Zdjęcie
Yamaha wr 125 x - opinie
Yamaha wr 125 opinie pomoc
1 odpowiedź w tym temacie
#1 oskiSM
    CZYTACZ - zupełny świeżak
  • Forumowicze
  • 3 postów
  • Na FM od: 16 czerwiec 2015
Napisano śro, 17 cze 2015 - 19:45
Witam
Są tu jacyś właściciele  Yamaha wr 125 x ?
Jeśli tak , prosze o wasza opinie na temat tego supermoto .
#2 Ryjek
  • Forumowicze
  • 201 postów
  • Na FM od: 18 listopad 2006
  • Motocykl:KTM EXC 450
Napisano czw, 18 cze 2015 - 22:03
Może nie jestem posiadaczem owego sprzętu ale jakieś zdanie na temat tego modelu mam.
Jeżeli chodzi o właściwości jezdne motocykla to myślę, że nie ma na co narzekać. Pozycja za kierownicą jak to w większości moto tej klasy jest wygodna dzięki czemu nie czuje się zmęczenia nawet po dłuższym przebywaniu w siodle. Ułożenie podnóżków wstosunku do siodła sprawia że nawet osoby o wzroście 180 spokojnie mogę zmieścić się na nim nie narzekając na zbyt mocno zgięte kolana. Motorek prowadzi się łatwo w końcu jego waga jest niwielka, bez większych problemów można nim zdobywać ciasne ulice miejskie czy jakieś ostre winkle. Co prawda o agresywnym śmiganiu po łukach można zapomnieć z dwóch powodów- słabego silnika ( normalne osiągi jak na 125) oraz braku regulacji przedniego zawieszenia. Ani przód ani tył nie mają możliwości regulacji odbicia ani dobicia, jedynie co to możemy pobawić się z napięciem wstępnym tylnej sprężyny. Ale nie można za wiele wymagać od moto o pojemności 125. Moim zdaniem jest to moto przystosowane do przemieszczania się po mieście gdzie napradę daje sobie świetnie radę. Zawieszenie zestrojone optymalnie pod polskie drogi dobrze wybiera nierówności. Gdybym szukał moto na A1 lub na B to pewnie na jednym z głównych planów lądowałby ten sprzęcik właśnie przez wzgląd na komfort jazdy tym moto po polskich miejskich drogach. Nie wyobrażam sobie podróżowania nim w dalszą trasę (siedzenie jest twarde) jak i żadnym sprzętem o tej pojemności, jedna wielka nuda. Hamulce w zupełności wystarczają żeby łatwo zatrzymać 15 konną bestie w szybkim czasie. Na temat silnika mogę powiedzieć tylko tyle, że ma dość częste czasy serwisowe co przyczynia się na koszty jego utrzymania (luzy zaworowe co 6 tyś km olej co 3 tyś.). Samo wykonanie motocykla oraz użyte materiały uważam że są dobrej jakości i nie pozostawiają zbyt wiele do życzenia. Podsumowując fajne moto ale jak masz mnie niż 150 cm wzrostu możesz mieć problemy z dostaniem do ziemi.
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: Yamaha, wr, 125, opinie, pomoc
