Skocz do zawarto軼i
Zdj璚ie
Zbyt wysokie ci郾ienie p造nu ch這dz帷ego
civic 1.8
  • Zaloguj si, aby doda odpowied
155 odpowiedzi w tym temacie
#1 ZIGGI
    MOTONITA - le膨cy na baku
  • Forumowicze
  • 1328 post闚
  • Na FM od: 18 wrzesie 2006
  • Sk康:Warszawa/Pie鎥闚
  • Motocykl:-
Napisano czw, 08 lut 2018 - 18:30
Pacjent: Honda CIVIC VIII 1.8 Benzyna. Taka była dobra, amerykańska aż się zjebała....
- W układzie chłodzenia jest zbyt wysokie ciśnienie powodujące wycieki płynu na łączeniach.
- Termostat się otwiera.
- W oleju nie ma śladów płynu chłodzącego. (co oczywiście o niczym nie świadczy)
Czy ktoś ma jakieś pomysły, co może być przyczyną poza uszczelką głowicy?
Żeby wykluczyć lub potwierdzić uszczelkę będę badał zawartość dwutlenku w płynie, ale dopiero za kilka dni będę miał przyrząd.
Jakieś inne pomysły?
Destruction of the empty spaces is my one and only crime
#2 Tommo
  • Forumowicze
  • 1484 post闚
  • Na FM od: 05 luty 2009
  • Sk康:Nowe Miasto n/P
  • Motocykl:Z1000SX Tourer, VS1400
Napisano czw, 08 lut 2018 - 18:34
Sprawdzić pompę.
Audi Sport
#3 ZIGGI
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 1328 post闚
  • Motocykl:-
Napisano czw, 08 lut 2018 - 18:56
A pompa może się zepsuć tak że za mocno pompuje???
#4 簑簑77
    ZARA烙NY MOTOCYKLAMI - pyrkaj帷y w orzeszku
  • Forumowicze
  • 426 post闚
  • Na FM od: 19 kwiecie 2017
  • Sk康:Cieszyn
  • Motocykl:R 1200 RT
Napisano czw, 08 lut 2018 - 19:01
Zapowietrzony układ chłodzenia. Brak drożności chłodnicy, ewentualnie w jakimś innym miejscu.
Uszczelka pod głowicą.
Pęknięta głowica.
Jak mokre tuleje to pęknięcie tulei również może podnosić ciśnienie.
Za dużo płynu.
Niesprawny korek chłodnicy/zbiornika wyrównawczego.
Dużo przyczyn różnych.
Żużu77, R12RT '05, Cieszyn
#5 Tommo
  • Forumowicze
  • 1484 post闚
Napisano czw, 08 lut 2018 - 19:44
W pompie urywa się wirnik. W następstwie rośnie temperatura a z nią ciśnienie w układzie.
Zamulona chłodnica w starszych samochodach raczej.
Układ sam się nie zapowietrzy.
Korek wypuszcza nadmiar płynu do zbiorniczka uzupełniającego. Bardzo rzadko ulega uszkodzeniu.
Audi Sport
#6 ZIGGI
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 1328 post闚
  • Motocykl:-
Napisano czw, 08 lut 2018 - 21:46
Odpada. W CIVICU układ sam się odpowietrza przy rozgrzanym silniku i uniesionym przodzie pojazdu. Biorąc pod uwagę parkowanie na trzeciej kondygnacji parkingu wielopoziomowego, odpowietrzam go przynajmniej raz dziennie  :)
Silnik "dziewica" z przebiegiem 90 000 km? Raczej też odpada. Poza tym przy niedrożnej chłodnicy powinien się przegrzewać, a temperaturę trzyma idealnie. Dolny przewód płynu z chłodnicy po otwarciu termostatu zagrzewa się w kilka sekund.
Za dużo płynu.
Prędzej za mało. Cały czas kontroluję i dolewam do właściwego stanu.
Nie. Przy odkręconym korku zbiorniczka przewody płynu nabzdyczają się dokładnie tak samo. Normalnie powinny dać się ścisnąć dwoma palcami, a u mnie są nadęte jak opony w rowerze.
