Zdjęcie
[ROZ] Wypalające się swiece. F4i
29 odpowiedzi w tym temacie
#1 losiak59
    NOWICJUSZ - romeciarz
  • Forumowicze
  • 39 postów
  • Na FM od: 05 listopad 2011
Napisano pon, 28 maj 2018 - 15:48
Hej!
Mam problem - motocykl (CBR 600 F4i sport)  Przestał palić na wszystkie cylindry.
Zaprowadziłem do mechanika - wymieniono komplet świec, fajko-cewkę.
Problem pojawił się ponownie po przejechaniu kilkuset kilometrów.
Pojechałem do mechanika - wypalone dwie świece. Wymiana.
Teraz zrobiłem 30 km i powtórka z rozrywki - zaprowadziłem od mechanika.
Czym może być spowodowane takie wypalanie się świec?
Zdarza się, że przy odpalaniu motocykl zakręci tylko przez 1 s rozrusznikiem i to wszystko (jakby się blokowało i później nie kręci).
dopiero po przekręceniu stacyjki drugi, czasami 3 raz kręci normalnie i odpala od strzała.
Użytkownik losiak59 edytował ten post pon, 28 maj 2018 - 15:50
#2 _Monter_
  • Super-Moderatorzy
  • 8887 postów
  • Na FM od: 08 marzec 2005
  • Motocykl:Mean Streak
Napisano pon, 28 maj 2018 - 16:39
A jakiego koloru są porcelanki w tych "wypalonych" świecach? Kiedy były robione regulacje gaźników, zaworów?
Piekło było pełne więc wróciłem.
...i tak wszyscy umrzemy...
#3 losiak59
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 39 postów
Napisano pon, 28 maj 2018 - 17:20
Dziękuję za zainteresowanie.
Trudno mi odpowiedzieć na te pytania.
Nie widziałem świec.
Jeżeli chodzi o luzy zaworowe - motocykl mam pierwszy sezon, nie ustawiałem ich.
Jest nawinięte około 40 tys. km. Mechanik stwierdził, że luzów nie trzeba ustawiać.
Co do gaźnika to motocykl jest na wtrysku.
#4 _Monter_
  • Super-Moderatorzy
  • 8887 postów
Napisano pon, 28 maj 2018 - 18:30
Ale stwierdził to po pomiarach luzów zaworowych czy bo mu się wydaje?
Jak wtrysk to zrób samo diagnostykę czy nie siedzi jakiś błąd.
Od dawna masz motór? Znasz kraj pochodzenia?
#5 MłodyWilk22
  • Forumowicze
  • 977 postów
  • Na FM od: 07 czerwiec 2005
  • Motocykl:Hayabusa
Napisano pon, 28 maj 2018 - 23:48
Jeśli chodzi o wydech to pewnie pełen przelot?
#6 Adam M.
    Spec - Mechanik
  • Super-Moderatorzy
  • 12313 postów
  • Na FM od: 09 sierpień 2003
  • Motocykl:Triumph T150V.
Napisano wto, 29 maj 2018 - 17:32
Mialem tak padajace swiece przy przecieku plynu chlodzacego do cylindra.
Rowniez przy zbyt duzym zuzyciu oleju w jednym z cylindrow.
Czy to caly czas te same cylindry ?
#7 losiak59
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 39 postów
Napisano śro, 30 maj 2018 - 17:15
Tłumik fabryczny.
Tak wciąż te same cylindry.
Motocykl u mechanika.
#8 Asmodan
    Spec - Mechanik
  • Forumowicze
  • 620 postów
  • Na FM od: 13 kwiecień 2005
  • Motocykl:XT660Z
Napisano śro, 30 maj 2018 - 21:28
W tym modelu koniecznie do sprawdzenia regulator ciśnienia paliwa na końcu listwy wtryskowej. Pęka w nich membrana i paliwo delikatnie sączy się wężykiem podciśnieniowym skutecznie ubijając świece. Jak pęknie całkowicie to zalewa cylindry.
#9 _Monter_
  • Super-Moderatorzy
  • 8887 postów
Napisano czw, 31 maj 2018 - 12:08
Podpisuje się pod tym, to czasem również powoduje duże spalanie i kopcenie na czarno.
#10 losiak59
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 39 postów
Napisano czw, 07 cze 2018 - 22:46
_Monter_
Ogromne dzięki za zainteresowanie  :)
Taak to by miało bardzo dużo sensu.
Spalanie nawet kiedy chodził w miarę normalnie oscylowało w okolicy 10-13l
I faktycznie kopci na czarno i czuć benzyne.
