Skocz do zawarto軼i
Zdj璚ie
Honda CM400T po wymianie g這wicy, cylindra, t這ka itp. kopci.
  • Zaloguj si, aby doda odpowied
26 odpowiedzi w tym temacie
#1 Nat207
    NOWICJUSZ - macant tematu
  • Forumowicze
  • 11 post闚
  • Na FM od: 07 luty 2016
  • Sk康:Wyrzysk
  • Motocykl:Honda CM400T 1981r.
Napisano pon, 08 lut 2016 - 19:30
Witajcie.
Zacznę od tego, że chciałbym się przywitać na nowym dla mnie forum tematycznym.
Mam na imię Paweł, od 3 lat posiadam Hondę CM400T z 1981r. Zmotoryzowany jestem od wielu lat, od małego chłopca (jak pewnie wielu z Was) miałem różnego rodzaju jednoślady :) ale do sedna....
W ubiegłym roku pękł w mojej Hondzie zawór ssący, jednak dopiero 2 tygodnie temu zabrałem się za remont.
Oszacowałem koszta, uznałem że warto ją wskrzesić, a więc kupiłem głowicę, cylinder, tłok z pierścieniami, gdyż to właśnie on ucierpiał przy urwaniu zaworu.
Ku mojemu zaskoczeniu stary cylinder przeżył, ale sprzedawca dorzucił mi inny do tłoków z pierścieniami które szukałem.
Głowicę, cylinder dałem do planowania, kupiłem uszczelki, fachowiec sprawdził szczelność zaworów wszystko ładnie pięknie allleeeee....
Po złożeniu okazało się, że moto kopci, do komory spalania dostaje się olej i teraz ważna sprawa, czemu?
Sprawdziłem manometrem kompresję obu garów i tak: na zimnym silniku wychodzi ponad 10. Nie sprawdzałem jeszcze ile jest po rozgrzaniu silnika, ale wydaje mi się, że będzie ok.
Ważna sprawa. Dając mechanikowi mówiłem o sprawdzeniu wszystkiego...alee zapomniał o sprawdzeniu stanu uszczelniaczy. Dodam, że góra silnika pochodzi od motocyklu który kilka lat stał "pod chmurką" ale mechanik "przegłaskał" powierzchnie cylindrów i jest moim zdaniem ok. Moto zalany świeżym olejem 10W40. Regulacja zaworów zrobiona. Moto odpala, ma moc, ale przy większych obrotach dymi. Na wolnych obrotach nie widać dymu.
Teraz pytanie, czy wymienić uszczelniacze teraz czy może przyczynę ponoszą pierścienie. Wiadomo nie są nowe, ale mechanik powiedział, że mogą jeszcze być. Chodzi o to, że nigdzie nie mogłem ich znaleźć i założyłem takie.
Proszę o poradę
#2 HD1940
    MOTONITA - le膨cy na baku
  • Moderatorzy
  • 1356 post闚
  • Na FM od: 13 pa寮ziernik 2007
  • Sk康:Bia造stok
  • Motocykl:BMW R80RT, HD WLD
Napisano wto, 09 lut 2016 - 05:16
Sprawdziłeś luz na zamku pierścieni? To może wiele powiedzieć o ich kondycji. Istotne są też luzy na prowadnicach zaworów. generalnie jeśli użyłeś części używanych nie spodziewaj się, że nie ujrzysz dymku. Tylko, że jego ilość nie może być taka, by jadący z tyłu miał wrażenie, że jedzie za Trabantem.
#3 Nat207
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 11 post闚
  • Sk康:Wyrzysk
Napisano wto, 09 lut 2016 - 14:23
Dziękuję za odpowiedź. Luz na zamku pierścieni sprawdzaliśmy z mechanikiem który planował głowicę itd. Mówił że jeszcze można założyć, ale wiadomo nowe to nowe. Gdyby nie było z nimi takiego problemu to bym je kupił, dorabianych nie chcę.
Najbardziej rozchodzi mi się o to, czy uszczelniacze zaworowe mogą puszczać tyle oleju, że kopci? Nie wiem czy kupować je od razu, bo wywalę kolejne pieniądze, a będzie kopcił nadal. Bo rozumiem, że nawet jakby był rozregulowany gaźnik to nawet jakby "lał" to nie kopci by tak mocno? Chodzi o to, że on dosłownie pluje olejem przez nieszczelności w układzie wydechowym. (urwana szpilka od tłumika, którą musze wymienić)
U篡tkownik Nat207 edytowa ten post wto, 09 lut 2016 - 14:24
#4 jannikiel
    Spec - Ducati
  • DesmoManiax DOC Poland
  • 3545 post闚
  • Na FM od: 02 listopad 2002
  • Sk康:υm瘸
  • Motocykl:4xDucati:999,Paso,2xEfant
Napisano wto, 09 lut 2016 - 17:17
W niektórych silnikach podają luz na zamku 0,9- 1,1  - to granica zużycia, niestety w niektórych Hondach już
0,6 mm jest granicą i powoduje dymienie, dodatkowo przez za duży luz między pierścieniami a tłokiem olej może przedostawać się ponad tłok i powodować w/w sytuację.
