Zdjęcie
Jaka opona do CB500
21 odpowiedzi w tym temacie
#1 Maxv
  • Forumowicze
  • 348 postów
  • Na FM od: 02 maj 2006
  • Motocykl: Honda CB 500 R 1994
Napisano śro, 12 lip 2006 - 23:14
Mam pytanie ...jaki rozmiar opony max można założyć. Na tylna felgę w Hondzie CB 500 aby nie stracić na komforcie i bezpieczeństwie w czasie jazdy ????
#2 AsiekHonda
  • Forumowicze
  • 245 postów
  • Na FM od: 29 czerwiec 2005
  • Motocykl:ZZR600, Cb500
Napisano czw, 13 lip 2006 - 13:01
Podłączam sie do pytania ;)
#3 bartez
  • Forumowicze
  • 213 postów
  • Na FM od: 11 lipiec 2006
  • Motocykl:YZ 450F
Napisano czw, 13 lip 2006 - 13:09
najlepiej orginalną taka jaką przewidział producent(chyba 130na80na17) ale 140 pewnie wejdzie i nie bedzie wiekszych zmian w prowadzeniu
#4 rYs
  • Forumowicze
  • 247 postów
  • Na FM od: 09 lipiec 2006
  • Motocykl:Honda & Suzuki
Napisano czw, 13 lip 2006 - 13:13
taka, jaka przewiduje serwisowka do cb 500. 140-tez moze byc, ale po co zakladac szerokie opony do takich motocykli jak cb 500? moze i ladnie wyglada-ale traci sie na bezpieczenstwie jazdy. Mysle, ze wiecie dlaczego. No i w dobrym stanie...a nie jakas "nowa, 5-letnia uzywka".
pzdrr
#5 Maxv
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 348 postów
Napisano czw, 13 lip 2006 - 16:12
Do CB 500 to i 160 wejdzie .....Na takiej właśnie ktoś jeździł wcześniej ....tylko że mordęga po koleinach ...Myślę właśnie o 140 ....
#6 Zanshin
  • Forumowicze
  • 147 postów
  • Na FM od: 04 październik 2006
  • Motocykl:HONDA CB 500 T
Napisano nie, 29 paź 2006 - 13:05
Ja mam problem innej natury ponieważ mam w bardzo złym stanie oponę przednią, szerszej nie zamierzam wstawiać, tylko chciałem zapytać czy musze zmieniać cały komplet od razu przód i tył??
a jesli nie musze to czy moge wstawić oponę używaną innego producenta na przód (tylna jeszcze dobrze się trzyma), w briefie napisali "nie wstawiać opon róznych producentów"?!?
Wiem że w autach trzeba mieć takie same opony na kazdej z osi...
Jak zrobic najlepiej i jaki wpływ ma to na bezpieczeństwo i komfort jazdy??
#7 skoal
  • Forumowicze
  • 475 postów
  • Na FM od: 26 październik 2006
Napisano czw, 02 lis 2006 - 17:45
Jak ja mialem CB...to nawet nie przyszlo mi do glowy ze bede musial zmieniac jednoczesnie przod i tyl...zmienilem tylna oponke i jakos przezylem i sie nie zabilem :)... nie jestem pewny ale wydaje mi sie ze trzeba pamietac ze po zmianie oponki nalezy kolo wywazyc
#8 Tomek Kulik
    MGS Member
  • Spec
  • 3031 postów
  • Na FM od: 05 marzec 2005
  • Motocykl:XR400
Napisano czw, 02 lis 2006 - 20:35
Po co szersza opona? Żeby maszyna przestała skręcać?
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
#9 samolot
  • Forumowicze
  • 853 postów
  • Na FM od: 19 listopad 2005
  • Motocykl:Honda CBR 600 RR PC40
Napisano czw, 02 lis 2006 - 20:44
Tomek nie przesadzaj, w cbr 600F3 z tylu siedzi 160, natomist w f4 juz 180. Oba te motocykle maja silnik nieznacznie tylko rozniacy sie mocą.
Szersza opona bedzie bardziej wrazliwa na koleiny, ale za to ma inne zalety......
#10 dono
  • Forumowicze
  • 249 postów
  • Na FM od: 26 wrzesień 2006
Napisano czw, 02 lis 2006 - 20:53
witam, też bym się chciał podłączyć do pytania. otóż w mojej cbz125 mam z przodu orginalnie oponke 2.75x18. niestety się słabo trzyma, głównie przez to że jest stara. ale przy wymianie chciałbym założyć jakąś 90/90x18, głównie dlatego że z 2.75 nie ma nic porządnego (np. na www.netcar.pl a i szersza opona miała by większą powierzchnie styku z asfaltem. czy warto założyć oponke 90/90 za jakieś 300zł czy może gorszą 2.75 za jakieś 150zł? miejsce pod błotnikeim na 90/90 jest.... proszę o opinie
#11 Pawel
    Spec - Mechanik
  • Go.Naked
  • 4916 postów
  • Na FM od: 05 wrzesień 2002
  • Motocykl:Scrambler Ducati
Napisano czw, 02 lis 2006 - 20:56
Więcej niż 140 nie ma sensu, oczywiście przy zmniejszeniu profilu. Zgadzam się z Tomkiem - najlepiej jest dać oryginalny rozmiar, ale ...
