Forumowy Murator - Temat dla budujących i remontujących
523 odpowiedzi w tym temacie
#21 Dudinozor
  • Forumowicze
  • 249 postów
  • Na FM od: 10 marzec 2008
Napisano śro, 04 mar 2015 - 05:02
Z tym nadprożem to bez kucia się nie obejdzie, możesz próbować dosztukować do starego jakieś małe zbrojenie, zrobić szalunek z desek i uzupełnić betonem. Wg mnie gra nie warta świeczki, lepiej kupić całe (w każdym większym sklepie budowlanym maja) i wstawić pod istniejące (mniej roboty, ale zmniejszy się rozmiar wnęki okiennej o grubość nadproża) lub zamiast. Jak byś wyciągał to stare to uważaj, żeby cegły czy co tam masz nad nim się nie obsunęły. Polecam buty ochronne- mi uratowały palucha od pustaka ;)
#22 ZIGGI
  • Forumowicze
  • 1265 postów
  • Na FM od: 18 wrzesień 2006
  • Motocykl:-
Napisano śro, 04 mar 2015 - 09:23
Że bez kucia się nie obejdzie, to ja wiem. W sumie podłożenie nowego pod stare wygląda ciekawie, ale muszę pomyśleć jak to zrobić. W wysokości akurat jest zapas, więc nie zbywa mi na tych 15 cm.
Destruction of the empty spaces is my one and only crime
#23 bonhart88
  • Forumowicze
  • 906 postów
  • Na FM od: 07 luty 2010
  • Motocykl:Bandit 600 :(
Napisano śro, 04 mar 2015 - 17:22
a ja bym dał 2 solidne kątowniki i nie bawił się w nadproża, zaczniesz kuć, zaraz pojawią się jakieś rysy i pęknięcia.
Żelazo to żelazo.
#24 ZIGGI
  • Forumowicze
  • 1265 postów
  • Motocykl:-
Napisano śro, 04 mar 2015 - 20:18
Żelazo jest pięknym surowcem, ale nie zawsze współpracuje dobrze z innymi materiałami. Twardość czy elastyczność, rozszerzalność temperaturowa, korozja od wilgoci... Wszystkie właściwości inne niż beton, cegły czy suporeks.
Co bym nie zrobił, to nie uniknę kucia i podeprzeć też to jakoś trzeba. Skłaniam się powoli do kupienia gotowego nadproża. Nawet nie są drogie...
Rysy i pęknięcia mogą pojawić się tak czy inaczej, przy takiej ingerencji w prawie 30-to letni mur, ale w moim przypadku akurat mi to zwisa. Byle się nie zawaliło i nie wypaczyło futryny.
#25 artur123
  • Forumowicze
  • 115 postów
  • Na FM od: 01 styczeń 2009
  • Motocykl:ETZ 150 TDM 900
Napisano śro, 04 mar 2015 - 21:36
Witam.
. Ja proponuję strunobelki. Rewelacja.
 Pozdrawiam.
#26 ZIGGI
  • Forumowicze
  • 1265 postów
  • Motocykl:-
Napisano śro, 04 mar 2015 - 22:07
No to może rozwiń temat?
#27 Gośćlysy79_*
  • Gość
  • Na FM od: --
Napisano wto, 10 mar 2015 - 17:19
Pierwsza próba "betonu' zrobiona przy schodach jak wyschnie to wykonam zdjęcie.
Użyte materiały to wylewka betonowa , klej do kafelek, barwnik sypki do cementu.
Mieszanie w betoniarce w formie sypkiej i musiano jeszcze przesiać wylewkę betonową .
Do impregnacji użyję prawdopodobnie werniksu do betonu.
Wyszło coś takiego
https://www.google.p...e.pl%2F;783;587
Użytkownik lysy79 edytował ten post wto, 10 mar 2015 - 17:21
#28 Brzoz3k
  • Forumowicze
  • 894 postów
  • Na FM od: 14 maj 2014
Napisano wto, 10 mar 2015 - 17:46
Robiłeś jak pisałem? :-) Zamiast tego werniksu kup wosk do stiuku, będzie wyglądało bardziej betonowo.
Tutaj jest materiał z którego wykonujemy efekt betonu, tylko zrobiony mniej betonowo. Zabezpieczeny woskiem, który daje delikatny połysk, a efekt nabiera głębi.
#29 Gośćlysy79_*
  • Gość
  • Na FM od: --
Napisano czw, 19 mar 2015 - 20:58
Zrobione dwie ściany ale bez impregnacji.
Kupię wosk zabezpieczający to zrobię nowe fotki.
Materiału poszło na dwie ściany 60kg.
Na kolejne potrzebuję znowu 60kg :).
W dużym pokoju mam ścianę 4metry na 2,80 i mam zamiar wykonać efekt płyt betonowych , ale to na przyszły rok.
