Zdjęcie
Brązowe ślady na rurze nośnej zawieszenia CBR 600RR PC40
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 samolot
  • Forumowicze
  • 879 postów
  • Na FM od: 19 listopad 2005
  • Motocykl:Honda CBR 600 RR PC40
Napisano wto, 13 lis 2018 - 13:33
Jakiś czas temu, przy myciu motocykla zauważyłem brązowe ślady wzdłużne na jednej z rur nośnych przedniego zawieszenia. Nie są to raczej rysy, bo nie są one wyczuwalne pod paznokciem i nie ma wycieku oleju spod uszczelniacza. Wydaje mi się że tych śladów wciąż przybywa. 6 tys.km temu byłem na wymianie uszczelniaczy i oleju w przednim zawieszeniu u mechanika. Czy mógł on coś przy tym sknocić skoro teraz na ladze pojawiają się brązowe przebarwienia, których nie sposób wyczuć pod paznokciem? Co może powodować owe przebarwienia? Czy można z tym spokojnie jeździć dalej?
#2 Bimbak
    MOTONITA - płonąca guma
  • Forumowicze
  • 1870 postów
  • Na FM od: 21 czerwiec 2008
  • Motocykl:Suzuki GSX-R 1000 K8
Napisano wto, 13 lis 2018 - 13:49
Brązowe jak mosiądz czy ciemniejsze?
Ślady schodzą pod palcem/paznokciem?
Użytkownik Bimbak edytował ten post wto, 13 lis 2018 - 13:50
#3 samolot
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 879 postów
Napisano wto, 13 lis 2018 - 14:27
Dokładnie jak mosiądz czyli uszkodzona tulejka? Ale tulejka chyba umiejscowiona jest nieco wyżej, może to uszczelniacz pozostawia ślad?Ślady nie schodzą pod paznokciem.
#4 Bimbak
  • Forumowicze
  • 1870 postów
Napisano wto, 13 lis 2018 - 16:08
Zgaduję że laga jest jednak porysowana ale na wysokości której nie widzisz. To uszkadza panewkę i jak styka się z obszarem który juz później twoim oczom sie ukazuje to zostawia te widoczne ślady. Ewentualnie kiepskiej jakości panewki.
Moim zdaniem masz dwie opcje. Rozebrać i robić od nowa, albo poczekać jak się sytuacja rozwinie sprawdzając regularnie luzy i ewentualne wycieki. Takie trochę liczenie na to że się dotrze i będzie ok ale ... no nie jest to wysoce prawdopodbne - jednak chwilowo bezkosztowe.
Uszczelniacze masz czarne czy brązowe? Guma czy tam NBR zszedł by jednak pod paznokciem. Takie odbarwienia to raczej od panewek.
#5 samolot
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 879 postów
Napisano wto, 13 lis 2018 - 21:01
Uszczelniacze czarne. Jak tak dalej jeździć będę to laga będzie tylko smietnik się nadawała nie mówiąc o panewce? Lagi się wymienia parami czy wystarczy jedną? Jak się kupuje lagi to lepiej używane czy zamienniki?
Zajechałem do warsztatu motocyklowego na wymianę oleju i uszczelniaczy. Czuję, że przez czyjąś niekompetencję czekają mnie duże wydatki...
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
#6 Limo
  • Forumowicze
  • 9898 postów
  • Na FM od: 16 lipiec 2006
  • Motocykl:SC28
Napisano wto, 13 lis 2018 - 21:12
Dlatego jak najwięcej trzeba robić samemu.
Why... So... Serious
#7 Arti...
    NOWICJUSZ - romeciarz
  • Forumowicze
  • 34 postów
  • Na FM od: 12 styczeń 2018
  • Motocykl:KAWA
Napisano wto, 13 lis 2018 - 22:04
Jeżeli chodzi o lagi to polecam zamienniki Tecrol. Przystępne cenowo i o wiele pewniejsze od kupowania używanej.
#8 Bimbak
  • Forumowicze
  • 1870 postów
Napisano śro, 14 lis 2018 - 08:32
Ja bym to mimo wszystko przez chwilę jeszcze poobserwował.
Jest nikła szansa, że ktoś to po prostu na sucho poskładał, olej nie dotarł tam gdzie powinien i panewki zostawiły po sobie ten ślad.
Obserwuj czy nie pojawiają sie nowe ślady. Poza panewkami i uiszczeniaczami nic się bardziej nie zepsuje a panewki i tak już nie rokują. Jeśli się nie poprawi to ja bym najpierw rozebrał i ocenił stan zanim cokolwiek kupisz.
#9 samolot
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 879 postów
Napisano śro, 26 gru 2018 - 17:58
Obejrzałem motocykl przed odstawieniem do zimowania i tych śladów na jednej z lag przybywa. Pod paznokciem nie jestem w stanie nic wyczuć. Wycieków spod usczelniacza nie zauważyłem.
Czy jest sens zjechać do mechanika, który mi wymieniał te uszczelniacze i powiedzieć, że coś złożył nie tak, skoro na ladze powstają rysy i żeby się tym zajął? Dwa lata zaraz miną od wymiany, ale km zaledwie 6tys...