sam mam w VFR 180/55-17 zamiast 170/60-17. Po prostu dostałem super cenę na 180, a wiem, że w VFR 180 spisuje się OK. Nie ma co jednak przesadzać. 160 do CB 500 to lekkie przegięcie, taka guma nie bedzie prawidlowo wyprofilowana przy tak cienkiej feldze, nie chodzi tu tylko o "mieszczenie się" w wahaczu.
Pawel
#12 01kriters
  • Forumowicze
  • 728 postów
  • Na FM od: 13 czerwiec 2004
Napisano czw, 02 lis 2006 - 20:59
Mocą się różnią i to wcale nie tak nieznacznie.
A nie pomyślałeś że szerokość felgi w F2 jest przystosowana do 160 a nie do 180??
#13 Pawel
    Spec - Mechanik
  • Go.Naked
  • 4916 postów
Napisano czw, 02 lis 2006 - 21:02
A felga ??
#14 samolot
  • Forumowicze
  • 853 postów
Napisano czw, 02 lis 2006 - 21:40
No felka w F4 bedzie szersza niz w f3 po to zeby opona sie wlasciwie wyproflowala w tejze feldze. Nie pamietam w jakim to moelu kawasaki ( ale chyba ZX9 ) przy tej samej szerokosci felgi montowano poczatkowo opone 180 a pozniej 190.
#15 lukimaster
  • Forumowicze
  • 615 postów
  • Na FM od: 20 styczeń 2006
  • Motocykl:Gladius 650 mit ABS :-)
Napisano czw, 02 lis 2006 - 22:28
Ja tez wymieniłem tylko przednią oponę - przód jest Pirelli MT 75 w rozmiarze takim jaka fabryka zaleca, atył jest Bridgestone Battlax (tez rozmiar fabr.) Zmian ani pogorszenia komfortu nie odczułem :)
z tego co słyszałem to u Niemcowni motocykle musza miec opony przód/tył 'tego samego producenta'.
#16 dono
  • Forumowicze
  • 249 postów
Napisano pią, 03 lis 2006 - 10:23
odpowie mi ktoś? lukimaster, ja też myślę o pirelli mt75. dobrze się sprawuje ta opona? a w deszczu?
#17 mateuszm
  • Forumowicze
  • 282 postów
  • Na FM od: 23 listopad 2005
  • Motocykl:Bandit 1200
Napisano pią, 03 lis 2006 - 13:52
Ja mam pytanie odnośnie oponki do tyłu, ale tym razem nie na temat szerokości, ale profilu. Jak wiadomo producent zaleca zakładanie do CB 500 oponki 130/80/17. O taką oponę troszkę trudno :banghead: Natomiast 130/70/17 jest już więcej... Czy taka różnica w profilu (10 %) może mieć jakiś znaczący wpływ na zachowanie motocykla czy można ją bez obaw założyć?
#18 samolot
  • Forumowicze
  • 853 postów
Napisano pią, 03 lis 2006 - 14:21
Motocykl bedzie minimalnie wolniejszy i bedzie go bardziej trzezlo na wybojach. W zakretach motor bedzie prawie taki sam jak przed wymianą.
#19 markom13
  • Forumowicze
  • 444 postów
  • Na FM od: 06 wrzesień 2006
  • Motocykl:CBF1000 SA-6 ABS
Napisano pią, 03 lis 2006 - 22:43
[quote name='mateuszm' date='03 Listopad 2006 - 12:52' post='773714']
Ja mam pytanie odnośnie oponki do tyłu, ale tym razem nie na temat szerokości, ale profilu. Jak wiadomo producent zaleca zakładanie do CB 500 oponki 130/80/17. O taką oponę troszkę trudno ... [quote]
Nie bardzo rozumiem czemu trudno ? Chcesz to Ci załatwię ,chyba,ze rozmawiamy o używce.Ja teraz zmieniam cały kpl.na nowe Dunlopy GT501 ARX .I zakładam tylko takie jakie przewiduje fabryka :cool:
#20 lukimaster
  • Forumowicze
  • 615 postów
Napisano sob, 04 lis 2006 - 00:27
Trudno mi się odniesc czy jest godna polecenia bo nie mam wiekszego odniesienia co do innych opon (ale na moje daje rade- równiez w deszczu). Pierwotnie założona była też Pirelli MT 75 (patrząc po kodzie daty produkcji jeszcze fabryczna!) Nie chciałem kombinować, a do tego udało mi sie przez kumpla wylicytowac za dobra cene (!) nówke sztuke na niemieckim e'bayu poszedłem po najmnejszej lini oporu i kupilem - jest ok.
