Zdjęcie
urwana śruba - prośba o pomoc na ter. Warszawy
śruba warszawa
  • Zamknięty Temat jest zamknięty
5 odpowiedzi w tym temacie
#1 molza
    NOWICJUSZ - romeciarz
  • Forumowicze
  • 38 postów
  • Na FM od: 21 kwiecień 2011
  • Motocykl:WR250R
Napisano nie, 10 cze 2018 - 17:51
hejka.
mam pewien problemik natury majsterkowo-metalowej…
fotki w zalaczeniu.
Otóż urwala mi sie sruba przy pokrywie filtra oleju w motocyklu.
Próbowałem ją wyciągnąć wykrętakiem, ale oczywiscie sie zlamal - bo ani drgnela…ehhh.
z tego co wyszukałem  to sa jeszcze 2 ostatnie szanse (bez rozwiercania pokrywy silnika).
1. nacięcie tego co wystaje pod srubokret płaski i może wyjdzie…ale jakis malytki diax czy cos. (niestety nie mam takiego toola)
2. dospawanie nakrętki. tyle że śruba która utknela to 5-tka lub 6-tka…(nie wiem czy ta metoda sie  uda.
Nie mam już innych narzędzi a fajnie by było jakby ktoś z Warszawy bylby w stanie mi pomoc...
także raczej nie szukam tu pomysłów ale kogoś kto za kasę mógł by mi pomóc bez rozwiercania pokrywy silnika. :banghead:
Załączone pliki
#2 Limo
  • Forumowicze
  • 9701 postów
  • Na FM od: 16 lipiec 2006
  • Motocykl:SC28
Napisano nie, 10 cze 2018 - 22:02
To jest dobry pomysł ale lepszym jest zrobienie dwóch prostopadłych nacięć pod krzyżak i użycie śrubokręta udarowego. Nacięcia najlepiej robić dremelkiem.
Why... So... Serious
#3 tadeo
    MOTONITA - leżący na baku
  • Forumowicze
  • 1356 postów
  • Na FM od: 28 sierpień 2006
  • Motocykl:bandit 1200N
Napisano pon, 11 cze 2018 - 05:07
Z kawałkiem wykrętaka w śrubie to już nie wiele zrobisz. Wydaje mi się że zostanie Ci elektrodrążarka.
#4 ZIGGI
  • Forumowicze
  • 1328 postów
  • Na FM od: 18 wrzesień 2006
  • Motocykl:-
Napisano wto, 12 cze 2018 - 01:10
hejka.
fotki w zalaczeniu.
Moim zdaniem taniej zrobisz to jednak samemu.
1. Ostrym punktakiem wybij dołek na środku ułamanego wykrętaka.
2. Kup wiertła kobaltowe o średnicach 2 i 4mm, oraz palnik gazowy.
3. Rozwierć ułamany wykrętak korzystając z dołka, który pomoże Ci uniknąć ucieczki wiertła z osi planowanego otworu. Najpierw cieńszym, a potem grubszym. Pamiętaj: w twardej stali, albo w miękkiej typu kwasówka wiercisz na małych obrotach i z dużą siłą nacisku. Dobrze mieć wiertarkę o mocy powyżej 500W i regulacji obrotów ustawianej inaczej niż przez wciśnięcie "spustu". Nie jest to jednak konieczne tylko będzie trochę trudniej. Dobrze jest też naostrzyć wiertło w trakcie wiercenia. Jeśli nie potrafisz albo nie masz narzędzi do ostrzenia, to kup więcej wierteł - dwa cienkie i trzy grubsze. To będzie w sumie najcięższa robota, bo trzeba dociskać mocno i utrzymać wiertarkę we właściwym kierunku.
4. Wkręć nowy wykrętak w wywiercony otwór i nawet nie próbuj używać siły przed podgrzaniem bloku palnikiem. Jedziesz ogniem po ściance zewnętrznej na około śruby, a potem śruba powinna wyjść bez oporu ruszona wykrętakiem.
Na wiertła, palnik, punktak i nowy wykrętak nie wydasz nawet 100 PLN.
P.S. Człowiek który wymyślił wkręcanie stalowych śrub w bloki/korpusy aluminiowe już dawno smaży się w piekle :)
Destruction of the empty spaces is my one and only crime
#5 Croowab
  • Forumowicze
  • 150 postów
  • Na FM od: 03 maj 2015
  • Motocykl:mam
Napisano śro, 13 cze 2018 - 19:15
Jakiś rok temu miałęm ten sam problem.
Tutaj podejście masz bardzo dobre więc nie powinno być problemu.
Palnik dobra sprawa ja to zrobiłem na zimno.
Punktak , wiertło 4,2, poprawione 5 i resztki śruby wylazły bezproblemowo.
Później poprawiony gwint M6 i działa jak ta lala.
Ale trzeba mieć trochę wyczucia..
#6 Piotrx95
    NOWICJUSZ - podawacz śrubek
  • Forumowicze
  • 98 postów
  • Na FM od: 05 luty 2015
  • Motocykl:CZ 175/487
Napisano nie, 17 cze 2018 - 08:24
A dospawanie nakrętki lub śruby i wykręcenie? :)
Tylko:
1. Potrzebny migomat, zabezpiecz wszystko przed podpaleniem. Olej, benzyna od silnika.... Nie raz tak robiłem i się udawało, tylko, ze w samochodach. :) A uwierz nie takie śruby już odkręcałem.
2. Tylko spawasz dużym prądem, aby połączyć przetop nakrętki z tą urwaną śrubą. Ja bym tam jeszcze dał podkładkę, aby osłonić aluminium. Cykną punktowo i dał jakąś nakrętkę 10. Wyspawasz, to i temperatura Ci pomoże.
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: śruba, warszawa
Użytkownicy przeglądający ten temat: 2
0 Forumowiczów, 2 gości, 0 ukrytych Forumowiczów
