Skocz do zawarto軼i
Zdj璚ie
EXC 200 - ubytek p造nu ch這dniczego.
  • Zaloguj si, aby doda odpowied
13 odpowiedzi w tym temacie
#1 qpa
    ADEPT MOTOCYKLIZMU - szoruj帷y kolanami
  • Forumowicze
  • 2959 post闚
  • Na FM od: 12 czerwiec 2005
  • Sk康:Lbn
  • Motocykl:wsk
Napisano 鈔o, 10 pa 2018 - 16:56
Witam
Problem z rodem z archiwum X, w weekend położyłem motocykl na podjeździe, poszedł płyn najprawdopodobniej z przelewu, potem cały czas kapało. Dzisiaj rozebrałem dolałem płynu, dokręciłem opaski oraz zrobiłem tymczasowy zbiorniczek wyrównawczy. Następnie okręciłem śrubę odpowietrzającą na głowicy, od razu pojawił się płyn, po rozgrzaniu i krótkiej jeździe wywala płyn przez nadmiar, buteleczka 200 ml po 15 minutach w połowie pełna, wycieków z chłodnicy czy węży nie stwierdzono.
#2 Goofer
    ZARA烙NY MOTOCYKLAMI - naci庵acz 豉鎍uch闚
  • Forumowicze
  • 265 post闚
  • Na FM od: 20 czerwiec 2013
  • Sk康:PL
  • Motocykl:EXC300,MZes
Napisano 鈔o, 10 pa 2018 - 19:29
Moze po prostu korek nie trzyma.
#3 _Monter_
    MOTOCYKLISTA DOSKONAΧ - wymiatacz szos
  • Super-Moderatorzy
  • 9198 post闚
  • Na FM od: 08 marzec 2005
  • Sk康:Gi篡cko/Steinfeld
  • Motocykl:Mean Streak
Napisano 鈔o, 10 pa 2018 - 20:53
Wiesz w ogóle jak działa układ chłodzenia ze zbiornikiem wyrównawczym? Jeśli nie to poczytaj nawet u nas na forum bo zasadniczo wygląda na to, że wszystko jest ok. Jak silnik wystygnie to ten płyn zassie spowrotem do układu.
TT
...i tak wszyscy umrzemy...
#4 qpa
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 2959 post闚
  • Sk康:Lbn
  • Motocykl:wsk
Napisano 鈔o, 10 pa 2018 - 20:58
Monter, ten motocykl nie ma zbiornika wyrównawczego płynu :) ale dziękuje za opieprz :)
#5 Nitomen
  • Forumowicze
  • 6464 post闚
  • Na FM od: 13 stycze 2005
  • Sk康:ze k徠owni
  • Motocykl:jest
Napisano 鈔o, 10 pa 2018 - 21:08
wywala 100 ml  i co dalej ? dalej wywala ,czy przestaje ?
http://www.bikepics....mbers/rysiek24/
#6 tadeo
    MOTONITA - le膨cy na baku
  • Forumowicze
  • 1363 post闚
  • Na FM od: 28 sierpie 2006
  • Sk康:Go軼isz闚 (Lw闚ek Sl.)
  • Motocykl:bandit 1200N
Napisano czw, 11 pa 2018 - 05:32
Jeśli wywalił te 100ml i nic więcej, to wszystko jest w normie. Crossy tak mają, i jak nalejesz po korek, to zawsze po rozgrzaniu wywali odrobinę płynu.
#7 qpa
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 2959 post闚
  • Sk康:Lbn
  • Motocykl:wsk
Napisano czw, 11 pa 2018 - 08:41
Ok, w weekend zrobię kolejne podejście, bardziej mnie ciekawi czemu wywalił płyn po glebie a potem zaczęło ostro się sączyć, jednak korek jest tu najbardziej prawdopodobny.
#8 _Monter_
  • Super-Moderatorzy
  • 9198 post闚
Napisano czw, 11 pa 2018 - 18:16
To z sympatii do Ciebie.  :biggrin:
Napisałeś, ze poszło z przelewu. A co to ten przelew?
Albo ja czegoś nie wiem o układach chłodzenia albo powstał układ, który nie ma problemu niwelowania ciśnienia płynu i zwiększania się objętości płynu.
#9 tadeo
  • Forumowicze
  • 1363 post闚
Napisano czw, 11 pa 2018 - 19:40
No to widać jeszcze sporo przed Tobą  :biggrin:  W crosach najczęściej przelew idzie wężykiem na glebe...
#10 _Monter_
  • Super-Moderatorzy
  • 9198 post闚
Napisano pi, 12 pa 2018 - 16:39
Mam taką nadzieję, że jeszcze sporo przede mną.  :rolleyes:
W takim wypadku układ musi wywalić część płynu z powodu zmiany objętości a co za tym idzie jak więcej nie wywala to wszystko jest ok. Jeśli jakieś wątpliwości to test CO2 i finał.
#11 IZO
    KANDYDAT NA MOTONIT - czy軼iciel nagaru
  • Forumowicze
  • 659 post闚
  • Na FM od: 09 czerwiec 2008
  • Sk康:Wieliczka
Napisano pi, 12 pa 2018 - 17:19
Ja to tak rozumiem, że właśnie gleba jest zbiornikiem wyrównawczym.
Mogło po glebie z przelewu pociec poporstu grawitacyjnie ?
#12 michoa
    MOTOCYKLISTA - znikaj帷y punkt
  • Forumowicze
  • 5256 post闚
  • Na FM od: 08 luty 2008
  • Sk康:EZD
  • Motocykl:trx450r,sfera50, atc250R
Napisano sob, 13 pa 2018 - 07:56
jak nie ma zbiorniczka wqyrónawczego to nie , bo korek ma zawó ciśnieniowy i możesz motocykl postawić do góry nogami i nic nie powinno ciec
zobacz qpa jakie ciśnienie jest na korku najczęściej chyba 1.1 weź naczynie , sprężarkę i zrób próbę ciśnieniową czy faktycznie przy tym ciśnieniu otwiera czy szybciej
http://miszczua.cba.pl
#13 qpa
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 2959 post闚
  • Sk康:Lbn
  • Motocykl:wsk
Napisano sob, 13 pa 2018 - 12:07
Czas na podsumowanie, winny okazał się korek a dokładniej zabrudzenie z wysuszonego płynu, po glebie jakimś cudem dostał strzał ciśnienia lub się obruszył minimalnie i zaczął puszczać, po dokładnym wyczyszczeniu gumy korka oraz wlewu do chłodnicy problem ustąpił.
Czyli zwycięzcą okazał się Goofer  :)
#14 _Monter_
  • Super-Moderatorzy
  • 9198 post闚
Napisano sob, 13 pa 2018 - 16:20
No to Goofer wygrał rejs łodzią podwodną po pustyni i łuk do strzelania w sobie w plecy.
Qpa, nie gniewaj się ;)
U篡tkownicy przegl康aj帷y ten temat: 0
0 Forumowicz闚, 0 go軼i, 0 ukrytych Forumowicz闚
