Zdjęcie
[ROZ] [KTM 690 SM] Kompletny brak prądu po zamontowaniu akumulatora
ktm elektronika akumulator napięcie
31 odpowiedzi w tym temacie
#21 konrad1f
    Spec - Szkoła Jazdy
  • Spec
  • 4096 postów
  • Na FM od: 05 lipiec 2002
  • Motocykl:SC26s,RC46,SC35,NC27,JC20
Napisano wto, 05 mar 2019 - 18:38
jak nic zupełnie to może przewód minusowy z aku odpięty od masy - z tego co widzę wszyscy wyżej skupiają się za tym co idzie od bieguna plusowego z aku
no a może sama stacyjka?
doczytałem, że sprawdzałeś żarówką pomiędzy plusem na aku a samą ramą więc przejście jednak powinno być :/
Użytkownik konrad1f edytował ten post wto, 05 mar 2019 - 18:42
#22 Soku11
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 1903 postów
  • Na FM od: 19 grudzień 2005
  • Motocykl:KTM 690 SMC
Napisano wto, 05 mar 2019 - 19:38
News:w serwisówce online znalazłem że ten bezpiecznik 30A co wyglądał ok to właśnie główny bezpiecznik. Ten drugi luźno latający to zapasowy. Także raczej ta kwestia odpada chociaż posprawdzam jeszcze miernikiem. Dalej pewnie trzeba szukać gdzieś przy stacyjce...
Pozdrawiam.
#23 _Monter_
  • Super-Moderatorzy
  • 9437 postów
  • Na FM od: 08 marzec 2005
  • Motocykl:Mean Streak
Napisano wto, 05 mar 2019 - 19:52
I tu jest problem..."wyglądał ok".
Masz wszystko sprawdzić miernikiem, i na przejście i czy zasilanie jest.
Tak, czytałem, czekamy do weekendu.
...i tak wszyscy umrzemy...
#24 Adam M.
    Spec - Mechanik
  • Super-Moderatorzy
  • 12587 postów
  • Na FM od: 09 sierpień 2003
  • Motocykl:Triumph T150V.
Napisano wto, 05 mar 2019 - 20:30
To znaczy musisz sprawdzic czy masz prad w przewodzie za bezpiecznikiem, i czy on dochodzi do stacyjki ( prad razem z przewodem ).
#25 Soku11
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 1903 postów
Napisano sob, 09 mar 2019 - 19:04
Napięcie na akumulatorze jest ok - 12,7V (na drugim wszystko to samo). Bezpiecznik główny ma przejście, więc też ok. Pomierzyłem napięcia w kilku wtyczkach przed stacyjką oraz we włączniku na kierownicy. Wydaj się że napięcia tam są ok. Wcześniej po podłączeniu klem od razu było słychać że włącza się pompa paliwa i zegary, niezależnie od położenia stacyjki. Obawiam się, że to może być coś z kompem skoro nic się nie włącza - czy to może być przyczyna? Czy jest jeszcze coś co laik bez schematu podłączeń może sprawdzić (strasznie dużo elementów jest przed stacyjką - ciężko to ogarnąć)? Jak nie to będę szukał elektronika :(
Użytkownik Soku11 edytował ten post sob, 09 mar 2019 - 19:06
Pozdrawiam.
#26 _Monter_
  • Super-Moderatorzy
  • 9437 postów
Napisano sob, 09 mar 2019 - 21:35
Masz jakiś alarm albo immo after marketowe?
#27 Adam M.
    Spec - Mechanik
  • Super-Moderatorzy
  • 12587 postów
Napisano sob, 09 mar 2019 - 22:49
Znalazlem ten schemat i rzeczywiscie pompa paliwa jest podlaczona do EFI:
http://www.cs.trinit...am-complete.pdf
W tej sytuacji zdjalbym wtyczki z EFI i przelecial plynem poprawiajacym przeplyw pradu, jak rowniez wtyczke laczaca przewody miedzy EFI i pompa.
#28 Soku11
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 1903 postów
Napisano sob, 09 mar 2019 - 23:25
Zwykły kluczyk mam - bez żadnego immo i alarmu.
Postaram się namierzyć w takim razie efi i pompę i tam popatrzeć. Tylko czy w przypadku niesprawnej pompy reszta osprzętu nie powinna działać? Zegary są chyba niezależnie zasilane nie?
Pozdrawiam.
#29 Croowab
  • Forumowicze
  • 254 postów
  • Na FM od: 03 maj 2015
  • Motocykl:mam
Napisano nie, 10 mar 2019 - 12:04
Sprawdz polaczenie stacyjki.. moze tu nie puszcza pradu...
#30 Soku11
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 1903 postów
Napisano pią, 22 mar 2019 - 07:04
Sprawa rozwiązana przez mechanika (drugiego). Przyczyną był urwany kabel w wielkiej wiązce gdzieś przy główce ramy. Dziękuję wszystkim za sugestie -)
Pozdrawiam.
#31 _Monter_
  • Super-Moderatorzy
  • 9437 postów
Napisano pią, 22 mar 2019 - 10:50
Czyli jak pisałem roboty na 5 minut z miernikiem w ręku.
Teraz możemy się pośmiać.
TT
#32 Soku11
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 1903 postów
Napisano pią, 22 mar 2019 - 18:34
No całe szczęście że tylko tyle. Sam mierzyłem to napięcia były a możliwe że gdzieś nie musiało być. Dzięki wszystkim za pomocne rady :-)
Pozdrawiam.
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: ktm, elektronika, akumulator, napięcie
Użytkownicy przeglądający ten temat: 4
0 Forumowiczów, 4 gości, 0 ukrytych Forumowiczów
