Zdjęcie
Honda jaki płyn do chłodnicy??
20 odpowiedzi w tym temacie
#1 Heiduk
    NOWICJUSZ - macant tematu
  • Forumowicze
  • 22 postów
  • Na FM od: 25 grudzień 2005
Napisano czw, 29 gru 2005 - 01:48
mam jedno pytanko. Jaki płyn najlepiej do chłodnic uzywac w hondzie mtx 80 r2?
Jaki płyn i Ile tego płynu ma być??
Dla mnie to ważne, musze kupić a cianko z kasą:/
Z góry dziękuję za odpowiedz,
A jak dacie mi odpowiedz, to mozecie ten temat usunąc do oczyszczalni, on nie będzie potrzebny tylko mnie są potrzebne informacje:P
#2 trajka66
    MOTONITA - płonąca guma
  • Forumowicze
  • 1723 postów
  • Na FM od: 23 październik 2002
  • Motocykl:ZX 7 R SHL M06-T DR 350S
Napisano czw, 29 gru 2005 - 10:12
Moze byc zwykly koncentrat ze stacji benzynowej. Najlepiej jakbys sobie kupil litra motula specjalnie do chlodnic motocyklowych. A tak to z jakiegos shella czy bp i bedzie dobry. Wystrzegaj sie borygo z orlenu. A ile sie miesci ? Dokladnie Ci nie powiem ale litr na pewno starczy bez problemu a w mniejszych butelkach chyba nawet tego nie sprzedaja.
Pozdro
#3 Endurek
    NOWICJUSZ - podawacz śrubek
  • Forumowicze
  • 93 postów
  • Na FM od: 16 listopad 2005
  • Motocykl:Honda CRM 75R
Napisano czw, 29 gru 2005 - 11:18
BŁĄD :!: :!: :!: :!:
Ja też mam MTX-a i nie wiem jaki płyn zalać.
A można z odpowiedziami tak kąkretniej. :roll:
#4 trajka66
  • Forumowicze
  • 1723 postów
Napisano czw, 29 gru 2005 - 11:22
Ok konkretniej to kupujesz ktoryś z tych plynow http://www.sklep.lar...afe57c2e008bc8c
Spuszczasz stary plyn i zalewasz nowym. Litrowe opakowanie spokojnie Ci starczy na jedna zmiane. Cos jeszcze nie jasne ?
#5 Endurek
  • Forumowicze
  • 93 postów
Napisano czw, 29 gru 2005 - 11:23
Dobra, OK narazie wszystko jasne :)
#6 Heiduk
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 22 postów
Napisano czw, 29 gru 2005 - 13:30
http://www.sklep.larsson.com.pl/?a=c4&c=44f683a84163b3523afe57c2e008bc8c
dobra a dokładnie moze byc ten drugi płyn co??
(Castrol Motorcycle Coolant)
Bo ten pierwszy za 11zł coś mi się nie widzi :/ (Castrol ANTI FREEZE) to jest chyba dodatek a nie płyn coś wart:/ :roll:
ten drugi się chyba do tego nadaje co???
[ Dopisane: 29-12-2005, 13:35 ]
coś jeszcze znalazłem na temat "borygo"
"Dowiedzialem sie po fakcie ze te czerwone Borygo nie jest zalecane do
aluminiowych chlodnic
Oczywiscie ja wymienilem na czerwone bo tak mi doradzil ktos i zaczelo mi
ciec z chlodnicy, okazalo sie ze to czerwone wchodzi w reakcje z aluminium
i
tam gdzie byla slabsza zaczelo puszczac
Na szczescie dalo sie zrobic, ale swoje musialem zaplacic za pospawanie i
posklejanie u goscia ktory naprawia chlodnice
Od razu zalali mi wlasnie tym zielonym i powiedzieli zeby to lac"""""" 8)
#7 Fat
    MOTONITA - głaszczący manetkę
  • Forumowicze
  • 1597 postów
  • Na FM od: 25 wrzesień 2004
  • Motocykl:KTM 990 SM, Huska FE 350
Napisano czw, 29 gru 2005 - 14:20
Po pierwsze to on nie kosztuje 11zl, tylko 20 z groszami - na stronie Larssona jest blad (nota bene juz od ponad roku...). Poza tym jest to zwykly, pelnowartosciowy plyn do chlodnic, a gwoli scislosci koncentrat (rozciencza sie woda destylowana). Plyn jak plyn, nic wiecej. Ja leje wlasnie ten.
#8 trajka66
  • Forumowicze
  • 1723 postów
Napisano czw, 29 gru 2005 - 15:39
Jak nie chcesz mieszac tego z woda destylowana to kup sobie Motul MOTOCOOL EXPERT-25, jest to litrowy pojemnik, wiec starczy Ci na pewno, nie trzeba mieszac nic tylko wlewasz. A poza tym jaki nie kupisz czy gotowy plyn czy koncentrat to z larssona wszystkie sie nadaja i beda dobre.
#9 Piotr Dudek
    Moderator FM
  • Błękitny Szlak
  • 9135 postów
  • Na FM od: 13 wrzesień 2004
  • Motocykl:HONDA CB 250 K0, CB250G
Napisano czw, 29 gru 2005 - 16:02
W naszym salonie kosztuje 12 zeta w detalu( Larson nie zawsze jest najtańszy) i nie doradzam dolewać do niego zadnej wody nie tylko destylowanej.
