Zdjęcie
Gs500 nie odpala
Gs 500 zawory gaźnik nie odpa
18 odpowiedzi w tym temacie
#1 Ridge Forrester
    CZYTACZ - zupełny świeżak
  • Forumowicze
  • 8 postów
  • Na FM od: 05 czerwiec 2018
  • Motocykl:Suzuki GS500E
Napisano śro, 06 cze 2018 - 09:01
Witam wszystkich.
Mój gs500 po zimie nie chciał wystartować więc postanowiłem zrobić mu serwis. Ściągnąłem więc serwisówkę Haynes i wziąłem się za robotę. Wyregulowałem luzy zaworowe, regeneracja gaźnika z wymianą wszystkich dysz, uszczelek, etc. Wymiana oleju, filtrów i świec. Po złożeniu do kupy zgodnie z serwisówką motor nie odpala. Jedyne co to po zakryciu dłonią dolotu powietrza do filtra czasem mu się kaszlnie a nawet odpali na góra 3 sek. Układ dolotowy szczelny, kompresja 10 bar na obu garnkach. Jestem zdesperowany i otwarty na każdą propozycję, tak więc rzucać pomysły.
#2 j.marcin
  • Forumowicze
  • 235 postów
  • Na FM od: 15 grudzień 2013
  • Motocykl:GSX750F
Napisano śro, 06 cze 2018 - 09:13
Dobrze poskładałeś?Stare gażniki niekoniecznie będą działały na nastawach serwisowych,może łapie lewe powietrze :huh: .
#3 Ridge Forrester
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 8 postów
Napisano śro, 06 cze 2018 - 10:02
Gaźnik czyszczone benzyną ekstrakcyjną, dmuchane kompresor. Na obudowie żadnych pęknięć czy uszczerbień. Wszystko na swoim miejscu. Krućce jak nowe, nie ma szans na lewe powietrze. Serwis podaje odkrecenie zaworów składu mieszanki na 2 i 1/4 obrotu, kręciłem do 3 i nic. Myślisz że to może być mało?
#4 Limo
  • Forumowicze
  • 9789 postów
  • Na FM od: 16 lipiec 2006
  • Motocykl:SC28
Napisano śro, 06 cze 2018 - 10:13
Jeśli nie było reakcji to kanały nie są drożne.
Why... So... Serious
#5 Ridge Forrester
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 8 postów
Napisano śro, 06 cze 2018 - 18:46
To nie kanały... Gaźnik czyszczony dokładnie.
#6 LORD VADER
  • Forumowicze
  • 2653 postów
  • Na FM od: 15 maj 2006
  • Motocykl:kaczka / CZ600V Transalp
Napisano śro, 06 cze 2018 - 19:27
A wąż od podciśnienia do kranika założyłeś ?
#7 Ridge Forrester
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 8 postów
Napisano śro, 06 cze 2018 - 20:07
Tak jest. Wszystko na swoim miejscu.
#8 Adam M.
    Spec - Mechanik
  • Super-Moderatorzy
  • 12527 postów
  • Na FM od: 09 sierpień 2003
  • Motocykl:Triumph T150V.
Napisano śro, 06 cze 2018 - 20:52
Jak regulowales luzy zaworowe, rozrzad byl ruszany ?
#9 wiciu_r
  • Forumowicze
  • 399 postów
  • Na FM od: 23 grudzień 2011
  • Motocykl:4TX, Pitek 250
Napisano śro, 06 cze 2018 - 21:43
Za dużo powietrza w stosunku do paliwa. Skład mieszanki bym pokręcił.
#10 Ridge Forrester
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 8 postów
Napisano śro, 06 cze 2018 - 22:26
Rozrządu nie ruszałem. Spróbuję jeszcze skład mieszanki podkręcić, ale boję się, że zwiększy spalanie... Jak ktoś ma takiego GSa to niech z łaski swojej poda wartość wykręcenia śruby od składu mieszanki. Z góry dzięki.
#11 Adam M.
