Zdjęcie
Klepiące pierscienie
20 odpowiedzi w tym temacie
#1 Majsters51
    NOWICJUSZ - trzecia Mordka
  • Forumowicze
  • 64 postów
  • Na FM od: 07 sierpień 2006
  • Motocykl:Simson s51
Napisano sob, 09 wrz 2006 - 13:55
Witam ;)
Mam problem z simkiem a konkretnie z pierscieniami gdyrz załorzyłem nowy tłok i pierscienie i podczas gdy silnik chodzi na wolnych obrotach słysze pierscienie nawet po dotarciu i nie wiem czemu tak jest prosze o porady :icon_mrgreen:
#2 Soku11
    MOTONITA - płonąca guma
  • Forumowicze
  • 1888 postów
  • Na FM od: 19 grudzień 2005
  • Motocykl:KTM 690 SMC
Napisano sob, 09 wrz 2006 - 14:06
Skad wiesz ze slyszysz pierscienie :-| ?? Wedlug mnie jak cos slyszac metalicznego w silniku to moga byc ROZWALONE piersienie ktore sie dostaly do komory spalania. Opisz dokladnie objawy itp... Moze to jakies lozysko albo co?? POZDRO
Pozdrawiam.
#3 Dawid_89
  • Forumowicze
  • 52 postów
  • Na FM od: 11 kwiecień 2006
  • Motocykl:Yamaha YZF-R6
Napisano sob, 09 wrz 2006 - 15:18
Wydaje mi sie ze to lozyska na wale. Tez mialem ten problem tyle ze z nsr. stopniowo beda coraz glosniejsze. skoro zalozyles nowy tlok i pierscienie to nei powinny dzwonic. Chyba ze sa zle dopasowane do cylindra ( nie byl szlifowany) pzdr.
#4 Qvertz
  • Forumowicze
  • 78 postów
  • Na FM od: 18 styczeń 2006
Napisano sob, 09 wrz 2006 - 18:28
Jeśli zmieniałeś tłok i pierścienie bez robienia szlifu, to bardzo prawdopodobne, że górny pierścień uderza w "próg" cylindra.
#5 Pimpek
  • Forumowicze
  • 481 postów
  • Na FM od: 13 grudzień 2005
  • Motocykl:MZ ETZ 250 vel "Etla"
Napisano sob, 09 wrz 2006 - 19:32
stuki dochodziące z cylindra mogą być spowodowane:
a) pierscionki
b) klekoczący wał
c) łozyska
Użytkownik Pimpek edytował ten post sob, 09 wrz 2006 - 19:32
#6 Litrus
  • Forumowicze
  • 867 postów
  • Na FM od: 17 czerwiec 2006
  • Motocykl:Kawasaki Zephyr 750 :)
Napisano sob, 09 wrz 2006 - 19:41
moze poprostu jakas srubka sie tłucze ... raz tak mialem w simsonie ze pod gaznik mi wleciala srubka i tak dzyndzalo jak zjechane pierscienie
#7 pikus91
  • Forumowicze
  • 1916 postów
  • Na FM od: 18 kwiecień 2006
  • Motocykl:NX 650 Yz 250 Sr80
Napisano sob, 09 wrz 2006 - 20:26
ta sa zapewne pierscienie ja tak mialem w simsonie najbardziej to slychac jak zchodzi z obrotow takie brzeczenie a to jest czesto spotykane w simsonach i mzkach
Użytkownik pikus91 edytował ten post sob, 09 wrz 2006 - 20:27
#8 Bari
  • Forumowicze
  • 244 postów
  • Na FM od: 30 październik 2005
  • Motocykl:Honda CR 125
Napisano sob, 09 wrz 2006 - 22:13
A mi sie widzi ze lozysko igielkowe ...
#9 Pepik
  • Forumowicze
  • 67 postów
  • Na FM od: 04 grudzień 2005
  • Motocykl:Simson Awo
Napisano nie, 10 wrz 2006 - 06:23
Podaj więcej szczegółów. Brzęczy tylko na wolnych? A po zwiekszeniu obrotów już nie? A może jest luz na sworzniu tłokowym. Przygladałeś sie mu przed założeniem tłoka?
pozdrawiam
#10 gurufarmi
  • Forumowicze
  • 219 postów
Napisano nie, 10 wrz 2006 - 12:02
łożysko igiełkowe nie ma prawa tak halasowac w simku. ono sie moze najwyżej rozsypać a wtedy tłok zniszczony + glowica. To wina pierscieni i nienajlepiej dobranego tloka ;>
#11 pikus91
  • Forumowicze
  • 1916 postów
Napisano nie, 10 wrz 2006 - 12:20
gdby bylo lozysko igielkowe do dupy to na 4 biegu powyrzej 50 zaczelo by mu brzeczec mial by problem z pokonaniem tych obrotow przy ktorych brzeczy a ja juz pokona to brzeczenie delikatnie ustaje
#12 malys
  • Forumowicze
  • 722 postów
  • Na FM od: 22 lipiec 2006
Napisano nie, 10 wrz 2006 - 16:29
Może przez to, że źle dotarłeś?