Nie znam granicznych wartości - powinno to być podane w serwisówce.
Aha jeszcze dodam, że nieraz tłoki deformują się od przegrzania- trza zmierzyć i porównać z serwisówką luz między samym tłokiem a gładzią...
Dużo tego...
Pozdr.J-999
#5 Nat207
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 11 post闚
  • Sk康:Wyrzysk
Napisano wto, 09 lut 2016 - 21:45
Kurde to dupa troche, bo wszystko ładnie złożone, zrobione profi, tylko uszczelniaczy jeszcze nie zmieniałem.
Dodam, że na starej głowicy i cylindrze, jak było zimno też kopcił, może nie aż tak, a latem już tego nie było, albo przy ewidentnie mocnym przegazowaniu.
Rozumiem, że sama wymiana uszczelniaczy zaworowych raczej nie załatwi sprawy?
#6 Adam M.
    Spec - Mechanik
  • Super-Moderatorzy
  • 12110 post闚
  • Na FM od: 09 sierpie 2003
  • Sk康:Kanada
  • Motocykl:Triumph T150V.
Napisano wto, 09 lut 2016 - 23:39
Sprawdzenie kompresji niewiele da gdy nie robisz proby olejowej, czyli nastepnego pomiaru po dolaniu lyzki oleju na cylinder.
To dopiero pokazuje czy winne sa pierscienie czy zawory.
Jak mowia sasiedzi "dawaj s naczala"
#7 Nat207
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 11 post闚
  • Sk康:Wyrzysk
Napisano 鈔o, 10 lut 2016 - 11:56
Robiłem z kolegą taką próbę w niedzielę i wyszło po wlaniu oleju jeszcze więcej, z tego co pamiętam 12. Także kompresja jeszcze większa. Więc moim zdaniem ok. Kwestia jest też taka, że nie sprawdzałem po rozgrzaniu silnika jaka jest.
Dzowniłem do mechanika który planował głowicę itd i on mówi że uszczelniacze nie mają winy, pierścień zgarniający nie zbiera oleju i to może być wina. Sam już nie wiem... :/
#8 qpa
    ADEPT MOTOCYKLIZMU - szoruj帷y kolanami
  • Forumowicze
  • 2876 post闚
  • Na FM od: 12 czerwiec 2005
  • Sk康:Lbn
  • Motocykl:wsk
Napisano 鈔o, 10 lut 2016 - 12:10
Jesteś kolejną osobą która myślała że założenie starych części zakończy się sukcesem.
#9 Nat207
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 11 post闚
  • Sk康:Wyrzysk
Napisano 鈔o, 10 lut 2016 - 18:53
Nie potrzebuję takich opinii naprawde. Nie będę ci też pisał, że znalezienie nowych pierscieni do cm400t to wręcz niemożliwa rzecz. Mam jednak nadzieję, że skoro jest taka kompresja 10 na "sucho" i 12 po wlaniu małej ilości oleju to jednak nie wina pierścieni?
#10 qpa
  • Forumowicze
  • 2876 post闚
  • Sk康:Lbn
  • Motocykl:wsk
Napisano 鈔o, 10 lut 2016 - 20:40
A wina czego? :) Kompresja kompresją, ale jak pierścień olejowy jest dętka to nawet nowe kompresyjne nie pomogą niestety.
#11 Adam M.
    Spec - Mechanik
  • Super-Moderatorzy
  • 12110 post闚
  • Sk康:Kanada
Napisano 鈔o, 10 lut 2016 - 22:25
Czy cylinder przed wlozeniem tloka z pierscieniami byl honowany ?
#12 HD1940
  • Moderatorzy
  • 1356 post闚
  • Sk康:Bia造stok
Napisano czw, 11 lut 2016 - 05:19
Jeśli problem tkwi w pierścieniach a ich kupno jak twierdzisz jest niemożliwe to niestety pozostaje dorobienie ich w porządnej firmie np. Tomring z Poznania lub Blus z Łodzi. Bez wymiany zużytych pierścieni, zwłaszcza w twoim przypadku zgarniających nie osiągniesz pozytywnego efektu remontu. Nie odpowiedziałeś też jaki jest luz na prowadnicach zaworów. Tamtędy też może trafiać spora ilość oleju, a nawet wymiana uszczelniaczy przy za dużych luzach nie pomoże.
