Zdjęcie
Kawa GPZ 400 światła mrugają razem z kierunkami
16 odpowiedzi w tym temacie
#1 AndrevGPZ
    NOWICJUSZ - macant tematu
  • Forumowicze
  • 16 postów
  • Na FM od: 13 październik 2016
  • Motocykl:Kawasaki GPZ 400
Napisano wto, 14 mar 2017 - 09:44
Witam! Po zimie pojawił się problem z elektryką. W moim Kawasaki GPZ 400 wymieniłem kierunkowskazy i lampę przód. Sytuacja wygląda tak, że gdy włączam same kierunkowskazy jest ok, natomiast gdy włączam światła pozycyjne i kierunki światła mrugają razem z kierunkowskazami. Posprawdzałem całą instalację, wszystko wygląda ok. Akumulator trzyma ponad 12V, na odpalonym moto te same objawy. Gdzie szukać przyczyny?
#2 rambi
  • Forumowicze
  • 301 postów
  • Na FM od: 01 maj 2006
  • Motocykl:HONDA CB 400
Napisano wto, 14 mar 2017 - 11:30
Sprawdz mase na lampie.
#3 _Monter_
  • Super-Moderatorzy
  • 8822 postów
  • Na FM od: 08 marzec 2005
  • Motocykl:Mean Streak
Napisano wto, 14 mar 2017 - 12:27
...bo jej brak.Zawsze jak coś Ci mruga z kierunkami to brak masy i wtedy żarówka robi za podłączenie masy.
Piekło było pełne więc wróciłem.
...i tak wszyscy umrzemy...
#4 AndrevGPZ
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 16 postów
Napisano śro, 15 mar 2017 - 10:28
Tyle, że mruga wszystko tzn pozycyjne przód,tył i podświetlenie zegarów.
#5 rambi
  • Forumowicze
  • 301 postów
Napisano śro, 15 mar 2017 - 12:18
No wlasnie. Przez brak masy obwod zamyka ci sie "od tylu" przez zarowki .
Użytkownik rambi edytował ten post śro, 15 mar 2017 - 12:19
#6 HD1940
    MOTONITA - leżący na baku
  • Moderatorzy
  • 1357 postów
  • Na FM od: 13 październik 2007
  • Motocykl:BMW R80RT, HD WLD
Napisano śro, 15 mar 2017 - 16:51
W ciężarówkach czy przyczepach też często zamiast stopu czy pozycji włączają się kierunki lub zamiast nich mrugają stopy. Zawsze wynika to z braku masy na lampie. Sprawdź więc czy jest dobra masa w lampie przedniej i kierunkach. Jak nie to dołóż dodatkowe kable masowe lub doprowadź styk na połączeniach metalowych do porządku. Farba na nowych częściach mogła przerwać dotychczasowe dobre połączenie w obwodzie.
#7 AndrevGPZ
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 16 postów
Napisano czw, 16 mar 2017 - 12:20
Masa w przedniej lampie jest ok, po doprowadzeniu masy "na krótko" prosto z "-" aku jest to samo.
Zauważyłem jeden nowy fakt a mianowicie, że gdy mam włączony zapłon, świeci się tylko NEUTRAL i wcisnę hamulec, zapala się światło STOP to NEUTRAL delikatnie przygasa. Jednak po odłączeniu całkowicie tylnej lampy dalej robi to samo. Wszystkie kostki przeglądałem, wszystko wygląda w porządku. Jesienią zanim odstawiłem moto do garażu wszystko działało jak należy. Jakieś pomysły? Pruć całą izolację? Nie wiem już gdzie szukać przyczyny.
#8 _Monter_
  • Super-Moderatorzy
  • 8822 postów
Napisano czw, 16 mar 2017 - 12:26
Izolacji pruć  nie musisz, sprawdź wszystkie doprowadzenia masy do ra my i świateł wszystkie kostki, puszkę bezpieczników. Waż e tę obejrzeć przewody wchodzące do kostki tuż przy konektorze. Potrafi je zeżreć po izolacją. Masz dobrze przejrzeć instalację.
Wymieniłeś lampę i kierunki. Kierunki led? Lampa oryginalna?
#9 AndrevGPZ
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 16 postów
Napisano czw, 16 mar 2017 - 13:37
Lampa nie ori, ale przeróbka polegała na usunięciu ori kostki i polutowaniu trzech przewodów, nie ma opcji pomyłki. Z resztą już nie ufam sobie i odłączyłem to dla sprawdzenia. Kierunki ori Kawasaki. Jutro posiedze tak długo aż dojde z tym do ładu. Dzięki za wskazówki, każda jest cenna.
#10 HD1940
  • Moderatorzy
  • 1357 postów
Napisano czw, 16 mar 2017 - 17:30
Sprawdź przerywacz kierunkowskazów, może on dokonał żywota i powoduje problemy. Trzeba wszystko przejrzeć. Zasugeruję jeszcze sprawdzenie czy któraś żarówka po włożeniu w swoje miejsce nie powoduje jakiegoś zwierania styków ze sobą albo na masę. Co prawda to mało prawdopodobne ale skoro awaria wystąpiła po wymianie konkretnych części to i w obrębie nich trzeba szukać przyczyny.
#11 Tasmanski
  • Forumowicze
  • 110 postów
  • Na FM od: 03 grudzień 2008
  • Motocykl:XV1900
Napisano sob, 01 kwi 2017 - 14:01
A kierunki i lampa, ktora wymieniles maja zarowki czy ledy ?
Zubní plomba je velmi často chybně vyslovována jako „blomba“.Slovo se do češtiny dostalo přes německý výraz Plombe.
#12 AndrevGPZ
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 16 postów
Napisano śro, 05 kwi 2017 - 19:26
Normalne żarówki. Moto zrobiło kilkaset kilometrów i jest poprawa pewnie dlatego że aku dobrze doładowane ale problem nadal nie rozwiązany. Aż tak nie przeszkadza w użytkowaniu :)
#13 bruns
  • Forumowicze
  • 301 postów
  • Na FM od: 07 marzec 2013
Napisano czw, 06 kwi 2017 - 05:27
Pewnie kierunki które założyłeś to wersja "ameryka" na żarówki dwuwłóknowe z podwójnym stykiem .
Gdy do takiej oprawki włożysz zwykłą żarówkę z jednym włóknem , to pojedyńczy styk mostkuje obwód kierunka i pozycji .
#14 _Monter_
  • Super-Moderatorzy
  • 8822 postów
Napisano czw, 06 kwi 2017 - 17:13
A nawet mi do  głowy nie przyszło, że to może byś jułesej. Masz rację Bruns, dobry trop.
#15 AndrevGPZ
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 16 postów
Napisano pią, 07 kwi 2017 - 05:04
Tego wykluczyć nie można :) czym one się różnią od EU oprawek?
#16 _Monter_
  • Super-Moderatorzy
  • 8822 postów
Napisano pią, 07 kwi 2017 - 05:22
Gniazdo żarówki w wersji jułesej ma dwa piny plus (jeden dla pozycji a drugi dla kierunku) w środku a EU dla kierunków jeden.
#17 bruns
  • Forumowicze
  • 301 postów
Napisano sob, 08 kwi 2017 - 03:34
Odłącz brązowe przewody które idą do kierunków , lub zmień żarówki na dwu zarnikowe .
