Zdjęcie
yamaha fzr 600
13 odpowiedzi w tym temacie
#1 gulek
    NOWICJUSZ - macant tematu
  • Forumowicze
  • 18 postów
  • Na FM od: 08 czerwiec 2007
  • Motocykl:Kawasaki VN 750
Napisano nie, 24 cze 2007 - 13:37
witam co morze byc przyczyna nierownej pracy silnika i problemem z zapaleniem na cieplym silniku musze ja krecic kilka razy a jak zapali to na poczatku trudno ja wkrecic na obroty tak jak by ja zalewalo
#2 koniaczek
  • Forumowicze
  • 743 postów
  • Na FM od: 14 czerwiec 2004
Napisano nie, 24 cze 2007 - 13:46
dwa pytania:
- jak dawno wymianiane byly świece?
- kiedy bylo, czyszczenie, regulacja i synchro gazników?
#3 gulek
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 18 postów
Napisano nie, 24 cze 2007 - 13:52
swiece zmieniałem wczoraj a gazniki synchronizowałem tydzien temu
#4 koniaczek
  • Forumowicze
  • 743 postów
Napisano nie, 24 cze 2007 - 13:54
ok, to idziemy dalej:
- przewody wysokiego
- filtr powietrza
#5 gulek
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 18 postów
Napisano nie, 24 cze 2007 - 13:57
filter jest nowy a przewody chyba sa na stałe zamontowane
#6 koniaczek
  • Forumowicze
  • 743 postów
Napisano nie, 24 cze 2007 - 14:12
W tamim razie wyglada na to ze gazniki mimo regulacji mas zle ustawione (zbyt bogata mieszanka), lub czas ustawic zawory.
#7 gulek
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 18 postów
Napisano nie, 24 cze 2007 - 14:21
chciałem regulowac zawory razem z gaznikami ale mechanik powiedział ze nie ma sensu bo nic nie stukaja
#8 maciejkruk13
    NOWICJUSZ - podawacz śrubek
  • Forumowicze
  • 98 postów
  • Na FM od: 07 październik 2006
  • Motocykl:Hayka '04
Napisano nie, 24 cze 2007 - 15:08
witam,
w yamaszkach jak nie stuka to właśnie znak że czas na regulację,
jak ciężko odpala na ciepłym to już znak że najwyższy czas na tą operację (luzy będziesz miał "za ciasne").
pozdrawiam
maciek
#9 Adam M.
    Spec - Mechanik
  • Super-Moderatorzy
  • 12118 postów
  • Na FM od: 09 sierpień 2003
  • Motocykl:Triumph T150V.
Napisano nie, 24 cze 2007 - 18:45
Regulacja zaworow musi byc zrobiona natychmiast, a czyszczenie i regulacja gaznikow nie polega tylko na synchronizacji - ta jest tego ostatnim elementem.
Zmien mechanika, bo ten najwyrazniej nie jest za dobry.
Adam M.
#10 gulek
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 18 postów
Napisano nie, 24 cze 2007 - 21:27
dzieki zrobie tak jak radzicie pojade na regulacje zaworów
mysle ze to pomoze
a jaki morze byc tego koszt
#11 przemekpal
  • Forumowicze
  • 205 postów
  • Na FM od: 19 maj 2007
  • Motocykl:Blady '98
Napisano nie, 24 cze 2007 - 22:14
Różnie, wszystko zależy od mechanika i chyba od jego humoru :banghead:
Uwierz mi, że rozbieżności cenowe są duże.
Ja np za regulacje zaworów i czyszczenie i synchro gaźników zapłaciłem 200 zł. W innym serwisie za tą samą usługę powiedzieli mi 450-500 zł :notworthy:
Przemek
#12 wamnok
    NOWICJUSZ - romeciarz
  • Forumowicze
  • 42 postów
  • Na FM od: 16 marzec 2008
  • Motocykl:CBR 600 F2
Napisano pon, 04 sie 2008 - 08:55
A co waszym zdaniem może być przyczyną tego, że moja FZR 600, kiedy jadę w granicach 6-8 tys. obrotów i chcę dodać gazu to jest najpierw takie sekundowe zdławienie (jakby ją na seundę przydusiło) i dopiero się rozpędza normalnie? Dzieje się to tylko wtedy kiedy jadę chwilę pomiędzy 6-8 tys. obrotów i jej odkręcę, kiedy odkręcam z niższych lub wyższych obrotów to buja się normalnie i wtedy nawet przechodząc przez te 6-8 tys. nie czuć już tego?
Pojawia u mnie się też problem z tym odpalaniem, który był opisany w pierwszym poście, ale aż tak bardzo i często mi on jeszcze nie dokucza, tylko teraz pojawiło się to dławienie. Dodam, że świece zmieniałem na nowe, regulacja zaworów i gaźników nie była robiona od kiedy ją kupiłem gdyż skoro wszystko chodziło spoko to się nad tym nie zastanawiałem, od kupna nalatałem nią narazie (5 000km).
#13 MłodyWilk22
  • Forumowicze
  • 967 postów
  • Na FM od: 07 czerwiec 2005
  • Motocykl:Hayabusa
Napisano pon, 04 sie 2008 - 20:56
Identyczne objawy miałem ostatnio w ZX-6R. Zmieniłem jej NGK które ostatnimy czasy upadły już tak nisko, ze niżej juz chyba się nie da na DENSO, sparwdziłem luzy(były OK), a na koniec synchro wraz z wymianą filtr powietrza i maszyna pali bez zastanowieniai bez grymaszenia.
Ps. Jak widzę, moje rejony, a nasi wspanali mechanicy w w tych okolicach zmusili mnie do tego, zeby zainwestowac w narzędzia i sprzęt i samemu sobie serwisowac maszynę.
Także powodzenia :biggrin:
#14 tomekd
    Spec - Mechanik
  • Spec
  • 691 postów
  • Na FM od: 15 październik 2007
  • Motocykl:04 r1,99 cbr1100xx
Napisano pon, 04 sie 2008 - 23:16
Twoj mechanik jest debilem,znajdz innego.
