Zdjęcie
Jaki rodzaj motocykla na zimową jazde?
44 odpowiedzi w tym temacie
#1 NapoleonBornToParty
    CZYTACZ - zupełny świeżak
  • Forumowicze
  • 4 postów
  • Na FM od: 23 wrzesień 2017
  • Motocykl:Suzuki Rmx 50
Napisano czw, 28 cze 2018 - 09:58
Witam, interesuje mnie jakie typy motocykli najlepiej sprawują się w zime i niske temperatury oraz inne warunki typowe do zimy nie są im straszne. Pozdrawiam i zapraszam do dyskusji.
#2 jeszua
  • Super-Moderatorzy
  • 9356 postów
  • Na FM od: 28 czerwiec 2004
Napisano czw, 28 cze 2018 - 11:11
po pierwsze dział mechaniki nie jest do takich luźnych pogaduszek
po drugie sprecyzuj jaki typ motocykla Cię interesuje, to zapytanie wyląduje w odpowiednim dziale
ab ovo: jak dla mnie (teoretyzując, bo nie ryzykowałem jazdy zimą - przyjemność żadna, a ryzyko duże) najmniej wszystkie ciężkie, a wahałbym się pomiędzy enduro (profil opon, ogólna wyższa odporność na ciężkie warunki eksploatacji), a skuterem (przynajmniej trochę osłony przed warunkami atmosferycznymi)
natomiast co do zasady kompletnie odpuściłbym - ryzyko dla zdrowia (nie tylko złapanie przeziębienia, ale przede wszystkim długoterminowe problemy ze stawami) jest zbyt duże
jsz
bezmotocyklowy
#3 michoa
  • Forumowicze
  • 5257 postów
  • Na FM od: 08 luty 2008
  • Motocykl:trx450r,sfera50, atc250R
Napisano czw, 28 cze 2018 - 11:31
żaden typ się nie nadaje ale jak na siłę bo nie ma innej opcji to kibel albo enduro ....
http://miszczua.cba.pl
#4 WSR
  • Forumowicze
  • 469 postów
  • Na FM od: 24 sierpień 2004
  • Motocykl:żwawy oraz niemrawe :)
Napisano czw, 28 cze 2018 - 11:39
Do skutera można kupić zimówki.
P.S. Za gówniarza jeździłem cały rok, teraz wykręca mi nogi przy zmianach pogody, nie myślę co będzie za kilka lat...
Użytkownik WSR edytował ten post czw, 28 cze 2018 - 11:40
#5 Wertyder
  • Forumowicze
  • 445 postów
  • Na FM od: 22 czerwiec 2015
Napisano czw, 28 cze 2018 - 12:16
Raczej w kierunku enduro. Z tym że tu lepiej się skupić na ubraniu niż moto. Musisz być pancernie odziany z dwóch powodów - dużo większe ryzyko wywrotki i ziąb. Dobre są podgrzewane manetki i handbary. Co do moto to niestety dostaje ono w zimie tak w d... że stopień zużycia jest kilkakrotnie większy niż jakbyś jeździł tylko w lecie. Dlatego moim zdaniem nie ma co kupować wypasionego sprzętu.
Wszystko zależy też jak długie trasy zamierzasz pokonywać chociaż w zimie to nawet 5 km potrafi konkretnie wybrać młode ;).
Na kiblu nie jeździłem więc się nie wypowiem ale jeździł mój znajomy i twierdzi, że przez automat kilka razy nie zapanował nad uślizgiem. W manualu jednak to jest pod większą kontrolą. Do tego lepiej żeby moto nie było zbyt mocne, a w każdym razie łagodne w dole żeby nie mieć problemów z uślizgiem tyłu.
To tak w wielkim skrócie tyle :).
#6 ks-rider
  • Forumowicze
  • 9944 postów
  • Na FM od: 13 listopad 2006
  • Motocykl:nie stac mnie
Napisano czw, 28 cze 2018 - 12:25
Motocykl nie jest przewidziany do tego aby byl uzywany w zimie.