#13 Nat207
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 11 post闚
  • Sk康:Wyrzysk
Napisano czw, 11 lut 2016 - 08:37
A więc tak. Cylinder był honowany przed złożeniem. Wszystko ładnie dopasowane itd. Nowe uszczelki. Co do luzów na prowadnicy - były sprawdzane i jest ok muszę wierzyć na słowo mechanikowi (który od wielu lat zajmuje się naprawą głowic itp). Poza tym byłem umówiony z mechanikiem, że jeśli nowy cylinder, tłok lub głowica będzie w złym stanie to nie ma nic robić. Ze starego zestawu zostały tylko założone: jeden tłok z pierścieniami. Cała reszta była zakupiona od innego motocykla.
Co do kopcenia to wydaje mi się, że bardziej kopci po stronie gdzie został stary tłok, tyle że na starym zestawie dyma puszczał tylko delikatnie na wysokich obrotach.
#14 Adam M.
    Spec - Mechanik
  • Super-Moderatorzy
  • 12110 post闚
  • Sk康:Kanada
Napisano czw, 11 lut 2016 - 17:58
W normalnych warunkach wieksze niz zalecane przerwy na zamkach pierscieni nie sa duzym problemem jesli chodzi o dymienie.
Zawsze bardziej podejrzana jest glowica ( zawory / prowadniece ) chyba ze duzy blad popelniony zostal przy skladaniu silnika,
jak zalozenie odwrotnie pierscieni, czy zglazowanie cylindra zbyt delkatnym docieraniem.
Biorac pod uwage ze mamy zime i nie bardzo jest kiedy jezdzic to jaki obecnie ma przebieg ten silnik od zakonczenia remontu ?
#15 Nat207
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 11 post闚
  • Sk康:Wyrzysk
Napisano czw, 11 lut 2016 - 18:20
Przebieg? 600metrów i kilka minut ciągłej pracy :) Nie ma warunków do jazdy. Dzisiaj chciałem się przejechać bo kupiłem nowe świece, ale pada deszcz.
Co do pierścieni to raczej nie możliwe, prosiłem mechanika by mi założył pierścienie na tłoki gdyż bałem się, że mi pęknął w ręku... . Co sugerujesz? Że to minie?
U篡tkownik Nat207 edytowa ten post czw, 11 lut 2016 - 18:22
#16 HD1940
  • Moderatorzy
  • 1356 post闚
  • Sk康:Bia造stok
Napisano czw, 11 lut 2016 - 21:11
Normalnie proces docierania powoduje zmniejszenie efektu dymienia. Przy używanych pierścieniach możliwe, że jednak to się nie uda.
#17 Nat207
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 11 post闚
  • Sk康:Wyrzysk
Napisano czw, 11 lut 2016 - 21:26
Plan jest taki. Dopieszcze jeszcze co trzeba. Trochę pojeżdzę, zobaczymy. Może w między czasie trafią sie pierścienie. Pewnie wrócę do tematu. Dzięki za rady.
#18 qpa
  • Forumowicze
  • 2876 post闚
  • Sk康:Lbn
  • Motocykl:wsk
Napisano czw, 11 lut 2016 - 22:04
Może łatwiej będzie kupić tłoki i przygotować na drugich cylindrach gotowy zestaw
#19 perek
    NOWICJUSZ - romeciarz
  • Forumowicze
  • 44 post闚
  • Na FM od: 03 czerwiec 2007
  • Sk康:Ko軼ierzyna
  • Motocykl:XR650R, CB400N, CB750K
Napisano nie, 14 lut 2016 - 18:02
W sumie nie są aż tak drogie
http://www.ebay.com/...VZVgnDM&vxp=mtr
Tylko ciekawe ile to warte, może kiedyś do mojej też założę
#20 Adam M.
    Spec - Mechanik
  • Super-Moderatorzy
  • 12110 post闚
  • Sk康:Kanada
Napisano pon, 15 lut 2016 - 06:56
Kilkaset metrow i kilka minut pracy nic nie mowi o tym jak sie pierscienie uloza.
Trzeba je dotrzec i to czym ostrzej tym lepiej, przy okazji czesto zmieniac olej ( 100, 300, 1000 km ).
Olej ma byc mineral, najtanszy 20W50.
Po pierwszych 300 km mozesz wrocic do tematu.
U篡tkownicy przegl康aj帷y ten temat: 1
0 Forumowicz闚, 0 go軼i, 0 ukrytych Forumowicz闚
    Bing (1)