Koszt materiału to dwie wylewki betonowe rolasa za 7pln, klej do kafelek 22 pln i barwnik czarny sypki 40pln (ale zostało go mnóstwo )
Najważniejsze to posiadać betoniarkę do wymieszania na sucho oraz sitko dla dzieci ,o takich oczkach aby odsiać z wylewki betonowej największe ziarna piasku .
Grubość nałożonej mikstury to ok od 3 do 4 milimetrów.
Użytkownik lysy79 edytował ten post czw, 19 mar 2015 - 21:14
#30 Brzoz3k
  • Forumowicze
  • 894 postów
Napisano czw, 19 mar 2015 - 23:22
Używałeś drapki? Powiem Ci, że jako wariant ekonomiczny wygląda to świetnie, po wosku najebierze głębi. Wosk wyeksponuje wżery, ale pamiętaj żeby ich za mocno nie woskować, optycznie będzie wyglądać na grubo nałożony materiał :-)
#31 Gośćlysy79_*
  • Gość
  • Na FM od: --
Napisano pią, 20 mar 2015 - 07:20
Nie używałem drapki , ta masa zachowuje się jak prawdziwy beton i powstają naturalne wżery.
Są pewne problemy ale wygląda fajnie :).
No i cena
Użytkownik lysy79 edytował ten post pią, 20 mar 2015 - 07:23
#32 KLAUDIUSZ
  • Super-Moderatorzy
  • 5370 postów
  • Na FM od: 18 wrzesień 2005
  • Motocykl:Honda CB900 Cafe
Napisano pią, 20 mar 2015 - 08:39
Bardzo ładnie wyszło :D
Mogłes podziałki zrobić był by efekt płyt betonowych.
#33 Gośćlysy79_*
  • Gość
  • Na FM od: --
Napisano pią, 20 mar 2015 - 09:02
Właśnie nie chciałem w dużym pokoju zrobię taki efekt ale .
Kupie płyty karton-gips te mniejszy wymiar i przykręcę na stelażu .
Zachowując małe szczeliny i pokryje je moją masą :).
Potem nożyk do fug i mam płyty betonowe za koszt kupna płyt karton-gips.
No i fajnie że będzie to prawdziwy beton :).
Użytkownik lysy79 edytował ten post pią, 20 mar 2015 - 09:23
#34 Brzoz3k
  • Forumowicze
  • 894 postów
Napisano pią, 20 mar 2015 - 12:00
Nie lepiej zrobić to rysikiem, a później przeciągnąć pilnikiem? Szybka robota, ładny wygląd. Dzisiaj robię próbki "betonowe", bardzo jasne, ale cóż, klient nasz pan :-P
#35 Gośćlysy79_*
  • Gość
  • Na FM od: --
Napisano pią, 20 mar 2015 - 13:15
Daj fotkę
#36 Brzoz3k
  • Forumowicze
  • 894 postów
Napisano pią, 20 mar 2015 - 13:24
Tutaj ma 4mm szerokości.
Jasny beton, jeszcze schnie.
#37 Gośćlysy79_*
  • Gość
  • Na FM od: --
Napisano sob, 21 mar 2015 - 09:35
Zrezygnowałem z wosku i kupiłem lakier zabezpieczacy do betonu.
#38 Gośćlysy79_*
  • Gość
  • Na FM od: --
Napisano nie, 22 mar 2015 - 14:46
Po użyci lakieru do betonu na bazie wody tak wyszło .
Lakier ok 40pln za 1 kg na ok 20m2 , mi wychodzi na 10m2 jedno opakowanie .
Po każdym pomalowaniu pędzlem 1m2, przecieram ścianę  gąbką cały czas w jednym kierunku.
Na razie aby zacząć kolejne ściany muszę "wyprodukować" kolejne 60 kg masy :).
Załączone pliki
Użytkownik lysy79 edytował ten post nie, 22 mar 2015 - 14:52
#39 Limo
  • Forumowicze
  • 9350 postów
  • Na FM od: 16 lipiec 2006
  • Motocykl:SC28
Napisano pon, 23 mar 2015 - 09:05
I to ma tak zostać?
Why... So... Serious
#40 Gośćlysy79_*
  • Gość
  • Na FM od: --
Napisano pon, 23 mar 2015 - 09:25
I to ma tak zostać?
No tak ma zostać , taki old school.
Tylko nie będzie kafelek ,tylko panel AC6.
To nad krzesłem to jakiś błąd.
W holu na dole beton jest obecnie pociągnięty do końca ściany oraz murek pod schodami.
Stopnice na schodach betonowych będą białe jak i na metalowych -jesion .
Załączone pliki
  • Załączony plik  hol.jpg   41,63 KB   11 Ilość pobrań
  • Załączony plik  hol4.jpg   45,65 KB   12 Ilość pobrań
Użytkownik lysy79 edytował ten post pon, 23 mar 2015 - 09:58
