Zdjęcie
HONDA CBR125R 2006 dławi się powyżej 6000 obrotów
honda cbr cbr125
14 odpowiedzi w tym temacie
#1 Johniak
    CZYTACZ - zupełny świeżak
  • Forumowicze
  • 7 postów
  • Na FM od: 17 lipiec 2018
  • Motocykl:Yamaha R6/ Honda CBR125r
Napisano wto, 17 lip 2018 - 16:32
Cześć,
posiadam Hondę cbr125r na gaźniku. W pewnym momencie zaczęła szarpać dławić się przy około 6000 obrotów. Pomyślałem więc że pewnie problem jest z gaźnikiem. Po rozebraniu okazało się, że krócieć ssący był pęknięty i oklejony taśmą. Wymieniłem go na nowy. Niestety objawy nie ustąpiły rozebrałem gaźnik i wyczyściłem wszystko dokładnie, zaworek iglicowy wyglądał dobrze. wszystko poskładałem. Problem nie ustąpił. Wyregulowałem luzy zaworowe. Problem nie ustąpił. Świeca jest okopcona. co świadczy o zbyt bogatej mieszance. Wymieniłem też świecę i cewkę wraz z przewodem i fajką. Przesyłam zdjęcie z poziomem paliwa z gaźniku.
https://imgur.com/a/iF77xZg
#2 Adam M.
    Spec - Mechanik
  • Super-Moderatorzy
  • 12416 postów
  • Na FM od: 09 sierpień 2003
  • Motocykl:Triumph T150V.
Napisano wto, 17 lip 2018 - 16:54
Nie wiem jaki poziom powinien byc, wiec duzo mi to nie powie ale wydaje sie ze jest prawidlowy.
Czy nie robiles zadnych zmian np w ukladzie wydechowym lub filtrze powietrza przed wystapieniem dlawienia sie ?
Czy probowales jechac z otwartym zbiornikiem ?
#3 Johniak
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 7 postów
Napisano wto, 17 lip 2018 - 17:07
Próbawałem jeździc z otwartym zbiornikiem, probowalem tez butelka paliwo podawac. Nie robiłem żadnych zmian. Żona jechała i jak wyjezdzała było ok ale jak wracała już nie.
Użytkownik Johniak edytował ten post wto, 17 lip 2018 - 17:08
#4 Adam M.
    Spec - Mechanik
  • Super-Moderatorzy
  • 12416 postów
Napisano wto, 17 lip 2018 - 18:29
To zrob jeszcze jedna probe - w czasie jazdy na obrotach powyzej 6 tys sprobuj wlaczyc ssanie i sprawdz co sie bedzie dzialo, czy motocykl przestanie przerywac, czy odwrotnie zacznie zdychac zupelnie.
#5 Johniak
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 7 postów
Napisano wto, 17 lip 2018 - 18:38
Już próbowałem. Dławi sie jeszcze gozej...
#6 Adam M.
    Spec - Mechanik
  • Super-Moderatorzy
  • 12416 postów
Napisano wto, 17 lip 2018 - 21:26
A co sie dzieje w momencie odjecia gazu ?
#7 bruns
  • Forumowicze
  • 302 postów
  • Na FM od: 07 marzec 2013
Napisano wto, 17 lip 2018 - 21:59
Zaworek iglicowy wygląda dobrze , a sprawdziłeś jego szczelność?Podłącz metr rurki ,napełnij paliwem i zobacz czy poziom nie opada.
wyreguluj poziom paliwa w komorze na "U rurkę"
#8 Johniak
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 7 postów
Napisano wto, 17 lip 2018 - 22:14
Wrzuciłem zdjecie poziomu paliwa. Nie widze zadnej opcji regulacji poziomu paliwa.
Obroty spadają powoli
#9 Adam M.
    Spec - Mechanik
  • Super-Moderatorzy
  • 12416 postów
Napisano śro, 18 lip 2018 - 01:43
OK, ale jesli trzymasz obroty tuz ponizej 6 tys czy silnik pracuje bez przerywania ?
Ogolnie wyglada to nieprawdopodobnie, jako ze przy podciekaniu zaworka paliwa zla praca silnika bylaby w dole a nie w gorze obrotow.
Czy sprawdzales opornosci pick up coils ukladu zaplonowego ?
#10 Johniak
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 7 postów
Napisano śro, 18 lip 2018 - 10:51
Cewke wymieniłem na wszelki wypadek.
Tak to wygląda:
#11 Adam M.
    Spec - Mechanik
  • Super-Moderatorzy
  • 12416 postów
Napisano śro, 18 lip 2018 - 17:18
Pick up coil to mala cewka zbierajaca impulsy dawane przez palec w aparacie zaplonowym, a nie cewka glowna ktora wymieniles.
Nie wyglada mi to na zalewanie gaznika na wysokich obrotach, raczej na jakis problem z ukladem zaplonowym.
Czy masz kogos z kim moglbys przelozyc modul z takiego samego motocykla ?
Czy masz serwisowke do tego motocykla ?
#12 Bimbak
    MOTONITA - płonąca guma
  • Forumowicze
  • 1821 postów
  • Na FM od: 21 czerwiec 2008
  • Motocykl:Suzuki GSX-R 1000 K8
Napisano śro, 18 lip 2018 - 17:21
Hmm a jak wygląda odma? Wszystko ok?
#13 Johniak
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 7 postów
Napisano śro, 18 lip 2018 - 17:29
Niestety nie mam zadnego znajomego, ktory ma taka cbr.
Serwisowki tez nie mam, szukałem ale wszystkie byly do wersji na wtrysku.
Generalnie nie mam pojęcia jak to sprawdzić. Nigdy nic takiego nie robiłem.
#14 Bimbak
  • Forumowicze
  • 1821 postów
Napisano śro, 18 lip 2018 - 17:49
Ja podejrzewam ze masz problem raczej z podciśnieniami. Tzn że albo węże do odmy sa zle podpięte albo nieszczelnie, lub coś w tej okolicy. Nie znam niestety tego motocykla. Potrzebujesz service manual.
#15 Johniak
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 7 postów
Napisano śro, 18 lip 2018 - 18:24
Przeglądam te czeskie serwisówki. Problem jest taki że chyba nie dokońca rozumiem jak to powinno działać
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: honda, cbr, cbr125
