Zdjęcie
Jak rozpiąć łańcuch?
6 odpowiedzi w tym temacie
#1 qpa
  • Forumowicze
  • 2888 postów
  • Na FM od: 12 czerwiec 2005
  • Motocykl:wsk
Napisano nie, 11 lut 2007 - 13:25
Witam :lalag:
Mam łańcuch oring did 520 zapinany zapinka :banghead: i tak zapinke a raczej do zabezpieczenie rozpinam bez problemu jednak nie moge zdjąć tego kawałka ogniwa i ogólnie rozpiąć łańcucha. Boje się nawalać jak głupi bo jeszcze go uszkodzę a chce go yno dokladnie umyć w nawcie i nasmarować
#2 enduromaster
    Spec - Enduro
  • Spec
  • 5717 postów
  • Na FM od: 04 lipiec 2005
  • Motocykl:CB400N '83 & VN800
Napisano nie, 11 lut 2007 - 15:35
użyj płaskiego śrubokręta a jak nie dasz rady to klin + młoteczek
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
#3 qpa
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 2888 postów
  • Motocykl:wsk
Napisano nie, 11 lut 2007 - 16:07
udeżałem tak ale boje się ze pogne ogniwo
Użytkownik qpa edytował ten post nie, 11 lut 2007 - 17:59
#4 Tomek Kulik
    MGS Member
  • Spec
  • 3031 postów
  • Na FM od: 05 marzec 2005
  • Motocykl:XR400
Napisano nie, 11 lut 2007 - 16:23
Pisałeś, że zapinka zdjęta...
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
#5 Lipa
    NOWICJUSZ - macant tematu
  • Forumowicze
  • 16 postów
  • Na FM od: 23 grudzień 2006
  • Motocykl:GS 500
Napisano nie, 11 lut 2007 - 16:34
Też to przerabiałem, musisz zdjąc zapinkę, też najlepiej płaskim śrubokręcikiem delikatnie,następnie ostrym płaskim wkrętaczkiem atakujesz z przeciwległej strony do zapinki, raz z góry, raz z dołu, no i musi zejśc, nie ma mocnych...
#6 Mutomb
  • Forumowicze
  • 268 postów
  • Na FM od: 06 marzec 2003
  • Motocykl:BMW F650GS Dakar
Napisano nie, 11 lut 2007 - 21:30
Mozna jeszcze probowac miejsce spiecia lancucha mocno nasaczyc nafta i wyczyscic. Moze pusci...
Użytkownik Mutomb edytował ten post nie, 11 lut 2007 - 21:33
#7 Wioslarz
  • Forumowicze
  • 209 postów
  • Na FM od: 30 sierpień 2003
  • Motocykl:Kawasaki GPZ 1000RX
Napisano nie, 11 lut 2007 - 21:59
Najlatwiej ci bedzie jesli masz cały zawalony łancuch blotem to wez troche ropy i umyj to miejce dokładnie potem wez olej nawet do smarzenia i mocno naoliw to miejsce potem pozostaje ci juz tylko jak najbardziej poluzowac łancuch zeby nie było to ogniwo naciagniete i uzyc czegos co delikatnie ci rozszezy sam uzytam do takich celow drewnianego klinika bo drewno sie zlamie wczesniej niz ogniwo lancucha!!!
