Zdjęcie
Czy sprzedawcy wprowadzają w błąd?
600 a2 35kw co i jak
32 odpowiedzi w tym temacie
#1 damiano789
    CZYTACZ - zupełny świeżak
  • Forumowicze
  • 7 postów
  • Na FM od: 14 luty 2014
Napisano pią, 06 mar 2015 - 14:13
Cześć zauwazyłem dużo ogoszeń motocykli np. suzuki sv 650 lub bandit sprowadzonych z niemczech zablokowanych do 25kw. W ogłoszeniach tych napisane jest że można poruszać się na kategorię A2. Wydaję mi się to wprowadzeniem klienta w błąd, ponieważ podobno motocykl żeby spełniał wymogi na kategorie na a2 nie może być zablokowany powyżej dwukrotności mocy tego pojazdu. "motocykli o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy nieprzekraczającym 0,2 kW/kg oraz niepochodzące od pojazdów o mocy przekraczającej dwukrotność mocy takiego motocykla"
np jak suzuki sv 650 zablokowany jest na 25 kw nie spełnia kryteriów a2,ponieważ zablokowany jest powyżej dwukrotnosci. Mam pytanie, dobrze interpretuje przepisy?
Użytkownik damiano789 edytował ten post pią, 06 mar 2015 - 14:14
#2 Limo
  • Forumowicze
  • 9193 postów
  • Na FM od: 16 lipiec 2006
  • Motocykl:F3
Napisano pią, 06 mar 2015 - 14:20
Zgadza się.
Why... So... Serious
#3 damiano789
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 7 postów
Napisano pią, 06 mar 2015 - 14:28
Założe się, że nie jeden został zrobiony na frajera przez sprzedawce, nawet na tym forum. Wychodzi na to że taki delikwent na takim motorku, może zostać uświadomiony o swojej nie wiedzy, podczas kontroli drogowej
#4 Limo
  • Forumowicze
  • 9193 postów
  • Motocykl:F3
Napisano pią, 06 mar 2015 - 14:30
Podczas kontroli to wątpię bo policjanci sami nie znają przepisów ale w razie wypadku ubezpieczyciel na pewno to wykorzysta.
#5 4jku
    MOTONITA - miejski lanser
  • Forumowicze
  • 1076 postów
  • Na FM od: 12 lipiec 2011
  • Motocykl:EXC 200, LC4 640 SM
Napisano pią, 06 mar 2015 - 18:29
Dokładnie tak jak piszesz, a w takim przypadku może być na prawdę nie ciekawie... Ale przyznam że sam nie wiedziałem o tym zblokowaniu...
Heartstone. Link do założenia konta z nagrodą za aktywację :)
https://battle.net/r...af-hs&s=HS&m=pc
#6 enduromaster
    Spec - Enduro
  • Spec
  • 5717 postów
  • Na FM od: 04 lipiec 2005
  • Motocykl:CB400N '83 & VN800
Napisano sob, 07 mar 2015 - 02:01
a jeśli to była wersja specjalna o fabrycznie obniżonej mocy np na Niemcy ?
nie mówię tu o jakieś demontowalnej blokadzie tylko np o innych wałkach rozrządu czy tłokach
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
#7 filipr
  • Forumowicze
  • 2761 postów
  • Na FM od: 10 czerwiec 2008
  • Motocykl:Yamaha R6
Napisano sob, 07 mar 2015 - 07:19
To pewnie wymagałoby sprawdzenia homologacji danego modelu na konkretny rynek. Jeśli fabrycznie byłaby niższa, to pewnie jest to zgodne z prawem.
Pozdr.
F.
#8 Gośćkomandosek_*
  • Gość
  • Na FM od: --
Napisano sob, 07 mar 2015 - 16:19
Dobrze interpretujesz przepisy, ale mylisz jednostki.
SV650 może być legalnie użytkowany na A2.
Mocy ma 72KM czyli około 53 kW. By nie spełniać kryteriów opisanych w ustawie musiał by mieć ponad 95KM (70kW)
#9 damiano789
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 7 postów
Napisano nie, 08 mar 2015 - 16:14
Suzuki SV może być zablokowana na a2, ale wiekszość pojazdów oferowanych jest zablokowana do 25kw czyli zadławiona jest powyżej dwukrotności mocy motorka.
#10 ks-rider
  • Forumowicze
  • 9544 postów
  • Na FM od: 13 listopad 2006
  • Motocykl:nie stac mnie
Napisano nie, 08 mar 2015 - 16:22
Jak juz chcesz cokolwiek czytac czy interpretowac, to polecam nauczyc sie czytania ze zrozumieniem.
z tego co wiem to w warunkach wpisano slowo " DO " lub ze niemoze przekraczac .... wartosci.
Wiec nikt nikogo nie robi w balona, co najwyzej Ty oglupiasz w tej chwili innych.