#10 Fat
  • Forumowicze
  • 1597 postów
Napisano czw, 29 gru 2005 - 16:12
Z powodu ze? Na opakowaniu jest wyraznie napisane, ze jest to koncentrat i nalezy go rozcienczyc odpowiednia iloscia wody destylowanej (ilosc wody, czyli stezenie plynu zalezne od pozadanego zakresu temperatrur). http://www.castrol.c...ntentId=6006468
#11 Kilvov
  • Forumowicze
  • 849 postów
  • Na FM od: 01 czerwiec 2005
  • Motocykl:cbf 600
Napisano czw, 29 gru 2005 - 16:34
możecie mówić o tym samym płynie, ale Piotr Dudek mówi o płynie - 12zł, a Fat mówi o koncentracie za 20zł i to by się zgadzało
#12 Piotr Dudek
    Moderator FM
  • Błękitny Szlak
  • 9135 postów
Napisano czw, 29 gru 2005 - 16:39
Z powodu dużych termicznych obciążeń w głowicy i na płaszczu wodnym cylindra jaj również małej objętości płynu. Po przeciążeniu silnika co często się zdarza młodym kierowcom temperatura przekracza 100 stopniC i woda zaczyna odparowywać powodując zwiększenie ciśnienia w układzie chłodzenia. Coś więcej na ten temat mogą powiedzieć kierowcy motocykli FZR600/750/1000 co się dzieje podczas palenia gumy.
#13 Fat
  • Forumowicze
  • 1597 postów
Napisano czw, 29 gru 2005 - 17:25
No dobrze, ale przeciez ten AntiFreeze jest koncentratem, a koncentrat ma zwykle to do siebie, ze po prostu jest gesty (a ten faktycznie taki jest) i trzeba go rozcienczyc przed uzyciem. To tak samo, jakbysmy pili syrop bez wody ;-) Skoro Castrol sprzedaje koncentrat i zaleca na opakowaniu jego rozcienczenie w odpowiednich proporcjach, to nie widze powodow dlaczego by tego nie robic. Mialem taki plyn wlany wlasnie w FZR 600 i jakos nic sie nie stalo.
#14 Darekcb500
  • Forumowicze
  • 438 postów
  • Na FM od: 20 czerwiec 2005
  • Motocykl:Suzuki DR650rse
Napisano czw, 29 gru 2005 - 20:52
Nie rozumiem dlaczego tak myslisz Szp. Piotrze
sam kończe szkołe i pracuje jako mechanik pojazdów samochodowych
i powiem tak
1.Koncentrat płynu chłodniczego można nie rozcieńczać ale tylko w
przypadku dolewki do układu z przestażałym płynem poto żeby
np zwiekszyć mu temperature zamarzania
2. Pierwszy raz słysze żeby koncentrat płynu chlodniczego mieszać
z wodą destylowaną :D służącym do uzupełnienia
niedoboru elektrolitu w akumlatorze :D
3.Koncentrat jest przeważnie raz drozszy ze wzgledu na to
że np. kupujiemy 1l. i z niego uzyskujiemy 2litry mieszajac go ze
zwykła wodą im wiecej jej wlejemy to automatycznie spadnie
nam głównie temperatura zamarzania
Ja też nie widze żadnych powodów :mrgreen:
Jaki kupisz taki bedziesz mial fakt jest taki ze żaden nie powinien
narobić ci problemów nawet taki najtanczy z Makro czy Tesco
one takze posiadają wiele uszlachetniaczy .Nie sugeruj sie że na
opakowaniu pisze ci Motul czy Castrol .
Cena jest wysoka a róznica miedzy najtańszym a najdroższym
znikoma .Moim zdaniem nie warto przepłacać :P
Pzdro
#15 trajka66
  • Forumowicze
  • 1723 postów
Napisano czw, 29 gru 2005 - 21:26
No a z czym mieszać ? Z woda z kranu :?: Zawsze sie miesza z destylowana.
#16 Domel
    MOTONITA - miejski lanser
  • Forumowicze
  • 1094 postów
  • Na FM od: 07 styczeń 2003
  • Motocykl:Suzuki SV1000S
Napisano czw, 29 gru 2005 - 21:48
To weż ty się może jeszcze poucz w tej szkole-woda destylowana to nie jest wynalazek tylko do akumulatorów tylko czysta chemicznie woda bez innych pierwiastków,kamienia itp więc jak najbardziej leje się ją do koncentratu!!!
#17 rybson13
  • Forumowicze
  • 837 postów
  • Na FM od: 16 styczeń 2005
  • Motocykl:hondzina cb 750 sf
Napisano nie, 01 sty 2006 - 13:06
wode destylowana leje sie tez do zelazka 8) a co do chlodnic to woda destylowana jak najbardziej bo kamien nie osiada
#18 Kilvov
  • Forumowicze
  • 849 postów
  • Motocykl:cbf 600
Napisano nie, 01 sty 2006 - 14:26
+1
#19 trajka66
  • Forumowicze
  • 1723 postów
Napisano nie, 01 sty 2006 - 14:30
+1
O co lata :?:
#20 magneto
  • Forumowicze
  • 1890 postów
  • Na FM od: 18 maj 2005
  • Motocykl:Komar Turbo GT647
Napisano pon, 02 sty 2006 - 14:26
pewnie do jakiej temparatury smiga...:P nie wiem.
powiedzcie mi moze to, bo mam zamiar sciagnac glowice w Hondzie z chlodzeniem ciecza... jak zlac plyn chlodzacy? nie chce zeby mi czasem przy zdejmowaniu do komory korbowej nalecialo a prawde mowiac nie robilem jeszcze twgo i nie chce lipy odwalic... tak wiec; jak zlac plyn chlodzacy?
