Zdjęcie
co kupić
62 odpowiedzi w tym temacie
#61 JERZYK-NYC
  • H-D
  • 551 postów
  • Na FM od: 12 sierpień 2012
  • Motocykl:kawasaki,sportster
Napisano pon, 26 mar 2018 - 11:52
Co do czystości oleju po tych przebiegach co piszecie: a czy nie jest tak, że sam olej może nabrać przypalonej barwy? Jeśli jest to niemożliwe to faktycznie lipa z tym, że jeden wypłukuje a inny nie.
"Olej czysty może nie spełniać swojej funkcji albo jest tak zajebisty, że ma bardzo silną bazę i posiada super lepkość i odporność na ścinanie.
Właśnie tego typu rozważania powstrzymują mnie przed prostym podejściem: olej brudny to działa, czysty nie działa. Przyjmuję tu zasadę ograniczonego zaufania że większość ludzi którzy o tym mówią, opowiadają o pewnych wrażeniach nie wiedząc jak to jest. I teraz jak jadę do mechanika to mu zlecam: chcę żeby luz lepiej wchodził. Jeśli bierze odpowiedzialność za efekt czyli hipotetycznie za pracę skrzyni w tym przypadku to nie będę mu narzucać tego czy tamtego oleju bo potem powie że z tego powodu naprawa nie wyszła. Niech poprawi zgodnie ze swoją wiedzą, a potem się zobaczy.
Mam pytanie co do kasków. Bo kupiłem otwartego caberga za 700zł. W trakcie jazdy przeszkadza mi jednak hałas silnika. Ale nie chodzi o hałas z powietrza tylko efekt dociśnięcia kasku do skroni. Tak jakby ten hałas przedostawał się do głowy za pomocą przewodzenia kostnego. Opiszę to tak: sam hałas od silnika nie jest dokuczliwy, tylko jego zniekształcona postać przez styk kasku i uszu/skroni.
Może wiecie o co mi chodzi i jest coś lepszego od tego caberga?
A moze odbija Ci sie halas od szyby?Jesli ja masz,oczywiscie.Ja to mialem u siebie.Bez szyby super,tak akurat a z szyba huk.
Byla to Yamaha Stratoliner ale efekt pewnie moze byc ten sam i w HD.
Użytkownik JERZYK-NYC edytował ten post pon, 26 mar 2018 - 11:53
#62 MaximMT
    CZYTACZ - zupełny świeżak
  • Forumowicze
  • 4 postów
  • Na FM od: 25 maj 2017
  • Motocykl:Yamaha MT
Napisano pon, 26 mar 2018 - 16:01
lian
Zaczałbym od ściagnięcia manuala do tego grata. Wchodzi po VINie na stronie Harleya- znajdziesz czy linka potrzeba zapodać ? Tam sa wszystkie instrukcje osbsługi od 1981 roku.
#63 lian
    NOWICJUSZ - macant tematu
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 27 postów
  • Na FM od: 08 marzec 2018
  • Motocykl:nie mam
Napisano pon, 26 mar 2018 - 18:22
A to porada, nie miałem pojęcia, dzięki! Docelowo harego będę serwisować sam. Gdybym nie miał w to wiary, nie wchodziłbym w ten temat: taka ideologia: maszynę żywisz i opiekujesz się nią, a ona cie wozi.
