Zdjęcie
Honda pytanie o moduł zapłonowy
21 odpowiedzi w tym temacie
#1 Marcin Wlo
    NOWICJUSZ - macant tematu
  • Forumowicze
  • 22 postów
  • Na FM od: 26 marzec 2017
  • Motocykl:Honda XLR 125R
Napisano czw, 24 sie 2017 - 10:18
Witam Panowie i Panie,
 Mam takie pytanie. Posiadam Honde XLR 125 r. Mój stary moduł szwankuje, kupiłem nowy ktory jest od hondy cg 125 ale podobno pasuje do mojego modelu. Układ pinów jest nieco inny niz w tym co mam obecnie (Tzn układ kostek jest ten sam ale pod pinami sa inne podlaczenia) i teraz mam dwa pytania:
 Od czego jest zielono-biały przewód? Bo wszystkie inne wiem od czego sa a ten niestety nie. Szukałem w necie schematu podlaczenia starego modulu ale nic niema na ten temat. Nowy moduł powinien byc podpiety tak:
https://ibb.co/mApGNQ
Natomiast mój stary moduł wyglada tak (Jest to shindengen CI656A). Czy ktos moglby mi pomoc i napisac jak podlaczyc nowy moduł pod stare kable? Bardzo proszę o pomoc i dziekuje. Powoli trace siły bo przepatrzylem juz wszystkie kable czy niema przebic, wymienilem kilka elementów i został tylko moduł a niechcialbym go uszkodzic. Ps. Kody kabli w chondzie sprawdzalem i niema nic o zielono/bialym przewodzie.
Stary moduł z podłaczeniem:
https://ibb.co/jQHaGk
Prosze o pomoc:(
#2 kryhol
  • Forumowicze
  • 129 postów
  • Na FM od: 10 maj 2016
  • Motocykl:Sachs XTC 170cc Athena 2T
Napisano czw, 24 sie 2017 - 12:04
Prawdopobnie będzie to sensor biegu neutralnego. Jak dobrze to wyczytałem ze schematu xl125/xr125. Wiem ze to nie ten sam model, ale ten modul ma też na niego miejsce pod pinem nr5.
#3 Marcin Wlo
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 22 postów
Napisano czw, 24 sie 2017 - 12:11
Bardzo dziekuje za odpowiedź, to jak to podlaczyć do tego nowego modulu bo juz sie pogubilem? z Tego co widze w rozpisce na nowym module niema miejsca dla przewodu od neutrala a jednak w starym module był podpiety do CDI?  :(
Użytkownik Marcin Wlo edytował ten post czw, 24 sie 2017 - 12:13
#4 kryhol
  • Forumowicze
  • 129 postów
Napisano czw, 24 sie 2017 - 13:10
Nie jestem jeszcze co do tego neutrala pewny, ale zaraz dokładnie rozkminie te dwa schematy i rozrysuje.
Z tym neutralem to był błąd, ale ogółem kable w kostce w kable masz w dobrych pozycjach tylko mam wahania co do tego różowego, bo nie ma go w schemacie, ale możliwe ze jest to dodatkowa masa nie oznaczona na schemacie.
Załączone pliki
Użytkownik kryhol edytował ten post czw, 24 sie 2017 - 13:12
#5 Marcin Wlo
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 22 postów
Napisano czw, 24 sie 2017 - 13:16
Ooo super bardzo dziękuje za pomoc! Mam jeszcze pytanie bo podlaczylem w zeszly weekend inny najtanszy modul 4T tez na prad zmienny i silnik krecil rozrusznikiem ale nie odpalał. Czy jest mozliwosc ze jesli ten rozowy kabel nie jest masa to moze on byc niepotrzebny? w sensie na schemacie bylo tak samo jak do tego modulu nowego ktory wrzucilem na poczatku postu, tez byly dwie masy. Czy jesli sie okaze ze mam tylko jeden masowy kabel to mozna jakby zrobic z jednego dwa i podpiac pod dwa piny? Czy zdarzaja sie takie sytuacje?
Znalazłem jeszcze cos tkaiego: http://www.vsource.org/VFR-RVF_files/HondaWireColors.htm
niestety niema tu nic o "pink" kablu. Przeprszam za tyle pytan ale walcze z motocyklem od dwoch miesiecy. Wymienione duzo czesci i ostatnia to moduł a niechce go spalic:(
Użytkownik Marcin Wlo edytował ten post czw, 24 sie 2017 - 13:22
#6 kryhol
  • Forumowicze
  • 129 postów
Napisano czw, 24 sie 2017 - 13:40
zauwazyłem jeszcze jedną zagadke pin 2 z 5 musiałbyś chyba zamienić chodzi o czujnik stopki bocznej (odcina iskre). Przeglądając to dokładnie to kolejność tych kabli powinna być zamieniona. A chodzi głównie o to w tych dwóch kablach że nie będzie iskry jeśli ich nie zamienisz, ale obstawiam że nadal nie będzie odpalał, a przemieniając te kable iskra powinna się pojawić jeśli masz sprawny czujnik stopki bocznej. Ale nadal zastanawia mnie różowy kabel wygląda na (ładowanie). I wtedy caly schemat troszkę się zmieni.
