Zdjęcie
Brak ładowania
27 odpowiedzi w tym temacie
#21 lech N
  • H-D
  • 417 postów
  • Na FM od: 29 lipiec 2014
  • Motocykl:electra- evo
Napisano pon, 08 paź 2018 - 18:55
Witam. Jak sprawdzić stator w Evo ( bo ładowanie u mnie w zależności od obrotów waha się od 11.5V do 12V ).  Ze strony , którą podał przemek96 niewiele mogę zrozumieć ( nie wiem jak miernik wskazuje nieskończoność) . Dokonałem pomiaru omomierzem ( ustawiony do 200 omów) i po zetknięciu jednej końcówki miernika do masy motocykla a drugiej do jednej z końcówek statora wyszło mi 0.9 ( tak samo przy zmianie końcówek ) po podłączeniu miernika  do obydwu końcówek statora również wynik 0.9 oma ( chyba jest przebicie na masę ? ) . Jeżeli chodzi o prąd ze statora po podłączeniu miernika do jego obydwu końcówek to na rozgrzanym silniku na wolnych obrotach wacha się od 13.9 V do 14.7 V( zmiennego) Po odkręceniu manetki gazu prąd osiąga wartość nawet do 90 V.
Wg.opisu to pomiary napięcia robisz prawidłowo.
U mnie kiedyś były podobne wyniki, a okazało się że padł stator.
Pozostanie wymiana statora lub przezwojenie u dobrego fachowca.
Użytkownik lech N edytował ten post pon, 08 paź 2018 - 18:56
#22 _Monter_
  • Super-Moderatorzy
  • 9202 postów
  • Na FM od: 08 marzec 2005
  • Motocykl:Mean Streak
Napisano pon, 08 paź 2018 - 19:43
To cała procedura:
http://forum.motocyk...-krok-po-kroku/
...i tak wszyscy umrzemy...
#23 jazenek
    NOWICJUSZ - podawacz śrubek
  • H-D
  • 100 postów
  • Na FM od: 18 kwiecień 2010
  • Motocykl:harley fat boy 1996
Napisano wto, 09 paź 2018 - 09:18
Witam. Czytałem procedurę krok po kroku jednak nie rozumiem za bardzo jak miernik pokazuje nieskończenie wielką rezystancję ( u mnie wskazuje brak oporów cyfrą 1 tj. przed dotknięciem styków  ) oraz co to są te upływności w rezystancji tzn. jak je wskazuje miernik ( nie miałem miernika w ręku od technikum elektromechanicznego ok. 30 lat temu już niestety nie pamiętam  ) . Czy jeżeli jeden styk miernika podłączę do jednego z   wyjść statora ( mam 2 ) drugi do masy motocykla to co powinien wskazać miernik ( omomierz 200 ) ? U mnie wskazuje wartość 0.9 ( spada ona z ok 4 ) na każdym ze styków  .
#24 _Monter_
  • Super-Moderatorzy
  • 9202 postów
Napisano wto, 09 paź 2018 - 15:26
Tak, "1" to nieskończenie duża rezystancja.
Między dwoma przewodami (bo masz jednofazowy altek) musi być przejście, czyli rezystancja będzie niewielka. Z kolei jak podłączysz do jednego przewodu i do masy (ewentualnie jak masz wykręcony to do rdzenia) to rezystancja ma być nieskończona. Gdy pojawi się w tej opcji jakieś wskazanie to własnie jest upływność, która świadczy o zwarciu uzwojeń z masą.
Jak chcesz zrobić test uzwojeń pod obciążeniem to podłącz po te dwa przewody żarówkę 100W i odpal motór. Po dodaniu gazu musi świecić bez żadnych anomalii typu mruganie. Uzwojenia potrafią dopiero pod obciążeniem prądowym pokazywać różki.
#25 jazenek
  • H-D
  • 100 postów
Napisano wto, 09 paź 2018 - 17:49
To chyba popsuty jest stator. Dodatkowo sprawdziłem jeszcze metodą chalupniczą tj. podłączyłem żarówkę 12v do bieguna baterii jeden styk do statora drugi biegun do masy moto. niestety obwód się zamknął zarowka świeciła się to samo dzialo się na 2 styku statora. Stator ma przebicie do masy motocykla.
#26 lech N
  • H-D
  • 417 postów
Napisano wto, 09 paź 2018 - 18:07
To przed Tobą trochę roboty i wydatków.
Uważaj przy ściąganiu i zakładaniu koła magnesowego- bo magnesy są bardzo silne i możesz przytrzasnąć sobie palce.
#27 _Monter_
  • Super-Moderatorzy
  • 9202 postów
Napisano wto, 09 paź 2018 - 20:08
To ewidentnie wali do masy.
#28 jazenek
  • H-D
  • 100 postów
Napisano czw, 11 paź 2018 - 11:52
Dzięki za info. W przyszłym miesiącu mam czas to sobie "pomajsterkuję ". Pozdrawiam.
