Zdjęcie
Honda cb 250 - czujnik prędkości.
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 Inaguara
    NOWICJUSZ - macant tematu
  • Forumowicze
  • 18 postów
  • Na FM od: 12 lipiec 2016
  • Motocykl:Cpi 250 xs
Napisano sob, 18 mar 2017 - 17:39
Witam, posiadam quada cpi 250 xs na silniku honda cb 250 (zdjęcie niżej).
Licznik nie pokazuje mi prędkości, i teraz pytanie , gdzie znajduje się w tym silniku czujnik prędkości? Czytałem i słyszałem ,że jest on na lince, tylko pytanie gdzie dokładnie jest zamocowany? Szukałem przy silniku i nic nie widzę (o ile producent nie zastosował innego). Z góry dzięki za odpowiedź.
#2 Techdx
  • Forumowicze
  • 115 postów
  • Na FM od: 08 wrzesień 2016
  • Motocykl:Honda VF500 Interceptor
Napisano sob, 18 mar 2017 - 17:44
czujnik czyli tak zwany 'ślimak' jest na przednim kole w motocyklu
#3 Inaguara
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 18 postów
Napisano sob, 18 mar 2017 - 17:50
I leci on prosto do licznika tak? Będę szukał jutro, dzięki za szybką odpowiedź.
#4 Techdx
  • Forumowicze
  • 115 postów
Napisano sob, 18 mar 2017 - 18:31
Powinien. Tylko nie mam pojęcia czy w quadzie jest to tak rozwiązane. To seryjny quad czy swap?
#5 Inaguara
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 18 postów
Napisano sob, 18 mar 2017 - 18:33
Seryjny, jutro sprawdzę, jeśli będzie inaczej coś się wykombinuje.
#6 Techdx
  • Forumowicze
  • 115 postów
Napisano sob, 18 mar 2017 - 18:41
On ma elektroniczny prędkościomierz czy analogowy? tzn. wskazówkowy?
#7 Inaguara
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 18 postów
Napisano sob, 18 mar 2017 - 18:53
Elektroniczny, więc zapewne linka odpada, na internecie ciężko coś znaleźć, nie znam niemieckiego a na polskim google nic nie ma ;(
Quada posiadam od wczoraj, i narazie jeszcze nie ogarnąłem wszystkiego.Chyba, że ktoś z forumowiczów miał do czynienia z takowym quadem to poprosiłbym PW.
Użytkownik Inaguara edytował ten post sob, 18 mar 2017 - 18:54
#8 Techdx
  • Forumowicze
  • 115 postów
Napisano sob, 18 mar 2017 - 21:06
Wtedy masz coś takiego przy kole bądź w okolicach skrzyni
http://www.ebay.de/i...QIAAOSwMgdXxrkY
Musisz przejrzeć przewody, kostki, możliwe że się przewód gdzieś przetarł,przerwał albo kostka wypięta lub zaśniedziała. zasugeruj się zdjęciem w linku sprawdź czy do licznika coś takiego jest podpięte
#9 Inaguara
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 18 postów
Napisano nie, 19 mar 2017 - 16:53
Jutro poszukam, dzisiaj niedziela niestety jest. Wydaje mi się ,że do skrzyni będzie szedł,jutro rozkręce i zobaczę. Dzieki za pomoc, temat można zamknąć.