Oczywiscie, ze na upartego mozna ale nawet producent opon nie przewiduje opon zimowych.
:crossy:
#7 qpa
  • Forumowicze
  • 2961 postów
  • Na FM od: 12 czerwiec 2005
  • Motocykl:wsk
Napisano czw, 28 cze 2018 - 13:41
Rusek z koszem :D
#8 Rura_
  • Forumowicze
  • 779 postów
  • Na FM od: 29 marzec 2013
  • Motocykl:MW-750 i inne
Napisano czw, 28 cze 2018 - 19:38
To samo miałem napisać... :D
"O ładnie złożony... O nieźle zapierd..a... O ładna pozycja i dobrze patrzy... O Rura po bułki jedzie..." - Komentarze przy oglądaniu zdjęć z SD ;-) - made by Rufi.
#9 farmi
    NOWICJUSZ - podawacz śrubek
  • H-D
  • 93 postów
  • Na FM od: 23 sierpień 2012
  • Motocykl:Czarny Diabeł FLHRI
Napisano czw, 28 cze 2018 - 19:44
Quad :biggrin: :biggrin: :biggrin:
#10 konrad1f
    Spec - Szkoła Jazdy
  • Spec
  • 4037 postów
  • Na FM od: 05 lipiec 2002
  • Motocykl:SC26side,RC46,JC20,M10
Napisano czw, 28 cze 2018 - 21:08
:crossy:
który producent?
poza tym zima w PL bywa różna
brak śniegu, temperatury rzędu 5st C to u nas standard - na takie warunki każdy motocykl będzie spoko
grunt to dobrze się ubrać, wyposażyć sprzęt w grzane manety, jakieś osłony dłoni i używać raczej na krótkich dystansach
opony warto założyć jakieś miękkie - jeśli nie zimówki to może chociaż deszczówki
jednoślad na śniegu to raczej nieporozumienie ale jak koledzy wyżej piszą zaprzęgiem jak najbardziej można się pobawić ;)
#11 michoa
  • Forumowicze
  • 5257 postów
Napisano czw, 28 cze 2018 - 21:32
quad zimą szczególnie mocna ośka to jest faza na maxa , ja niestety nie mam blachy w trx :(
w sylwestra rok temu było +10 to na zabawę można spokojnie było sportem jechać :D
ale zimy nie przewidzisz a kupić pierdzikółko zakładając że zimy nie będzie a tu w listopadzie spadnie 30 cm śniegu i w nocy będzie -15 i co wtedy ? mpk ? lepiej przyjąć zawsze najgorszy możliwy scenariusz :D
#12 szramer
  • Forumowicze
  • 2851 postów
  • Na FM od: 25 maj 2002
  • Motocykl:300/600/990
Napisano czw, 12 lip 2018 - 14:19
enduras z kopka jak aku zdechnie od zimna np DRZ400
WERA#111
#13 marcin700
  • Forumowicze
  • 206 postów
  • Na FM od: 09 marzec 2008
  • Motocykl:Yamaha RoadStar XV1700
Napisano sob, 14 lip 2018 - 23:25
Jeżdżę cały rok na rowerze ;-)
Dobrze trzeba zabezpieczyć narażone na wychłodzenie części ciała, czyli ręce (grube rękawiczki) i głowę (kominiarka pod kask i ciepły szalik, czapka jak zdejmuje się kask). Reszta ubioru to tak jak do chodzenia ale ma być nieprzewiewny i oddychający, żeby nie robić sobie sauny pod kurtką.
Opony o agresywnym terenowym bieżniku, żeby trzymały jak popada śnieg (do roweru mam letnie i zimowe ;-) ), no i bardzo delikatnie z gazem, bo koło napędzane lubi złapać uślizg. Najgorsza jest gołoledź, wtedy jadę z duszą na ramieniu, ale leżałem tylko raz jak najechałem na krawężnik zasypany śniegiem.
