Zdjęcie
ROTAX 123 pegaso 125
9 odpowiedzi w tym temacie
#1 b1bert
    NOWICJUSZ - macant tematu
  • Forumowicze
  • 14 postów
  • Na FM od: 04 listopad 2006
  • Motocykl:Suzuki ts125r
Napisano sob, 11 lis 2006 - 20:10
Siema. Mam problem z pegaso 125 91 rok i w zadnym serwisie nie moga mi pomoc. Moto nagle zaczelo lapac duzo temperature. Jak jezdzilem to mialo zawsze 40-60 i jak jechelem to nagle mial 100, wiec wrocilem do garazu i rano pod motorem byla wielka plama plynu. Plyn wyciekal z tej dziurki obok przedniego mocowania silnika do ramy. W serwisie kolesiowi powiedzialem ze to pompa bo jak nagle zaczal sie grzac to pewnienie bylo obiegu. On mi powiedzial ze jak kupie pompe to mi wymienia ale kur*a nawet nie rozebrali silnika wiec nie wiadomo na 100% co to jest, wiec bardzo prosze jezeli ktos mial cos takiego to niech napisze co to jest ! Sam nie chce rozpolawiac bo nie wiem czy zloze dobrze a po drugie na zestaw naprawczy pompy to tego silnika czeka sie 2-3 mc i jeszcze nie wiadomo czy wogole przyjdzie bo nigdzie nie maja. Prosze o pomoc!
#2 Gośćjapko_*
  • Gość
  • Na FM od: --
Napisano sob, 11 lis 2006 - 20:33
Raczej nie pompa lecz simering lub tulejka od pompy. Żeby wymienic nie trzeba rozpoławiać silnika tylko spuścić olej i pokrywę od sprzęgła zdjąć. Nie zawsze trzeba rozbierać silnik żeby wiedzieć co motocyklowi dolega :biggrin: a jak w to nie wierzysz to nie wiem po co pytasz o porade na forum bo przez kabel tez nikt nie rozbierze Twojej aprilki :) :icon_question:
#3 Soku11
    MOTONITA - płonąca guma
  • Forumowicze
  • 1891 postów
  • Na FM od: 19 grudzień 2005
  • Motocykl:KTM 690 SMC
Wedlug mnie moze to byc oczywiscie pompka plynu ale warto tez zadac sobie pytanie czy nalales odpowiednia ilosc owego specyfiku do chlodnicy i czy odpowietrzyles uklad zeby nie mieszal sie plyn z powietrzem. POZDRO
Pozdrawiam.
#4 DiboS60
    Dibo
  • Forumowicze
  • 2278 postów
  • Na FM od: 13 listopad 2005
  • Motocykl:Klx 650
Napisano sob, 11 lis 2006 - 22:52
rotax 123 ma tez czesciowo chldozony blok csilnika ciecza.zobacz wszystkie weze,zobacz chlodnice.Mozliwe ze jest zabita syfem i kurzem wyczysc.pozmienaij weze,zobacz usczelnaicze na pompie wody.pompa wody pada rzadko.u mnie nawet jak daje w pedzel to ciezko dojsc do 60stopni tylko ze w scigaczu jest predkosc wieksza.
#5 b1bert
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 14 postów
Napisano nie, 12 lis 2006 - 12:36
Jezeli simeringi od pompy sa pod dekielkiem od sprzegla to sprobuje je zobaczyc a jezeli to nie bedzie to? Jak by to byly tylko uszczelki to nie roslaby temperatura. Z reszta nie wiem prosze o odp.
Jezeli kur*a nie trzeba rozbierac calego silnika to dlaczego debile w serwisie nie zdjeli pokrywy sprzegla i nie sprawdzili ?
#6 Soku11
  • Forumowicze
  • 1891 postów
Napisano nie, 12 lis 2006 - 12:45
Cytuje:
debile w serwisie
nie zdjeli nic i zdjagnozowali to w taki sposob by pozniej zrobic to mniejszym kosztem a wziac od ciebie wiecej... Ale to chyba normalne jak ten serwis jest niesprawdzony :) POZDRO
Pozdrawiam.
#7 rzemyk90
    MOTONITA - miejski lanser
  • Forumowicze
  • 1099 postów
  • Na FM od: 17 styczeń 2005
  • Motocykl:EXC 250 , KX 500
Napisano nie, 12 lis 2006 - 13:24
U mnie w HM tez mialem awarie pompy. Mianowicie simering wyzlobil na wirniku pompy rowek no i przez to mial przeciek plynu do oleju. Rozpoznalem to po uciekajacym oleju w nadmiarze( jest taka dziurka , przez ktora sie przelewa olej bo jest jego za duzo) . Ale u Ciebie moze byc inna przyczyna, np uszkodzony naped wirnika. Bo jezeli jechales sobie no i nagle z 60 wskoczyl na 100 to cos z napedem pompy. Prawda jest taka ze sie dowiesz sie poki nie rozbierzesz;)
#8 Jce Man
    NOWICJUSZ - romeciarz
  • Forumowicze
  • 38 postów
  • Na FM od: 08 listopad 2006
  • Motocykl:Kawasaki ZX-9R
Napisano nie, 12 lis 2006 - 13:39
Sprawdź czy Ci termostat nie zacięło .Naj lepiej go wyciąg i sprawdź. :biggrin:
#9 b1bert
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 14 postów
Napisano nie, 12 lis 2006 - 14:55
Termostat jest wyjety i jak jechalem troche to wogole temp nie drgnela.
#10 zysio
  • Forumowicze
  • 779 postów
  • Na FM od: 10 kwiecień 2006
  • Motocykl:Gpz 500 S Hornet 600 S
Napisano nie, 12 lis 2006 - 16:57
poszedł termostat lub pompa mozliwe ze zakonczyla juz swoja zywotnosc i nie sluchaj tych ludzi w serwisie bo ci powiedza ze pompa a okaze sie jakis zimering za 2,50 :icon_mrgreen: a zaplacisz duzą kase z tego co pamietam to raczej w rotaxie bedzie trzeba rozbierac silnik zeby sprawdzic pompke wody :biggrin: pozdro
RG w - 45% poskładana
Zamienie suzuki rg 125/50 na enduro kontakt pw lub gg
Poszukuje Hondy ns-1
Sprzedam silnik od Suzuki Rgv , ts 125 bez cylindra i zaplonu reszta w zajebi... stanie !!
Dalej przed soba widze drogę polna niedlugo znowu bedzie powrot do Enduro Poszukuję Sponsora który wspomoze mnie w kupieniu moto