:crossy:
Użytkownik ks-rider edytował ten post nie, 08 mar 2015 - 19:39
#11 _Monter_
  • Super-Moderatorzy
  • 8768 postów
  • Na FM od: 08 marzec 2005
  • Motocykl:Mean Streak
Napisano nie, 08 mar 2015 - 16:31
Jak juzchcesz cokolwiek czytac czy interpretowac, topolecamnauczyc sie zytania ze zrozumieniem.
Wie niktnikogo nie robi w balona, co najwyzej Ty oglupiasz w tej chwili innych.
:crossy:
KaeS-błagam czytaj co napisałeś zanim zamieścisz. Rozumiem, ze masz inną klawiaturę ale ten tekst akurat nie ma z tym nic wspólnego.
Piekło było pełne więc wróciłem.
...i tak wszyscy umrzemy...
#12 ks-rider
  • Forumowicze
  • 9544 postów
Napisano nie, 08 mar 2015 - 16:36
Ciezko pisze siez tableta, siory, o 18:00 bede w domu to zedytuje.
Edit
Poprawione
:crossy:
#13 damiano789
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 7 postów
Napisano nie, 08 mar 2015 - 21:15
Motocykl, którego moc została zdławiona o więcej niż połowę, nie spełniają wymagań kategorii A2! Czyli na przykład Suzuki SV zablokowane na 25 kw nie spełnia wymagań, ponieważ SV wychodziło z mocą 52KW i w takim przypadku zostało zablokowane o więcej niż połowe.
są trzy wymagania:
-poniżej 35kw czyli ok
-stosunek masy do mocy czyli też ok
-zablokowany powyżej dwukrotności, czyli nie spełnia
Użytkownik damiano789 edytował ten post nie, 08 mar 2015 - 21:18
#14 ks-rider
  • Forumowicze
  • 9544 postów
Napisano nie, 08 mar 2015 - 21:40
Przepis mowi, ze nie moze byc powyzej.
Kumasz ? Raczej nie , bo nie pisal bys tego. Mniej moze byc zawsze !
:crossy:
#15 filipr
  • Forumowicze
  • 2761 postów
Napisano nie, 08 mar 2015 - 22:00
Raczej ten przepis trzeba interpretować tak jak napisał KS, w pierwszej części jest mowa o mocy 35kW a w drugiej odwołanie się do dwukrotności mocy "takiego motocykla". "Takiego" czyli o mocy niewyższej niż 35kW. Zatem wychodzi o to, że moc pierwotna nie może być wyższa niż 70kW - tyle, że jakby tak było, to w ustawie powinno być napisane wprost "70kW" a nie jakieś pierdy niegramatyczne. Kto płaci za to formułowanie zdań naszym ustawodawcom? :)
Pozdr.
F.
#16 damiano789
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 7 postów
Napisano nie, 08 mar 2015 - 22:03
Wychodzi na to, że jest nieścisłość w prawie. Postaram się wysłać zapytanie do WORDu, myśle że powinni wiedzieć.
#17 ks-rider
  • Forumowicze
  • 9544 postów
Napisano nie, 08 mar 2015 - 22:20
Wychodzi na to, ze Polak nie dosc, ze nie potrafi czytac po polskiemu to jest zbyt malo inteligentny aby zrozumiec ! :icon_mrgreen:
Pisz, pisz, i nie zapomnij nas o tym poinformowac, co Ci odpisano.
Pomijam juz fakt, te WORD ma tyle do powiedzenia w temacie co ja o chinskiej gramatyce.
A wogole to nic tylko pogratulowac, ze po dwoch latach zaden inteligent nie wpadl na to, ze w przepisach jest " blad " :icon_mrgreen:
Jeden jedyny inteligent na to wpoadl :icon_mrgreen:
:crossy:
Użytkownik ks-rider edytował ten post nie, 08 mar 2015 - 22:22
#18 mongor
  • H-D
  • 655 postów
  • Na FM od: 02 kwiecień 2010
  • Motocykl:dwa
Napisano nie, 08 mar 2015 - 22:25
Pozdr.
F.
KS, to moze swoj przepis, interpretowac ale w D. Tu nie chodzi o interpretacje ale o fakty.
#19 ks-rider
  • Forumowicze
  • 9544 postów
Napisano nie, 08 mar 2015 - 22:44
A medrcow zapytal bym sie, czy prawo polskie reguluje Kategorie do dolnej granicy czy tez moze do gornej dopuszczelnej ?
Bo jakos nie widze aby regulowalo dolna granice mocy, stosunku mocy do wagi czy tez inne.
:crossy:
Użytkownik ks-rider edytował ten post nie, 08 mar 2015 - 22:46
#20 4jku
  • Forumowicze
  • 1076 postów
Napisano pon, 09 mar 2015 - 09:22
Bijcie się!
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: 600, a2, 35kw co i jak
Użytkownicy przeglądający ten temat: 2
0 Forumowiczów, 2 gości, 0 ukrytych Forumowiczów
