Zdjęcie
Poziom oleju kawasaki gpz500.
6 odpowiedzi w tym temacie
#1 paterlak
  • Forumowicze
  • 76 postów
  • Na FM od: 21 październik 2017
  • Motocykl:Kawasaki gpz 500
Napisano czw, 02 lis 2017 - 15:49
Witam. Mam taki problem. Wymienialem olej w silniku w kawasaki gpz500 z 95 roku. Spuscilem stary olej, wymienilem filtr i wlalem nowy olej. I tutaj mam dylemat. Wedlug zalecen producenta powinienem wlac 3.4l. Gdy wlalem te 3.4l, to wskaznik oleju w okienku wskazywal, ze jest go za duzo. Bylo ponad max. Oczywiscie po wypionowaniu motocykla. Cale oczko bylo zalane. Odlalem wiec ok. 0.5l i dalej jest tego oleju za duzo. W okienku caly czas pokazuje, ze jest ponad max. Teraz w sumie tego oleju jest w silniku ok. 3l. Czy to nie jest za malo, pomimo tego, ze wskaznik pokazuje ze jest za duzo. Dodam, ze jezdzilem juz pare razy po tej wymianie i zadnych niepokojacych objawow nie zauwazylem, ale boje sie, ze zatre silnik, albo cos. Juz sam nie wiem. Jak myslicie? Spotkal sie ktos z czyms takim, ze wlal zalecana ilosc oleju i bylo go za duzo? Moze po prostu nie zlecial mi caly stary olej? Jak ktos sie zna na temacie to prosze o jakies info. Dzieki.
#2 Greedo
    MOTOCYKLISTA - izi rajder
  • Forumowicze
  • 3925 postów
  • Na FM od: 04 kwiecień 2003
  • Motocykl:Kilka jest
Napisano czw, 02 lis 2017 - 19:59
Albo źle patrzysz, albo słabo zlałeś ten olej. Odpal na chwilę, zgaś i poczekaj jaki stan będzie.
https://podsluchyonline.pl/
tel. 504 666 123
Suzuki GSR 750, GS 400, GSX  750 S Katana, GS 850 G, DR 600 S
#3 _Monter_
  • Super-Moderatorzy
  • 9071 postów
  • Na FM od: 08 marzec 2005
  • Motocykl:Mean Streak
Napisano czw, 02 lis 2017 - 20:08
Filtr zapewne pusty itd. Po wymianie odpalasz., czekasz z 20 minut aż spłynie i wtedy sprawdzasz.
...i tak wszyscy umrzemy...
#4 paterlak
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 76 postów
Napisano pią, 03 lis 2017 - 06:22
Wydaje mi się, że po prostu słabo zlałem ten olej. Wymieniałem go jakieś dwa tygodnie temu i od tego czasu już kilka razy jeździłem. Jak wczoraj sprawdzałem poziom ( oczywiście na zimnym), to było prawie równo z kreską max. Jeszcze sprawdziłem ile mi zostało oleju w bańce i z 4 litrów zostało ok. 1.1l, czyli wlałem 2.9l mniej więcej. Czyli wychodzi na to, że 0.5l zostało w silniku przy zlewaniu.
#5 Qadrat
    MOTONITA - głaszczący manetkę
  • Forumowicze
  • 1535 postów
  • Na FM od: 02 sierpień 2013
  • Motocykl:BMW F650, BMW R1150GS
Napisano pią, 03 lis 2017 - 07:14
Nie wlewaj nigdy tyle, co podane jest w danych jako "pojemność układu smarowania". Tym parametrem sugeruj się tylko przy zakupie oleju aby wiedzieć ile go orientacyjnie kupić.
Rozgrzewasz silnik (najlepiej z 20 km się przejechać), po zgaszeniu czekasz z 15 minut, zlewasz olej, odkręcasz filtr, potem nowa podkładka pod korek spustowy, zakręcasz, dajesz nowy filtr, zalewasz oleju do poziomu max w okienku, odpalasz na jakąś minutę, gasisz, po około 10 minutach znowu dolewasz do poziomu max i gotowe. Potem zrób jakąś jazdę i po jeździe znowu sprawdź bo pewnie z setkę trzeba będzie dolać. Ot cała filozofia, wtedy masz pewność, że nie przelejesz. Lejąc na ślepo tyle, co jest napisane jako pojemność układu smarowania to zawsze będziesz miał ponad stan :)
#6 _Monter_
  • Super-Moderatorzy
  • 9071 postów
Napisano pią, 03 lis 2017 - 17:42
Umówmy się, że setka ponad max też nie zrobi problemu.
#7 paterlak
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 76 postów
Napisano sob, 04 lis 2017 - 10:34
Ok. Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Teraz mam prawie na równo z kreską max, a wlałem tak jak napisałem- ok. 2,9l. Na deklu mam napisane 3,4l, więc albo nie zlałem wszystkiego, albo nie wiem co :) .