Wszędzie dobrze, ale najlepiej w siodle :-)
#14 Wertyder
  • Forumowicze
  • 445 postów
Napisano nie, 15 lip 2018 - 00:12
Mnie czasami dwa ciepłe kombiaki nie wystarczają w zimie, a Ty bajasz o jakichś szalikach i oddychających szmatach :D :D :D.
Nie no ja rozumiem, że są twardziele co pomykają w zimie w płaszczu i szaliczku na moto ale jak ktoś ceni swoje zdrowie i życie to lepiej niech nie próbuje wcielać w życie takich idei.
BTW: żadne nawet najgrubsze rękawiczki w zimie nie pomogą, pomijam już że zbyt grube negatywnie wpływają na bezpieczeństwo.
Użytkownik Wertyder edytował ten post nie, 15 lip 2018 - 00:14
#15 Akio
    NOWICJUSZ - macant tematu
  • Forumowicze
  • 28 postów
  • Na FM od: 09 grudzień 2015
  • Motocykl:YBR 125, HORNET 600
Napisano nie, 15 lip 2018 - 07:26
Na zimę zdecydowanie auto. Kilka zim zaliczyłem na moto i to też tych bardziej srogich, po jaka cholerę teraz sobie myślę ?. Mam ogrzewanie, zimówki, radio a motór niech zbiera kurz w zimie.
#16 MarianKa
  • E.K.G.
  • 679 postów
  • Na FM od: 10 kwiecień 2004
  • Motocykl:YamahaTDM 900 i XT250
Napisano sob, 21 lip 2018 - 12:26
No co wy.
Endurakiem po kopnym śniegu to jest dopiero frajda. Tyłek lata lepiej niż po piachu, a wywrotki łagodniejsze niż na nartach.
Tyle, że rzadko śnieg teraz bywa.
E, chyba, że ty do pracy chcesz dojeżdżać? To kup sobie bilet miesięczny.
Użytkownik MarianKa edytował ten post sob, 21 lip 2018 - 12:28
Nie ma co płakać nad rozlanym szambem. Wsiąknie i smród minie  [michoa]
#17 Akio
  • Forumowicze
  • 28 postów
Napisano sob, 21 lip 2018 - 14:52
Zaraz, zaraz. Ja myślałem że właśnie chodzi o środek transportu do roboty. Jak ma to być motór do latania wokół komina po tyrce i w weekendy to Dt 125 styknie po lasach.
#18 michoa
  • Forumowicze
  • 5257 postów
Napisano nie, 22 lip 2018 - 11:08
najtaniej to 125 4t enduro -w ogóle nie jedzie ale jak robisz mało km to koszty utrzymania są niższe niż matiza w gazie
dt 125 niestety sporo pali tak jako sprzęt na dojazdy do pracy -jak będziesz się bardzo pilnował i dawał wyprzedzać pksom ( nie tym rodowitym niemcom tylko tym naszym ) to zejdziesz do 4/100 ale odrobina chłosty , zimno i sięrobi 7/100.......
#19 Olsen
  • Forumowicze
  • 2518 postów
  • Na FM od: 15 lipiec 2004
  • Motocykl:Yamaha X-Max 250
Napisano sob, 06 paź 2018 - 00:38
Polecam zmianę klimatu na przyjaźniejszy dla jednośladowców. Jak nie na stałe, to przynajmniej w okresie zimowym, chyba że ma się zimę względnie ciepłą, np. w okolicach 10 st. na plusie.
Romet Pony > Romet Ogar 205 > MZ ETZ 251 > Suzuki GSF 600 S Bandit i Peugeot SV 50 > Yamaha YP 250 R X-Max, rower oraz alternatywnie pojazdy szynowe (także w skali 1:120)
#20 michoa
  • Forumowicze
  • 5257 postów
Napisano sob, 06 paź 2018 - 06:45
u nas teraz zapowiadają bardzo łagodną zimę do końca grudnia sporadyczne przymrozki ale jak się sprawdzi czas pokaże :D
