Zdjęcie
aprilia SR 50 di-tech, H2o, nie pali, zalewa świece
13 odpowiedzi w tym temacie
#1 sovietek
  • Forumowicze
  • 252 postów
  • Na FM od: 28 październik 2005
Napisano pon, 27 lis 2006 - 17:37
skuterek rocznik 2002, chłodzony cieczą, wtrysk paliwa, dwusów.
do niedawna ciężko odpalał (trzeba było mu dać około 1/3 gazu, pokręcił i odpalił).
dzisiaj nie dał głosu ;)
zalewa swiecę jak wściekły: sekunda zakręcenia rozrusznikiem i świeca zalana.
po wysuszeniu raz "pyrknie" i już zalana itd itd..
dodam jeszcze że filtr powietrza jest czyściutki i nie jest zamulony żadnym kleikiem do wyłapywania kurzu..
z góry dziękuję za wszystkie porady i pomysły..
#2 karol0545
  • Forumowicze
  • 332 postów
  • Na FM od: 26 marzec 2006
  • Motocykl:Aprilia RX 50
Napisano pon, 27 lis 2006 - 18:23
Nie wiem za bardzo an jakiej zasadzie działa wtrysk ale może w złym momencie podaje on paliwo.Najpierw sprawdz standardowo świece wsadz od innego skutera....Skoro ja zalewa to najwyrażniej niema iskry ktura niezapali benzyny i silniik niezapali.Sprawdz to najpiierw...
#3 sovietek
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 252 postów
Napisano pon, 27 lis 2006 - 18:28
świeca ma iskrę tak długo aż się nie zaleje.
jak się zaleje - to przeskakuje bokiem, prąd spływa po paliwie - norma.
trzeba ją wysuszyć sprężonym powietrzem i jest ok.
ale po wkręceniu "pyrknie" i po kilku obrotach wału skubana znowu się zalewa itd itd..
nie jednego skuterka w życiu zrobiłem, ale na tą aprilkę ręce mi opadają :icon_razz:
jakie są objawy nieszczelnego zaworu membranowego?
jak zdiagnozować czy jest on sprawny?
heeelp..
#4 Qóba
    MOTONITA - głaszczący manetkę
  • Forumowicze
  • 1670 postów
  • Na FM od: 22 luty 2006
  • Motocykl:Ducati Monster 695
Napisano pon, 27 lis 2006 - 18:29
Hmm ... Mogę sie mylic, ale czy przypadkiem skuterów na wtrysku powinno sie odpalac BEZ gazu ?????
Jesli mam racje to dlatego Ci sie zalewa :]
Użytkownik QóBa edytował ten post pon, 27 lis 2006 - 18:29
#5 sovietek
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 252 postów
Napisano pon, 27 lis 2006 - 18:41
bez gazu wcale nie chciała zagadać.. i też się zalewa :icon_razz:
skuter jest syna mojego znajomka, i od chwili kupna odpalali go na lekkim gazie - tak im zalecił poprzedni właściciel..
co nie zmienia faktu że większość pojazdów bez względu na układ zasilania - odpala się bez gazu :crossy:
Użytkownik sovietek edytował ten post pon, 27 lis 2006 - 18:46
#6 Qóba
  • Forumowicze
  • 1670 postów
Napisano pon, 27 lis 2006 - 18:46
Acha ...
Jedyne co mi przychodzi do głowy to wymiana swiecy i proby zapalania BEZ GAZU.
#7 sovietek
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 252 postów
Napisano pon, 27 lis 2006 - 20:34
świeca nie jest winna - po przedmuchnięciu ma piękną iskrę.
bez gazu też się zalewa jak radziecki żołnierz na zachodnim froncie..
#8 Soku11
    MOTONITA - płonąca guma
  • Forumowicze
  • 1891 postów
  • Na FM od: 19 grudzień 2005
  • Motocykl:KTM 690 SMC
Napisano pon, 27 lis 2006 - 20:56
A skad wiesz ze swieca nie jest winna?? Probowales na innej??
Mi dawniej DTka jezdzila tylko co kawalek spadala z obrotow i gasla :/ Dodam ze iskra byla za*eb*** a po zmianie swiecy motorek na nowo odzyl :D POZDRO
Pozdrawiam.
#9 sovietek
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 252 postów
Napisano pon, 27 lis 2006 - 21:36
jutro będę ją tresował na nowej świeczce :bigrazz:
ma ktoś objaśnienia do błędów ECU (injection check) po polsku?
#10 Qóba
  • Forumowicze
  • 1670 postów
Napisano pon, 27 lis 2006 - 22:22
Mój kumpel ma taką SRkę, jutro z nim pogadam czy nie miał podobnych problemów, może cos wie, dam Ci znac.
#11 sovietek
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 252 postów
Napisano pon, 27 lis 2006 - 22:32
będę bardzo wdzięczny :)
przy okazji: w ogłoszeniu swojej SRki pisałeś że po wymianie aku rozrusznik nie chce kręcić..
a nie założyłeś czasem shitu z firmy "akmet"? 99% procent że to nowe ako ma za słaby prąd rozruchowy :)
Użytkownik sovietek edytował ten post pon, 27 lis 2006 - 22:45
#12 Qóba
  • Forumowicze
  • 1670 postów
Napisano wto, 28 lis 2006 - 16:27
Pytałem się qmpla, on tego typu problemów nie miał, twierdzi jednak, że na 100% nie powinno sie dodawac ani troche gazu przy odpalaniu.
a nie założyłeś czasem shitu z firmy "akmet"? 99% procent że to nowe ako ma za słaby prąd rozruchowy smile.gif
Nie :) Akumulator jest jakies niemieckiej firmy, porzadny.
Nie kreci albo przez to sprzegiełko w rozruszniku albo przez to, ze jak akumulator juz nie działał i nacisnałem starter to przepalił sie ktorys z tych kabelków od rozrusznika :bigrazz:
#13 zakret2
    NOWICJUSZ - podawacz śrubek
  • Forumowicze
  • 104 postów
  • Na FM od: 03 październik 2006
  • Motocykl:Kawasaki zx6r
Napisano wto, 28 lis 2006 - 16:58
co do swiecy: to ze na wykreconej swiecy ma ladna iskre to nie znaczy ze swieca jest dobra w wiekszosci przypadkow gdy wkrecimy swiece i dostanie ona kompresji moze gubic iskre lub miec zaslaba zeby mieszanka mogla sie zapalic wiec najpierw kup nowa swiece i wtedy zobacz.
#14 sovietek
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 252 postów
Napisano śro, 29 lis 2006 - 23:16
iskrę na świecy pod ciśnieniem również można sprawdzić, i ta ją miała.
okazało się że pierdzielony komputer nie pozwalał się uruchomić silnikowi - młodzian miał mało płynu w chłodnicy i go zagrzał. Komputer nie pozwolił go ponownie odpalić.
a teraz kolejna sprawa - dlaczego można go odpalić tylko i wyłącznie na odkręceniu około 3/4 manetki gazu?
komputer nie pokazuje błędu czujnika przepustnicy ani żadnego innego..
do chłopaków śmigających na SR - ile czasu po odpaleniu potrzebują Wasze skuterki, żeby temperatura wody wzrosła do średniej?
Jaką temperaturę macie w jakich okolicznościach?
