Zdjęcie
Problem Z KTM EGS300
ktm cross egs 300 sprzeglo biegi skrzynia
5 odpowiedzi w tym temacie
#1 swiatek14
    CZYTACZ - zupełny świeżak
  • Forumowicze
  • 2 postów
  • Na FM od: 11 marzec 2015
  • Motocykl:KTM EGS 300
Napisano śro, 11 mar 2015 - 19:13
Witam, byłem dziś oglądać crossa KTM EGS300 1997r. Motorek w stanie dobrym , jednak przy odpaleniu, wciśnięciu sprzęgła nie chciała wskoczyć jedynka, nie wydawała żadnych hałasów po prostu nie chciała wejść. Po paru próbach wskoczyła ale motor zerwało i zgasł od razu. Kolejna próba była ruszenia z dwójki, dwójka wchodzi ładnie zresztą jak reszta biegów ale też zrywa lekko motor. Klamka sprzęgła "gombczasta". Chciałbym też znać opinie na temat tego modelu i czy jest godny uwagi. I Jaki koszt naprawy crossa.
#2 Pt77
  • Forumowicze
  • 294 postów
  • Na FM od: 06 listopad 2011
  • Motocykl:CR250
Napisano śro, 11 mar 2015 - 19:24
Rozbiez kosz, zobacz czy się nie odkręcił. Sciągnij tarcze, zobacz czy w miejscu styku tarcz z koszem nie ma ząbków. Jak są wyrównaj. Wymień olej, nasmaruj linkę i ciesz się jazdą. Najlepiej zrób fotki i wrzuć to Ci powiem co  w jakim stanie.
#3 swiatek14
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 2 postów
Napisano śro, 11 mar 2015 - 19:29
No tak wszystko rozumiem, Tylko ja to chce kupić i mam się rozejrzeć ile kosztuje naprawa bo gość od ktorego kupuje ma mi odjąć cenę naprawy z ceny motoru.
#4 Pt77
  • Forumowicze
  • 294 postów
  • Motocykl:CR250
Napisano śro, 11 mar 2015 - 19:36
Minimum wymiana oleju. Ale ja obstawiam kosz sprzęgłowy. W używkach może zamkniesz się w 500zl liczone z olejem, przy wlasnej robociźnie.
Rowki mogą być tak duże że konieczna będzie wymiana kosza.
#5 enduromaster
    Spec - Enduro
  • Spec
  • 5717 postów
  • Na FM od: 04 lipiec 2005
  • Motocykl:CB400N '83 & VN800
Napisano śro, 11 mar 2015 - 20:21
mógł bym przysiąc że ten rocznik miał już hydraulicznie sterowane sprzęgło
może być układ zapowietrzony lub zużyty, bądź zalany niewłaściwą cieczą i też go szlag trafił dlatego nie rozłącza sprzęgła
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
#6 Pt77
  • Forumowicze
  • 294 postów
  • Motocykl:CR250
Napisano czw, 12 mar 2015 - 13:49
Fakt, racja, Ale to też nie tania impreza. Spróbuj podpompować klamką i wrzucic bieg. Jak wejdzie to przytrzymaj na sprzęgle i na biegu, jak przepuszcza to zacznie ciągnąć za chwilę.
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: ktm, cross, egs, 300, sprzeglo, biegi, skrzynia
Użytkownicy przeglądający ten temat: 2
0 Forumowiczów, 2 gości, 0 ukrytych Forumowiczów