Btw diagnoza mechanika to - uszkodzone dwie fajkocewki.
Co o tym sądzicie?
Wymieniać?
Cena nowych w hondzie to 400zł za sztukę.
Znalazłem nowe zamienniki w USA za $30
Ewentualnie skłaniałbym się ku używanym krajowym tutaj pytanie
czy cewki mają swój porządek? czy mogę zwyczajnie kupić byle dwie sztuki.
Użytkownik losiak59 edytował ten post czw, 07 cze 2018 - 23:03
#11 _Monter_
  • Super-Moderatorzy
  • 8887 postów
Napisano pią, 08 cze 2018 - 05:44
A ten zawór sprawdź zanim kupisz CF. CF wszystkie są takie same jeśli w opisie nie ma nic napisane o ich pozycji i nie tyle chodziłoby o parametry a o sposób mocowania ewentualnie.
TT
#12 Nitomen
  • Forumowicze
  • 6435 postów
  • Na FM od: 13 styczeń 2005
  • Motocykl:jest
Napisano pią, 08 cze 2018 - 15:03
no ale spalanie 10 - 13 to dwu krotnie za duzo  ! imho zmien mechnika, bo chyba sam nie wie co robi .
http://www.bikepics....mbers/rysiek24/
#13 losiak59
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 39 postów
Napisano śro, 13 cze 2018 - 11:12
Zamówiłem fajki, regulator ciśnienia paliwa i świece.
Poszedłem do mechanika po odbiór motocykla. (chciałem sobie sam to założyć)
Niestety nie odpalił - akumulator był naładowany dosyć dobrze, wstawała pompa paliwa.
Było tylko takie cyk a rozrusznik nawet nie zakręcił.
Diagnoza - (zalany) czyli coś nie tak z wtryskami - motocykl został u mechanika.
Co o tym sądzicie?
#14 Limo
  • Forumowicze
  • 9402 postów
  • Na FM od: 16 lipiec 2006
  • Motocykl:SC28
Napisano śro, 13 cze 2018 - 11:17
Jezusmaria zabierz go stamtąd! Takie cyk robi rozładowany aku. Nie wierzę że mechanik nie wie takich rzeczy, nawet jeśli to kowal. Chyba robi Cię w bambuko.
Why... So... Serious
#15 _Monter_
  • Super-Moderatorzy
  • 8887 postów
Napisano śro, 13 cze 2018 - 11:48
Faktycznie to jakiś kowal...ciekawe czy cokolwiek Ci wymienił.
TT
#16 losiak59
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 39 postów
Napisano śro, 13 cze 2018 - 14:47
Tak się właśnie zastanawiam bo wydaje mi się, że nawet w zalanym motocyklu rozrusznik by kręcił.
Ale mogę się mylić. Nie wiem jak to jest z motocyklem na wtrysku.
Odbiorę motocykl .
pierwsze co zrobię to podładuje akumulator i zobaczymy.
#17 Bimbak
    MOTONITA - płonąca guma
  • Forumowicze
  • 1736 postów
  • Na FM od: 21 czerwiec 2008
  • Motocykl:Suzuki GSX-R 1000 K8
Napisano śro, 13 cze 2018 - 16:28
Odbierz go szybko i dawaj na forum to jakos ci pomożemy go samodzielnie zdiagnozować. Bo to jakas masakra jest.
#18 losiak59
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 39 postów
Napisano śro, 13 cze 2018 - 20:22
Panowie dzięki wszystkim za wsparcie.
Właśnie ładuję akumulator :)
Przedmiot rozmowy
31225287_10216611466141456_2750639391574
Akumulator ładował się kilka godzin. (tryb SLOW Prostownik automatyczny dla aku zelowych)
Światła, klakson elegancko.
Niestety wciąż to samo - słychać pompę a później przy próbie odpalenia tylko takie -cyk i rozrusznik nie kreci.
Wiec może mechanik miał rację i motocykl jest zalany? ( winny regulator ciśnienia paliwa? wtryski?)
a może to np przez bezpiecznik?
Użytkownik losiak59 edytował ten post śro, 13 cze 2018 - 20:23
#19 Limo
  • Forumowicze
  • 9402 postów
  • Motocykl:SC28
Napisano śro, 13 cze 2018 - 21:27
Aku trzeba sprawdzić miernikiem bo może być już padnięty i tracić prąd pod obciążeniem. Masz miernik?
#20 losiak59
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 39 postów
Napisano śro, 13 cze 2018 - 22:24
Limo - Dobry pomysł, zajmę się tym jutro.