Użytkownik kryhol edytował ten post czw, 24 sie 2017 - 13:54
#7 Marcin Wlo
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 22 postów
Napisano czw, 24 sie 2017 - 13:54
Ja wlasnie znalezłem schemat instalacji do mojej hondy i tak sie zastanawiam moze Ci opisze co sie dzieje: Motocykl od jakiegos czasu dziwnie sie zachowuje tzn. czasem jedzie 10 km i jest ok a czasem co 200 metrów odcina mu zapłon. Odcina go nie tak jakby brakowalo paliwa ale poprostu gasnie w jednej chwili. Co sprawdzilem: wszystkie przewody czy nie sa przetarte, wymienilem regulator, akumulator, cewke razem ze swieca, sprawdzilem czujnik stopki bocznej (odlaczalem ja rowniez), w weekend sprawdzilem stator, impulsator i przewody. Generalnie sprawdzilem chyba wszystko a objaw czasem miesiac nie wystepuje a czasem przez caly dzien jest meczarnia bo co chwiile gasnie i nieda sie jechac. W przeciagu 3 miesiecy 2 razy padł mi bezpiecznik od swiatel a raz swiatla swiecily sie caly czas mimo ich wylaczenia wyłacznikiem przy manetce. Myslałem ze to moduł CDI ale motocykl odpala idealnie tylko ostatnio jest tak ze pochodzi 3 minuty i gasnie identycznie jak podczas jazdy. Spojrz na ten schemat: http://www.xrv.org.u...lr-125-loom.jpg  do tylnego swiatla idzie rowniez G czyli uziemienie. Czy myslisz ze moze tutaj byc problem ze np styku niema z zarowka jak plynie prad to kabel sie nagrzewa i odcina zaplon? bo wedlug schematu ta sama masa idzie rowniez do CDI. Co sadzisz?
#8 kryhol
  • Forumowicze
  • 129 postów
Napisano czw, 24 sie 2017 - 13:59
Moduł w takim wypadku może być uwalony nie wykluczał bym tego. Tylko dla pewności sprawdź ten różowy kabel na odpalonym motorze czy między nim a masą motocykla nie ma napięcia.
#9 Marcin Wlo
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 22 postów
Napisano czw, 24 sie 2017 - 14:11
Sprawdze napewno, wydaje mi sie ze rozowy moze wychodzic regulatora napiecia, dziwne tylko ze na schemacie od hondy tego niema?
#10 kryhol
  • Forumowicze
  • 129 postów
Napisano czw, 24 sie 2017 - 14:13
Dla pewności pomiedzy drugim pinem, a masa i miedzy ostatnim, a masą
#11 Marcin Wlo
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 22 postów
Napisano czw, 24 sie 2017 - 14:20
a jesli omomierzem sprawdzen ten rozowy kabel i nic tam nie bedzie tzn ze to masa? a jesli sie okaze ze jest napiecie?
#12 nabokow
  • Forumowicze
  • 287 postów
  • Na FM od: 27 czerwiec 2006
  • Motocykl:Hornet 900
Napisano czw, 24 sie 2017 - 14:39
Ten moduł od CG nie będzie działał w tej XL.
Spoiler
#13 Marcin Wlo
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 22 postów
Napisano czw, 24 sie 2017 - 14:47
dlaczego?:>
dlaczego?:>
http://sklep.olekmot...230,644077.html
Zobacz opis w sklepie, zaplon ktory kupilem jest tanszy ale ma takie same oznaczenia
#14 nabokow
  • Forumowicze
  • 287 postów
Napisano czw, 24 sie 2017 - 14:54
Widocznie coś mają pomieszane, albo inne roczniki. W tej XL nie ma "source coil".
Spoiler
#15 Marcin Wlo
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 22 postów
Napisano czw, 24 sie 2017 - 15:00
to nie xl tylko XLR. Co byś proponował bo juz brak mi pomyslow a oryginalny modol kosztuje 700 zł :(
#16 nabokow
  • Forumowicze
  • 287 postów
Napisano czw, 24 sie 2017 - 15:27
Szukać używki, albo raczej przejrzeć całą instalację, bo z opisu wynika, że w niej może być problem.
Spoiler
#17 Marcin Wlo
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 22 postów
Napisano czw, 24 sie 2017 - 15:30
Przejrzalem wlasciwie juz całość, oprocz żarówek itp, rozebralem motocykl do gołej ramy. Według schematu to wszedzie moze byc problem. Ty byś raczej modułu nie obstawiał? Mam jeszcze pytanie:
Dlaczego na schemacie od mojego motocykla mimo tego ze CDI jest na 6 pinów to podlaczone jest tylko 5? http://www.xrv.org.u...lr-125-loom.jpg
#18 nabokow
  • Forumowicze
  • 287 postów
Napisano czw, 24 sie 2017 - 15:33
Może być moduł, ale nie musi. Z tym dodatkowym przewodem, to może być inna wersja, może blokada...
Spoiler
#19 kryhol
  • Forumowicze
  • 129 postów
Napisano czw, 24 sie 2017 - 15:39
Posprawdzaj dla pewności ale, ale wg mnie ten różowy bardzo możliwe że jest blokadą obrotów (doczytałem z innych źródeł), a miedzy pinem 2, a masą powinno być napięcie. I wg mojego schemat podłączenie powinno pasować (bez zmieniania przewodów o którym wspomniałem)
#20 Marcin Wlo
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 22 postów
Napisano czw, 24 sie 2017 - 15:45
Zerknij jeszcze na ostatnie 2 strony manuala, jednak jest 6 kabli https://www.manuales...2d12fe1eec1.pdf