Mogą to być pierścienie jak mówisz albo łożyska na wale (chyba, że je wymieniłeś).
#13 V12
  • Forumowicze
  • 503 postów
  • Na FM od: 04 czerwiec 2006
  • Motocykl:poszukuje
Napisano nie, 10 wrz 2006 - 19:56
Ten typ tak ma ja załozyłem nowy cylinder z tłokiem i pierscieniami i juz dzwoniły wkońcu to 2T
a przyczyna to taka ze pierscienie udeżaja w zabezpieczenia tłoka i stad ten dzwiek
RG 80>>GPZ 500>>CBR 600 F3>>CBR 900RR
#14 Soku11
  • Forumowicze
  • 1888 postów
Napisano nie, 10 wrz 2006 - 20:47
Jak to pierscienie uderzaja o zabezpieczenie tloka :-| Bo ja tego wogole nie czaje... Pierscienie chodza razem z tlokiem a zabezpieczenie jest u dolu wiec jak to moze o siebie tluc?? POZDRO
Pozdrawiam.
#15 michalloKS
  • Forumowicze
  • 129 postów
  • Na FM od: 04 lipiec 2006
  • Motocykl:zundapp ks80,rg80
Napisano nie, 10 wrz 2006 - 22:13
przyłączę się do tematu.mianowicie w moim zundappie tez gdy schodzi z obrotów to słychać jakieś brzęczenie.podejrzewam pierścień.na wolnych obrotach też troszkę go słychać.ale jek jest zimny to słychać nawet nieźle,a jak sie zagrzeje to już ledwo co słychać.komresje raczej ma dobrą bo manometr pokazuje 10,25.czy pierscien kwalifikuje sie już do wymiany?
#16 DiboS60
    Dibo
  • Forumowicze
  • 2278 postów
  • Na FM od: 13 listopad 2005
  • Motocykl:Klx 650
Napisano pon, 11 wrz 2006 - 13:21
Ten typ tk ma jak sie ma niezregenerowany wal i polskie lozysko igielowe u gory korbowodu.To jest przesrane w simsonach.To nie pierscienie tylko to wlasnie lozysko.Na 80% pasuje lozysko od Yamahy(DT,TD) 50 MX czyli chlodzone powietrzem.DZwonic mogą tez blaszki ktore sie daje na sworzen pomiedzy lozysko.
#17 malys
  • Forumowicze
  • 722 postów
Napisano pon, 11 wrz 2006 - 17:08
Ewentualnie mogą dzwonić jak jest próg na cylindrze, a wiadomo to możliwe w "fachowym" remoncie.
Użytkownik malys edytował ten post pon, 11 wrz 2006 - 17:09
#18 Bartos_SzPaQ
  • Forumowicze
  • 343 postów
  • Na FM od: 20 listopad 2005
  • Motocykl:wsk,simson,komar
Napisano pią, 15 wrz 2006 - 20:11
a niezalozyles czasem 60cm??
#19 olek89
  • Forumowicze
  • 178 postów
  • Na FM od: 10 czerwiec 2005
Napisano sob, 16 wrz 2006 - 08:43
Chyba większość Simsonów ma ten defekt. Mi się też to pojawia przy schodzeniu z obrotów :/ Poza walorami estetycznymi nie jest to niebezpieczna sprawa :buttrock:
#20 bober
    CZYTACZ - zupełny świeżak
  • Forumowicze
  • 1 postów
  • Na FM od: 15 wrzesień 2006
  • Motocykl:KTM EXC 125
Napisano pon, 18 wrz 2006 - 14:49
Ostatnio ten problem pojawił sie w moim ktmie, gdy schodzi z obrotów słychać brzęczenie, nie przypuszczam zeby to były pierscienie poniewaz kompresje ma dobrą i pali z pierwszego, nie odbiło się to takze na osiągch, boje się zeby to był wał, moze to łożyska na wale, prosze o fachową pomoc
