świecy ma się dostać do gaźnika i airboxu? Przecież zawory ssące na to po prostu nie pozwolą. Bardziej pasuje mi na pozostałość po wcześniejszej naprawie tak jak mówi Daro36. Napisz coś więcej o tym zniszczonym gwincie w głowicy. Skoro był uszkodzony to w jaki sposób dało radę wkręcić w niego świecę u elektryka i jak później udało się to zrobić tobie? może był tylko trochę naderwany na początku?
#16 patlys
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 47 postów
Napisano pią, 13 lip 2007 - 12:23
Z tym gwintem to było tak ze ja wkrecałem swiece i poprostu mi sie gwint urwał ale ja go normalnie jakoś wykreciłem wiec mechanik nie miał problemu z wkreceniem swojej swiecy gdyz miejsce było całkowicie puste i przygotowane. A jego świeca tą co wkrecił tak jak mówiłem strasznie ciezko szła ze ledwo ledwo dałem rade i w dodatku do półówy gwintu nie ma:P tak jakby urwało go...wiec postanowiłem wkrecić nowa. Albo lepiej zobaczyc czy sie wkreci...no i dało rade niby. Mogę zrobić zdjecie tej rozjebanej swiecy
#17 bobek358
  • Forumowicze
  • 131 postów
Napisano pią, 13 lip 2007 - 13:33
Ja bym się bał z taką świecą jeździć. Pomyśl co będzie jak przy 12 tys. obr puści gwint i świece wypluje ?? Może w bak się nie wbije, ale może nie być za ciekawie.
#18 bartek gawlik
  • Forumowicze
  • 433 postów
Napisano pią, 13 lip 2007 - 16:03
jak możesz to lepiej zrób zdjęcie tego gwintu w głowicy.
#19 JĘDRZEJ
  • E.K.G.
  • 330 postów
  • Na FM od: 03 grudzień 2005
  • Motocykl:CBR 600,KLX 250
Napisano pią, 13 lip 2007 - 16:45
Jedno małe pytanie.Czy świece odkręcałeś nazimnym silniku?Bo jak na ciepłym to możesz mieć pretensję tyko do siebiePzdr
#20 patlys
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 47 postów
Napisano pią, 13 lip 2007 - 16:48
Silnik był zimny w 100%:crossy:
