Zdjęcie
Brak palców dłoni a dobór/przystosowanie motocykla.
niepełnosprawności
27 odpowiedzi w tym temacie
#1 Miras86
    NOWICJUSZ - macant tematu
  • Forumowicze
  • 18 postów
  • Na FM od: 22 czerwiec 2016
  • Motocykl:Kawasaki ER6n
Napisano czw, 09 sie 2018 - 16:26
Witam, nie wiedziałem w którym miejscu założyć ten temat więc trafił tu. Otóż tak, mój tata w wyniku wypadku ze 35 lat temu, stracił 4 palce w lewej ręce, został tylko kciuk i może z 1,5 cm sąsiedniego palca. Przed wypadkiem również jeździł motocyklem i teraz często o tym myśli. I tu pojawia się problem z niepełnosprawnością. Pierwsze co przychodzi na myśl to skuter, jednak Tacie podobają się tylko i wyłącznie motocykle klasyczne/chopper/cruiser, tylko okrągła lampa itd. Niestety na rynku praktycznie nie występują takie pojazdy z automatem - w rozsądnych pieniądzach. Myślałem czy nie kupić jakiegoś małego, taniego sprzętu pokroju Suzuki GN250, Kawasaki LTD, Virago 250 itd i w jakiś sposób go przystosować? Tylko co można zrobić? Przenieść sprzęgło na prawą rękę a przedni hamulec zintegrować z nożnym? Ktoś miałby jakieś pomysły? Pozdrawiam
#2 Limo
  • Forumowicze
  • 9781 postów
  • Na FM od: 16 lipiec 2006
  • Motocykl:SC28
Napisano czw, 09 sie 2018 - 16:29
Dokładnie tak jak napisałeś bo nic więcej za bardzo nie wymyślisz. Mogą być ewentualnie obie klamki z prawej strony.
Why... So... Serious
#3 4jku
  • Forumowicze
  • 1137 postów
  • Na FM od: 12 lipiec 2011
  • Motocykl:EXC 200, LC4 640 SM
Napisano czw, 09 sie 2018 - 18:07
Nie mam doświadczenia w czymś takim ale to wydaje się świetnym pomysłem...
Heartstone. Link do założenia konta z nagrodą za aktywację :)
https://battle.net/r...af-hs&s=HS&m=pc
#4 Limo
  • Forumowicze
  • 9781 postów
  • Motocykl:SC28
Napisano czw, 09 sie 2018 - 19:52
Popularna przeróbka wśród stunterów tyle że oni przekładają tylny hebel na prawą manetkę. W każdym razie jest miejsce na dwie klamki.
Jest też taki gość w Moto2, Mattia Pasini, który ma niedowład prawej ręki i obie klamki ma z lewej strony:
https://clickdomain....-only-one-hand/
#5 Natalia Cattiva
  • Forumowicze
  • 588 postów
  • Na FM od: 09 styczeń 2016
  • Motocykl:KTM LC4
Mozesz  wybrac Motocykl ze sprzeglem noznym.
Mozesz tez, zastosowac nozny wysprzeglik z HD WLA 42 do tych Motocykli. ktore wymieniles, albo to co napisali powyzej czyli sprzeglo po  prawej stronie.
Non è forte chi non cade mai, ma chi cade e si rialza
#6 Limo
  • Forumowicze
  • 9781 postów
  • Motocykl:SC28
Napisano czw, 09 sie 2018 - 19:57
Tylko problem w tym że z prawej strony dochodzi jeszcze gaz czyli trzy rzeczy do ogarnięcia jedną ręką. To może być już za dużo.
#7 Natalia Cattiva
  • Forumowicze
  • 588 postów
  • Motocykl:KTM LC4
Napisano czw, 09 sie 2018 - 20:06
Wysprzeglik nożny z WLki na lewa strone sprzela, zamiast zmiany biegow.
Dzwignia zmiany biegow na drążku przy zbiorniku z lewej strony i tyle...
Pozostaje gaz i hebel na kierze z prawey i nozny w nodze z prawej.
Oblukajcie sobie ten system w tym modelu....
Prosta sprawa...
Albo ogarniecie wszystkich 3 ciegien wprawa reką... - to fakt moze byc ciezko...
FIS
#8 jannikiel
    Spec - Ducati
  • DesmoManiax DOC Poland
  • 3607 postów
  • Na FM od: 02 listopad 2002
  • Motocykl:4xDucati:999,Paso,2xEfant
Napisano czw, 09 sie 2018 - 21:24
Hondamatic ( 750, lub mniejsza 400 ) droga nie jest, tylko stara, bezproblemowa , ale trzeba szukać....
#9 żółf
  • Forumowicze
  • 591 postów
  • Na FM od: 06 luty 2009
  • Motocykl:LC4 Adv
Napisano pią, 10 sie 2018 - 07:22
Sprzęt z hydraulicznym wysprzęglikiem i podłączyć się do pompy tylnego hamulca. Rozwiązanie najprostsze z możliwych. Gdyby  moto nie było seryjnie wyposażone w hydrauliczny wysprzęglik to są konwertery linka -hydraulik o takie: https://pl.aliexpres...iceBeautifyAB=0
Wtedy pozostaje problem tylnego hamulca, ale tutaj łatwiej byłoby już wrzucić go choćby na prawą stronę kiery, albo obok dźwigni zmiany biegów.
#10 Maartin
  • Forumowicze
  • 89 postów
  • Na FM od: 07 czerwiec 2014
  • Motocykl:Triumph T-bird Storm
Napisano pią, 10 sie 2018 - 11:36
Jest jeszcze Honda NC750 w automacie... Całkiem niestara.
#11 ks-rider
  • Forumowicze
  • 10008 postów
  • Na FM od: 13 listopad 2006
  • Motocykl:nie stac mnie
Napisano pią, 10 sie 2018 - 12:44
Od czego bym zaczal to dowiedzial sie, jak bedzie sprawa wygladac od strony prawnej, jak bedzie z dopuszczeniem do ruchu.
:crossy:
#12 4jku
  • Forumowicze
  • 1137 postów
Napisano pią, 10 sie 2018 - 18:32
:crossy:
Do takiej przeróbki nie ma przeciwwskazań. Art. 66. 1. PRD
Przy okazji, proponuję dowiedzieć się czy aby nie przysługuje jakieś dofinansowanie na taką przeróbkę. Były takie programy, możliwe że dalej są...
#13 konrad1f
    Spec - Szkoła Jazdy
  • Spec
  • 4068 postów
  • Na FM od: 05 lipiec 2002
  • Motocykl:SC26s,RC46,SC35,NC27,JC20
Napisano pią, 10 sie 2018 - 20:40
-nc700/750 z dtc - przerobić wizualnie aby się podobało ;)
-sprzęgło typu rekluse - wiem, że w ofercie są do endurasów ale również do HD, nie wiem jak z dostępnością do innych modeli motocykli
-jawa/cz 350 - sterowanie sprzęgłem zintegrowane z dźwignią zmiany biegów - z tego co pamiętam (latałem "cezetką" jakieś 17 lat temu) da się również ruszać odpuszczając dźwignie zmiany biegów
#14 Berger
  • Forumowicze
  • 27 postów
  • Na FM od: 06 styczeń 2018
  • Motocykl:Suzuki SV650 N
Napisano sob, 11 sie 2018 - 17:57
https://www.olx.pl/o...html#5255d171f6
tu jest jedna
#15 ks-rider
  • Forumowicze
  • 10008 postów
Napisano sob, 11 sie 2018 - 18:34
4jku
Dziwie sie, ze jako policjant cytujesz przepis a ich nie znasz
tu masz wyciag z podanego artykulu 66.
