Zdjęcie
Cagiva W16 nieregularna utrata mocy, strzelanie z tłumika
cagiva w16 brak mocy strzelanie z tłumika
4 odpowiedzi w tym temacie
#1 RevDNS
    CZYTACZ - zupełny świeżak
  • Forumowicze
  • 4 postów
  • Na FM od: 08 czerwiec 2018
  • Motocykl:Cagiva W16 600
Napisano nie, 17 cze 2018 - 12:04
Witam wszystkich!
Od niedawna stałem się (nie)szczęśliwym posiadaczem Cagiva W16 z 1994 roku.
Motocykl jak na swój wiek wygląda całkiem okey, aczkolwiek męczy go jedna dolegliwość.
Czasami po rozgrzaniu, czasami i na zimnym silniku traci moc i strzela z tłumika.
(na filmie tylko w trakcie schodzenia z obrotów strzela, ale często to robi przy normalnej jeździe - zbyt często)
Po wyciągnięciu świecy zapłonowej, zastałem taki oto widok:
Załączony plik  CagivaW16_Swieca.jpg   75,99 KB   9 Ilość pobrań
Więc kupiłem nową świecę z NGK (odpowiednik z manual'a) i sprawdziłem iskrę przy kręceniu rozrusznikiem.
Iskra jest, mała ale jest.
Dokonałem zatem pomiarów statora i jego wyprowadzeń na moduł zapłonowy.
Załączony plik  CagivaW16_Stator.jpg   143,21 KB   8 Ilość pobrań
Rezystancja między czerwonym przewodem a czarnym - 268 Ohm
Napięcie między czerwonym przewodem a czarnym przy kręceniu rozrusznikiem - ~60V
Wszystkie pomiary, włącznie z trzema fazami wyszły prawidłowe, brak przebić do masy.
Pożyczyłem od znajomego cewkę WN i podłączyłem ją zastępczo zamiast mojej, iskra była taka sama.
Postanowiłem wyregulować zawory, według instrukcji - zawory ssące na 0.05mm oraz wydechowe na 0.1mm.
Faktycznie, ktoś dawno tego nie robił, motocykl od razu zmienił charakterystykę pracy oraz troszkę ucichł.
Pełen optymizmu wyjechałem w dalszy teren, 20minut później pchałem motocykl parę kilometrów :)
Silnik nie wbija się na wysokie obroty (albo robi to z trudem), strzela w tłumik czasami są to pojedyńcze strzały a nie raz potrafi strzelać w całej partii obrotów.
Wygląda to troszkę tak jakby brakowało paliwa.
Świeca za każdym razem jest okopcona.
Chcę zabrać się za regulację gaźnika, nigdy tego nie robiłem w tym motocyklu i zastanawiam się,
czy podana instrukcja w manual'u dotyczy tylko wolnych obrotów, czy regulacja mieszanki odbywa się w całym zakresie?
Załączony plik  Zrzut ekranu 2018-06-18 o 12.06.38.png   299,01 KB   6 Ilość pobrań
Może ktoś z forumowych kolegów ma jeszcze jakieś propozycje co mógłbym sam sprawdzić?
Dziękuję za pomoc!
Użytkownik RevDNS edytował ten post pon, 18 cze 2018 - 11:07
#2 szahrajj
    NOWICJUSZ - romeciarz
  • Forumowicze
  • 34 postów
  • Na FM od: 20 marzec 2016
  • Motocykl:Cagiva W8
Napisano wto, 19 cze 2018 - 09:52
Sprawdź dokładnie gaźnik i kranik, u mnie w xr650r takie same rzeczy (tj. strzały w wydech i utrata mocy) dzieją gdy braknie paliwa i trzeba przełączyć się na rezerwę. Może poprostu sitko kranika w zbiorniku jest zapchane i silnik nie dostaje odpowiedniej ilości paliwa.
#3 RevDNS
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 4 postów
Napisano wto, 19 cze 2018 - 12:46
szahrajj, okey, dzisiaj w końcu znajdę chwilkę, żeby coś pogrzebać. Sprawdzę kranik i gaźnik, dam znać! Dzięki!
- - - dodano dnia 20.06.2018 - - -
Gaźnik wyregulowałem poprzez kręcenie dwoma śrubami od składu mieszanki i obrotów jałowych.
Chodzi lepiej, aczkolwiek podczas gazowania sytuacja się nie zmieniła.
Świeca nadal okopcona.
Zauważyłem, że po przytkaniu filtra powietrza motocykl się zadusza, więc lewego powietrza nie dostaje.
Po zdjęciu filtra i chwilowym odpaleniu bez, strzela w tłumik praktycznie cały czas - czyli dostaje takich objawów jak w poście #1.
I tak przydałoby się wyczyścić gaźnik i go porządnie wyregulować, więc oddaje motocykl do warsztatu.
Niestety wszyscy są tak zawaleni z terminami, że o rezultacie czyszczenia napiszę pewnie z tydzień\ dwa.
Ale zastanawiam się czy przepuszczające zawory również mogłyby skutkować takim zachowaniem?
Użytkownik RevDNS edytował ten post śro, 20 cze 2018 - 10:09
#4 Nitomen
  • Forumowicze
  • 6464 postów
  • Na FM od: 13 styczeń 2005
  • Motocykl:jest
Napisano pon, 25 cze 2018 - 08:51
Zdecydowanie za bogato ma , widac na filmie jak puscil czarnego bąka z komina .
http://www.bikepics....mbers/rysiek24/
#5 RevDNS
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 4 postów
Napisano nie, 01 lip 2018 - 10:12
Witam, dziękuję serdecznie za pomoc.
Faktycznie, regulacja gaźnika pomogła, charakterystyka pracy poza strzelaniem w tłumik znacząco się polepszyła.
Temat można zamknąć :)
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: cagiva, w16, brak mocy, strzelanie z tłumika
