Zdjęcie
Mały proble m z Cagivą Planet
14 odpowiedzi w tym temacie
#1 Wiertara
  • Forumowicze
  • 862 postów
  • Na FM od: 04 styczeń 2007
  • Motocykl:Cagiva Planet 160
Napisano wto, 06 mar 2007 - 20:43
Kupiłem dziś Cagive Planet i jestem bardzo zadowolony. Jest jednak mały problem... na biegu jałowym silnik tak trochę ''tłucze'' gdzieś z wnętrza, ale jak nacisne sprzęgło pukanie znika... Kumple mówią żeby to olać... Jak sądzicie co to może być???
#2 pikus91
  • Forumowicze
  • 1916 postów
  • Na FM od: 18 kwiecień 2006
  • Motocykl:NX 650 Yz 250 Sr80
Napisano wto, 06 mar 2007 - 21:30
moze byc to niedokrecony kosz sprzeglowy
#3 k_smart
  • Forumowicze
  • 204 postów
  • Na FM od: 01 luty 2006
  • Motocykl:Suzi DRZ 400E ;D
Napisano wto, 06 mar 2007 - 22:03
Kupiłeś moto w którym "tłucze" coś w silniku... hmm cena musiała być naprawdę okazyjna. Jeżeli po naciśnięciu sprzęgła "pukanie" ustępuje to faktycznie, może jakaś pierduła- musisz rozebrać i zobaczyć, najprawdopodobniej kosz się odkręcił. Nie ignoruj tego bo tylko szkody można narobić...
I przedewszystkim gratulacje moto !!
pzdr.! :bigrazz:
#4 gutek_rapier
  • Zbanowani
  • 588 postów
  • Na FM od: 17 listopad 2005
  • Motocykl:KLE500 i TZR125
Napisano wto, 06 mar 2007 - 22:07
Michał ale przeciez pukanie nie ustaje, ustaje za to taki szum ze srodka, a stuki nadal są
Użytkownik gutek_rapier edytował ten post wto, 06 mar 2007 - 22:08
#5 Wiertara
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 862 postów
wiedziałem, że to jakaś pierdoła w sprzęgle wiec sie tak bardzo nie przejmowałem, tylko chetnie się dowiem co to dokładnie może być
#6 enduromaster
    Spec - Enduro
  • Spec
  • 5717 postów
  • Na FM od: 04 lipiec 2005
  • Motocykl:CB400N '83 & VN800
Napisano wto, 06 mar 2007 - 23:15
bez zdjęcia pokrywy to sobie można gdybać....
być może to łożysko kosza ma już dość
łożyska pompy wody też sprawdź
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
#7 Wiertara
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 862 postów
Napisano czw, 08 mar 2007 - 17:04
A nie może być to to że jest mały luz na korbowodzie i tłok ciut puka w głowice??
#8 karol0545
  • Forumowicze
  • 332 postów
  • Na FM od: 26 marzec 2006
  • Motocykl:Aprilia RX 50
Napisano czw, 08 mar 2007 - 17:28
Jak po nacisnieciu sprzegla to znika to raczje nie to ale naprawde rozbierz to ajk najszybciej is ie niezastanawiaj co to ma byc bo jak nierozbierzesz to neibedziesz wiedzial a różnie moze być .
#9 Wiertara
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 862 postów
Napisano czw, 08 mar 2007 - 19:16
Po wciśnięciu sprzęgła cichnie taki metaliczny szum, ale delikatne pukanie zostaje :-/
#10 DiboS60
    Dibo
  • Forumowicze
  • 2278 postów
  • Na FM od: 13 listopad 2005
  • Motocykl:Klx 650
Napisano czw, 08 mar 2007 - 19:38
Scaignij klape od sprzegla i obadaj luzy.rownei dobrze to moze byc luz gdzies na skrzyni gdy ja rozlonczysz to ustaje.
#11 Litrus
  • Forumowicze
  • 867 postów
  • Na FM od: 17 czerwiec 2006
  • Motocykl:Kawasaki Zephyr 750 :)
Napisano czw, 08 mar 2007 - 22:54
U mnie wystepuje podobny problem ... Szumi lekko silnik, jak wcisne sprzeglo, szumienie ustaje, lecz u mnie nie ma zadnych pukow stukow tylko taki lekki szum...
W starym silniku mialem to samo ... "fachmani" w Yamaszce w servisie, sprawdzali kosz sprzeglowy lozyska itp i powiedzieli ze wszystko jest ok ... moze tak ma byc ? Szum oczywiscie, bo zadne stuki nie powinny miec miejsca.
Pozdrawiam Serdecznie
#12 Wiertara
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 862 postów
Napisano pią, 09 mar 2007 - 15:04
Sprawdzałem i żadnych luzów na wale nie ma. To na pewno odpada...
#13 kuba_195
    MOTONITA - leżący na baku
  • Forumowicze
  • 1326 postów
  • Na FM od: 06 styczeń 2006
  • Motocykl:ybr 125, pocket
Napisano pią, 09 mar 2007 - 20:50
szum-łożysko pod koszem sprzęłowym,
stukanie-albo kosz się odkręcił, albo powstał już luz między tarczami sprzęgłowymi a koszem i poprostu tłucze
pomaga napawanie na ścianki kosza warstwy alu, i doszlifowanie pod tarczę kosza,żeby był tylko minimalny luz.
Gorsza sprawa kiedy powstaje luz między kołami zębatym(koło zębate kosza sprzęgłowego i koła zebatego zdawczego z wału)
#14 jurer
  • Forumowicze
  • 230 postów
  • Na FM od: 07 listopad 2006
  • Motocykl:KLR 650 +2xWSK 175
Napisano pią, 09 mar 2007 - 20:52
ja w swojej rs 50 miałem dośc podobnie oczywiscie rozkręcenie i oblukanie było nawet do mechanika się wybrałem, sprawa bardzo normalna! Mechanik mówi ze w niektórych tak jest, po czym tydzień po spotkaniu z mechanikiem pojechałem na zlot i był gościu LC4 tam to dopiero dawał silnik a po wciśnięciu sprzęgła ciszaaaa. Dodam że moją Rs przejechałem 8tys bez żadnej usterki ze strony tegoż sprzęgła. Pozdrawiam!
#15 Wiertara
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 862 postów
Napisano pią, 09 mar 2007 - 23:14
Ok tyle że po wciśnięciu sprzęgła nie ma tej ciszy!!! Coś puka... tylko nie wiem skąd?!