W Pojezdzie ktory ma wydane COC nie masz prawa samodzielnie zmienic czegokolwiek, a juz definitywnie nie w ukladzie hamulcowym.
6) dokonywania zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu, z wyjątkiem:
a) pojazdu, na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji lub decyzja zwalniająca pojazd z homologacji,
b) pojazdu, w którym zmian konstrukcyjnych dokonał przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie.
8. W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 5-7, należy uwzględnić w szczególności:
1) konieczność zapewnienia bezpiecznego korzystania z pojazdów;
3) przepisy i porozumienia międzynarodowe dotyczące pojazdów, ich wyposażenia i części;
:crossy:
:crossy:
Użytkownik ks-rider edytował ten post sob, 11 sie 2018 - 18:37
#16 konrad1f
    Spec - Szkoła Jazdy
  • Spec
  • 4068 postów
Napisano sob, 11 sie 2018 - 21:37
4jku
:crossy:
:crossy:
Andrzeju - cytujesz ale nie rozumiesz cytowanej treści
rozwijając - nie możesz dokonywać zmian konstrukcyjnych zmieniających motocykl w autobus ;)
na szczęście tu jest Polska i do pewnych rzeczy jeszcze prawo podchodzi liberalnie
w odróżnieniu od Niemiec mogę założyć na koła motocykla opony innego producenta niż były wpisane w briefie :P
Użytkownik konrad1f edytował ten post sob, 11 sie 2018 - 23:40
#17 wajzer
  • Forumowicze
  • 293 postów
  • Na FM od: 02 czerwiec 2012
  • Motocykl:MG Stelvio 1200
Napisano nie, 12 sie 2018 - 08:10
Jest teraz dużo wszelakiej maści siłowników elektrycznych. Kciuk jest więc byłoby też czym sterować.
Wystarczy sprytny mechanik żeby połączył siłownik ze sprzęgłem .
#18 4jku
  • Forumowicze
  • 1137 postów
Napisano nie, 12 sie 2018 - 12:51
4jku
:crossy:
:crossy:
KS jak zwykle kulą w płot, pomimo twoich rzekomych nieziemskich umiejętności strzeleckich. Nie czuje się w obowiązku tłumaczyć Ci czegokolwiek, poszukaj w googlach czy podzwoń po radcach prawnych... Albo zapytaj tego twojego "profesora, doktora, mistrza świata."
1. Nie jestem policjantem. Twoje zdolności dedukcji są dużo mniejsze niż Ci się zdaje.
2. Jak zwykle gó**o wiesz, ale na wszelki wypadek wypowiesz się byle w opozycji do tego co napisałem. Jakaś życiowa misja?
PS. Obiecałeś że będziesz ignorował moje posty... Ogarnia mnie smutek że nie wytrzymałeś...
Użytkownik 4jku edytował ten post nie, 12 sie 2018 - 12:53
#19 ks-rider
  • Forumowicze
  • 10008 postów
Napisano pon, 13 sie 2018 - 08:38
4jku
W temacie broni napisales, ze masz dostep do sluzbowej amunicji, jezeli wiec nie jestes policjantem, to jestes trepem, w pelni znaczenia tego slowa.
Oj widze, ze cie pewne rzeczy strasznie bloa, proponuje uzyc masc na bol doopy !
Przeczytalem artykul ktory zacytowales i stwierdzilem ze niemasz racji bo zapis jest jednoznaczny.
Konrad,
obecnie przepisy o dopuszczeniu do ruchu z malymi o´dchylkami sa takie same w calej EU
Widzisz roznice w ingerowaniu miedzy ukladem hamulcowym a zalozeniem innych opon ?
Ignorowac to moizna w kosmetyke.
:crossy:
#20 Limo
  • Forumowicze
  • 9781 postów
  • Motocykl:SC28
Napisano pon, 13 sie 2018 - 10:40
Panowie, nie dajcie się sprowokować bo zrobi gnój jak w każdym innym temacie. On wie najlepiej i niech tak zostanie :)