Temperatura jest idealnie wzorcowa.
#7 Tommo
  • Forumowicze
  • 1484 post闚
Napisano czw, 08 lut 2018 - 21:47
Jak to sprawdziłeś?
Audi Sport
#8 Robert J.
    MOTONITA - rozmawiaj帷y z silnikiem
  • H-D
  • 1229 post闚
  • Na FM od: 06 maj 2012
  • Sk康:...
Napisano czw, 08 lut 2018 - 21:55
Uruchom silnik odkrec korek zbiorniczka wyruwnawczego zagrzej go troche, przyswiec se czyms I zaobserwuj czy nie ida bombelki powietrza do niego, Jak Ida zwalaj glowice, glowice wies do sprawdzenia I planowania. Gosc CI powie ile ja zebral I can musisz dac nadwymiar uszczelki, Jak duzo zbierze z niej to sami ja zrobia Jak dobry zakla, czyli opuszcza gniazda zaworowe
#9 ZIGGI
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 1328 post闚
  • Motocykl:-
Napisano czw, 08 lut 2018 - 22:24
Jak to sprawdziłeś?
W zasadzie to po wskazaniach termometru na szafie. Od nowości jest tak samo bez żadnych zaburzeń. Upał/mróz też bez zakłóceń.
To zadziała przy odkręconym korku chłodnicy, ale trzeba zapalić na zimno z odkręconym korkiem i nagrzać do otwarcia termostatu. Zanim to zrobię to będę miał sondę do zbadania zawartości Co2 w płynie chłodniczym. Dzięki za radę  :wink:
#10 kiler
    MGS Member
  • Forumowicze
  • 1493 post闚
  • Na FM od: 22 kwiecie 2005
  • Sk康:Pozna
  • Motocykl:BMW S1000RR V-strom1000
Napisano czw, 08 lut 2018 - 22:26
obstawiam że chodziło o to że zakładając ukręcony wirnik , wskaźnik nie zawsze będzie miarodajny , w końcu w takim wypadku płyn nie ma obiegu
U篡tkownik kiler edytowa ten post czw, 08 lut 2018 - 22:26
#11 ZIGGI
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 1328 post闚
  • Motocykl:-
Napisano czw, 08 lut 2018 - 22:36
Brak obiegu płynu ma sporo objawów, które u mnie nie występują. Najważniejsze jest jednak to, że przewody płynu pęcznieją zanim się rozgrzeją.
#12 emil1005
  • Forumowicze
  • 1421 post闚
  • Na FM od: 05 luty 2006
  • Sk康:Wsch鏚
Napisano czw, 08 lut 2018 - 22:43
#13 kiler
    MGS Member
  • Forumowicze
  • 1493 post闚
  • Sk康:Pozna
Napisano czw, 08 lut 2018 - 22:44
czyli ja obstawiam ciśnienie uciekające do układu chłodzenia . po zdjęciu głowicy będzie więcej widać czy to tylko uszczelka czy grubsza awaria
#14 Tommo
  • Forumowicze
  • 1484 post闚
Napisano czw, 08 lut 2018 - 23:10
Wskaźniki na desce są mało wiarygodne. Sprawdź jakimś diagnoskopem w opcji live data.
Audi Sport
#15 IZO
    KANDYDAT NA MOTONIT - czy軼iciel nagaru
  • Forumowicze
  • 660 post闚
  • Na FM od: 09 czerwiec 2008
  • Sk康:Wieliczka
Napisano pi, 09 lut 2018 - 07:55
Jeśli jest jak piszesz, to już ci tylko została uszczelka pod głowicą.
#16 ZIGGI
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 1328 post闚
  • Motocykl:-
Napisano pon, 12 lut 2018 - 00:06
Dla mnie największym bezsensem jest pomiar temperatury silnika na podstawie temperatury płynu w chłodnicy, a uruchomianie wiatraka chłodnicy poprzez pomiar zbyt wysokiej temperatury oleju w silniku. Dalej tak się robi?