    Spec - Mechanik
  • Super-Moderatorzy
  • 12527 postów
Napisano czw, 07 cze 2018 - 03:01
Jezeli nie ruszales rozrzadu to powodem niedzialania silnika sa zapchane uklady wolnych obrotow w gaznikach jak pisal Limo.
Swoja droga jak regulowales luzy zaworowe bez zdejmowania walkow rozrzadu ?
Masz narzedzie do wyjmowania plytek ?
Mam nadzieje ze sprawdzales iskre i jest na obu cylindrach.
#12 Ridge Forrester
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 8 postów
Napisano czw, 07 cze 2018 - 07:45
Tak, mam klucz do montażu płytek zaworowych. Świece na obu cylindrach dają piękną niebieską iskrę.
#13 Ridge Forrester
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 8 postów
Napisano pią, 15 cze 2018 - 11:57
No więc podmieniłem gaźnik z działającego GSa i objawy są takie same. Jakieś pomysły?
#14 paterlak
  • Forumowicze
  • 76 postów
  • Na FM od: 21 październik 2017
  • Motocykl:Kawasaki gpz 500
Napisano pią, 15 cze 2018 - 13:04
Może być zatkany wężyk odpowietrzający w baku.
#15 Bimbak
    MOTONITA - płonąca guma
  • Forumowicze
  • 1845 postów
  • Na FM od: 21 czerwiec 2008
  • Motocykl:Suzuki GSX-R 1000 K8
Napisano pią, 15 cze 2018 - 16:29
Dokładnie. Cos prawdopodobnie sprawia że paliwo nie leci do gaźników tak jak powinno. Jak wygląda kranik? Przewód paliwowy? I wszelkie odpowietrzenia układu paliwowego?
Spróbuj odpalić z otwartym zbiornikiem.
Tylko ostrożnie ... bo łatwo o pożar ;)
Użytkownik Bimbak edytował ten post pią, 15 cze 2018 - 16:30
#16 Ridge Forrester
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 8 postów
Napisano pią, 15 cze 2018 - 18:16
Paliwo dochodzi do gaźnika, bo komory plywakowe są napełnianie. I od razu zaznaczam, że poziom paliwa w komorach jest ok.
#17 Bimbak
  • Forumowicze
  • 1845 postów
Napisano pią, 15 cze 2018 - 18:30
No to wracamy do gaźników chyba, że jakimś cudem nagrzebales coś przy rozrządzie i zapłon jest w złym momencie, ale raczej kaszlenie przy zatkanym dolocie sugeruje brak paliwa.
Jak wyglądają świece po próbie odpalenia?
#18 Piotrx95
    NOWICJUSZ - podawacz śrubek
  • Forumowicze
  • 98 postów
  • Na FM od: 05 luty 2015
  • Motocykl:CZ 175/487
Napisano nie, 17 cze 2018 - 08:16
Tak jak kolega wyżej pisze, pokręć nim trochę i sprawdź świece. Jak są mokre to coś masz nie tak z gaźnikiem, zapłonem lub rozrządem.
W moim youngtimerze, to zawsze była wina gaźnika jak były takie problemy. Tylko, że tam rozrząd jest tłokowy. ;) Na forum jawacz.pl jak ktoś ma podobne objawy chłopaki zawsze sugerują, aby wstrzyknąć małą ilość paliwa do komory spalania, jak odpali i pochodzi to w znaczy, że zapłon jest ok. Ale to są dwa inne motocykle. Nie wiem jak to się ma do 4suw, ale jeżeli by to zadziałało u ciebie, to zapłon, rozrząd masz ok. Miałbyś 2 rzeczy wyeliminowane.
Poza tym gaźnik najlepiej czyści się w myjce ultradźwiękowej.
#19 paterlak
  • Forumowicze
  • 76 postów
Napisano pon, 18 cze 2018 - 11:18
Mój brat, jak kiedyś czyścił gaźniki w Gs-ie, to potem, jak wszystko poskładał do kupy, źle podłączył wężyki z kranika do gaźnika. Pozamieniane były miejscami i tez nie chciał odpalić.
