Zdjęcie
Singiel 4T - którędy jeszcze może brać olej?
7 odpowiedzi w tym temacie
#1 c64club
  • Forumowicze
  • 213 postów
  • Na FM od: 16 luty 2010
  • Motocykl:Banda małolitrażówek
Napisano śro, 01 kwi 2015 - 10:33
Mam "na warsztacie" silnik z crossidła na bazie Hondy CG. Najprostszy możliwy powietrzak z OHV i dwoma zaworami.
Żłopie olej tak, że w wydech na czarno pluje. Pierścienie miał starte, luzy aż szczelinomierza brakło, więc zostały wymienione, cylek wyhonowany. Uszczelniacze zaworowe także nowe, bo wydechowy puszczał. Trzonki przejrzane pod lupą, nie mogą kaleczyć uszczelniacza, a luz między trzonkami a prowadnicami jest tak "na warstewkę oliwy", jak w nowym silniku. Zawory dotarte idealnie, kontrolna porcja nafty w gnieździe nie przesącza się do komory. Kompresja jest świetna.
Ale tej cholerze nadal czegoś brakuje. Puszcza zasłonę dymną (tak od 2000 obrotów w górę) i oleju ze skrzyni ubywa w oczach. Oringa na kanale doprowadzającym olej w tym silniku nie ma, jest tylko dodatkowe pole na uszczelce i w sprawnym wystarcza, w dodatku na styku cyl-głowica w kanale tkwi ciasno spasowana tulejka ustalająca.
Którędy może jeszcze brać olej? między prowadnicami zaworów a korpusem głowicy? Takie ilości raczej nie są zasysane przez tłok w suwie ssania, tylko wtłaczane.
Użytkownik c64club edytował ten post śro, 01 kwi 2015 - 10:36
www.grzegorski.net - witrualny kącik mojego warsztatu
#2 _Monter_
  • Super-Moderatorzy
  • 9198 postów
  • Na FM od: 08 marzec 2005
  • Motocykl:Mean Streak
Napisano śro, 01 kwi 2015 - 11:34
Czarny dym nie jest oznaką spalania oleju jak dla mnie ale jak mówisz, że ubywa to widocznie to olej. A silnik dotarty po remoncie?
...i tak wszyscy umrzemy...
#3 c64club
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 213 postów
Napisano śro, 01 kwi 2015 - 12:17
Dym jest niebieski. Czarny jest wyrzygiwany z wydechu olej. Po remoncie to może ze 3 minuty pochodził i już zaczął pluć
Użytkownik c64club edytował ten post śro, 01 kwi 2015 - 12:18
#4 bruns
  • Forumowicze
  • 307 postów
  • Na FM od: 07 marzec 2013
Napisano śro, 01 kwi 2015 - 16:37
Sama wymiana pierścieni czasami nic nie daje , jeżeli rowki w tłoku są rozbite . Pierścienie które mają luz w rowkach potrafią pompować
olej jak szalone , szczególnie na wyższych obrotach .
#5 qpa
  • Forumowicze
  • 2959 postów
  • Na FM od: 12 czerwiec 2005
  • Motocykl:wsk
Napisano śro, 01 kwi 2015 - 17:09
zmiana pierścieni to nie remont :)
#6 bruns
  • Forumowicze
  • 307 postów
Napisano śro, 01 kwi 2015 - 17:29
Cylek Honowany, nowe pierścienie ale,stary tłok z rozbitymi rowkami pierścieni . I wytarczy , będzie pompował olej pierścienioami do komory spalania .
Nic więcej nie szukaj .
#7 Adam M.
    Spec - Mechanik
  • Super-Moderatorzy
  • 12474 postów
  • Na FM od: 09 sierpień 2003
  • Motocykl:Triumph T150V.
Napisano śro, 01 kwi 2015 - 18:21
Nie tylko rowki tloka sa wazne, jaki luz masz miedzy plaszczem tloka pod sworzniem a cylindrem ?
To trzeba zmierzyc mikromierzem i srednicowka.
#8 c64club
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 213 postów
Napisano czw, 02 kwi 2015 - 22:45
Gosc, ktory honowal stwierdzil, ze tlok ok. Srednicowki nie mam pod reka, przywioze to zmierze. Z reszta nawet nie jest zuzyty/przytarty itp, ale rowki rzeczywiscie mogly dostac po rowie.
Dzieki, panowie.
Użytkownik c64club edytował ten post czw, 02 kwi 2015 - 22:46