Zastanawiam się też od czego mogła pójść uszczelka głowicy w samochodzie z tak małym przebiegiem? Wszystkie dotychczasowe awarie były spowodowane długimi przestojami. Jak samochód stał nieraz po 8 miesięcy bez jazdy, to nie dziwi mnie to że tarcze hamulcowe zardzewiały i powstały głębokie wżery... Czy to mogło też wpłynąć na uszczelkę czapki?
#17 Robert J.
  • H-D
  • 1229 post闚
  • Sk康:...
Napisano pon, 12 lut 2018 - 02:53
Gdzies wspominales za masz LPG w tej Hondzie, temp spalania gazu jest wieksza niz gasoliny i stad masz wypalanie sie zaworow wydechowych, czestsza ich reg itd i masz tez odpowiedz dlaczego ci siadla. Nie pytam o tak banalne sprawy jak sprawdzenie rownomiernego nagrzewania sie chlodnicy itd bo napewno to wszystko sprawdziles. 8 msc przestoje bez jazdy nie mialy tu zadnego wplywu na twoje uszkodzenie. Pamietaj ze po zdjeciu glowicy i objawach jakichkolwiek zwiazanych z nia, zawsze nalezy ja zawiesc do sprawdzenia, wiem ze to upierdliwe bo trzeba ja totalnie rozbroic ale potem przy skladaniu masz pewnosc, to raz dwa tak jak pisalem nawet gdy ewidentnie widac ze to uszczelka, zawsze nalezy liznac glowice chocby pare setek. Odebrana od sprawdzenia i po planowaniu nie nalezy jej klasc ze tak powiem krzywo np. na noc a na drugi czy 3 dzien brac sie do roboty, czyli opierajac dajmy na to jej jakasc czesc styku o cos a reszta w powietrzu, ma lezec plasko na rownym. Przy skladaniu dobrze wydmuchaj wszystko z kanalow szpilek w bloku.
O tak banalnych sprawach jak Top w uszczelce nie bede ci pisal bo napewno o tym wiesz lub slyszales.
Uszczelniacze trzonkow zaworowych kup oryginalne w Hondzie, kazde inne odpusc sobie. Zreszta to samo ci doradze z uszczelka pod glowice, nie ma jak oryginal, zamiennikow jest duzo i nie bedziesz wiedzial ktory jest naprawde dobry.
Progow przy takim przebiegu nie powinno byc zadnych, wiec w zasadze przy bloku nie masz nic do zrobienia oprocz oczyszczenia go z resztek starej glowicy.
Robota prosta jak jebanie :)  powodzenia
Przy okazji wymien pompe wody, paski itd. Szpilki glowicy czyste kapke oleju na gwint przed dokrecaniem, dokrecanie na krzyz zaczynajac od srodka, masz tam dwie sily dokrecenia znajdziesz jakie w serwisowce klucz dyn itd
#18 ZIGGI
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 1328 post闚
  • Motocykl:-
Napisano pon, 12 lut 2018 - 10:37
Robert, taka robota to nie mój level. Mam od tego dobrego mechanika. Jak bym się uparł to bym oczywiście zrobił, ale to by mi ze dwa miechy zajęło i na pewno coś bym spierdolił :)
Co do LPG to przejechałem dopiero 20Kkm na gazie.
#19 _Monter_
    MOTOCYKLISTA DOSKONAΧ - wymiatacz szos
  • Super-Moderatorzy
  • 9321 post闚
  • Na FM od: 08 marzec 2005
  • Sk康:Gi篡cko/Steinfeld
  • Motocykl:Mean Streak
Napisano pon, 12 lut 2018 - 12:55
Zapomniałeś dodać o wydmuchaniu otworów na szpilki i ewentualnie jak są hydro popychacze to opróżnieniu ich z oleju.
...i tak wszyscy umrzemy...
#20 Tommo
  • Forumowicze
  • 1484 post闚
Napisano pon, 12 lut 2018 - 13:26
:ohmy: w jakim celu?
Audi Sport
U篡tkownicy przegl康aj帷y ten temat: 0
0 Forumowicz闚, 0 go軼i, 0 ukrytych Forumowicz闚
