Zdjęcie
QUAD 4x4 KAWASAKI BRUTE FORCE 750
14 odpowiedzi w tym temacie
#1 Crovcia
  • Forumowicze
  • 240 postów
  • Na FM od: 10 czerwiec 2013
  • Motocykl:Suzuki Dr 125 tuning :P
Napisano sob, 10 maj 2014 - 19:28
Siemano mam problem, kupilem kawasaki brute force 750 z 2009 roku i problem jest taki że quad ciągnie na jedno koło jak jest 2wd to ciagnie jedno kolo i w przod i wtył a jak jest 4wd to jest to samo tyle ze przód też ciągnie c o może byćtego przyczyną?
#2 michoa
  • Forumowicze
  • 5042 postów
  • Na FM od: 08 luty 2008
  • Motocykl:yfm200,sfera50, atc250R
Napisano sob, 10 maj 2014 - 20:22
to napędzane jest wałem na tył czy łańcuchem ??
http://miszczua.cba.pl
#3 C z e j e n
  • H-D
  • 291 postów
  • Na FM od: 23 czerwiec 2011
  • Motocykl:co chwile inny
Napisano sob, 10 maj 2014 - 20:40
kolego przegub zerwałeś
musisz teraz wyczaić czy zewnętrzny czy wewnętrzny
najłatwiej na słuch
jesli wewnetrzny < to ten przy dyfrze> półoś nie bedzie sie kręciła
Użytkownik C z e j e n edytował ten post sob, 10 maj 2014 - 20:42
#4 Crovcia
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 240 postów
Napisano sob, 10 maj 2014 - 21:06
ile moez kosztowac taka naprawa? bo sprawa jest taka że ja quada nawet nigdzie nie rpzejechalem tylko przyjechalem prosto od kolesia co kupilem i kolo domu tak poprostu pojezdzilem zeyb wyprobowac i to zauwazylem ze na jedno kolo ciagnie
a jeszcze jedno dlaczegoz chłodnicy mógł sie wylac płyn i wiatrak się nie włączyć?
#5 C z e j e n
  • H-D
  • 291 postów
Napisano sob, 10 maj 2014 - 22:09
 jesli coś zatajone zostało masz prawo oddać quada
#6 Crovcia
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 240 postów
Napisano sob, 10 maj 2014 - 22:24
wiem o tym, i umówiłem się z kolesiem że on pokrywa koszty naprawy, bo przeciez ja ledwo co quada odpaliłem, ale tak z ciekawosci pytam ile moze kosztowac taka naprawa?
#7 danielpotas
  • Forumowicze
  • 272 postów
  • Na FM od: 06 luty 2011
Napisano sob, 10 maj 2014 - 23:51
Skoro jest uklad roznicowy to tak bedzie ciagnac .
#8 _Monter_
  • Super-Moderatorzy
  • 8583 postów
  • Na FM od: 08 marzec 2005
  • Motocykl:Mean Streak
Napisano nie, 11 maj 2014 - 08:03
Masz przeprawowy sprzęt więc najpierw zapytam czy przeczytałeś (aś) instrukcje obsługi?
Czy wiesz jak działa układ różnicowy i jak się go blokuje w Twoim quadzie?
Piekło było pełne więc wróciłem.
...i tak wszyscy umrzemy...
#9 Crovcia
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 240 postów
Napisano nie, 11 maj 2014 - 13:21
Panowie chcieli sie wymadrzyć ale wam nie wyszło, jak napisałem jedno koło wogóle nie reagowało, okazało się ze przegub jest do wymiany, a z chłodnicą wiatrak na krótko działa czujnik się przycioł juz naprawione i czekam na przegub, do zamkniecia :)
#10 C z e j e n
  • H-D
  • 291 postów
Napisano nie, 11 maj 2014 - 15:03
No i GIt
zwróć uwage jeszcze na simering na wałku zdawczym wychodzącym ze skrzyni do tylnego mostu bo średnio po 1000km juz cieknie a jego wymiar jest tak dziwny,ze tylko oryginalny w gre wchodzi za ponad 100zł, jeśli cieknie zażądaj wymiany.Pozdro
#11 _Monter_
  • Super-Moderatorzy
  • 8583 postów
Napisano nie, 11 maj 2014 - 15:49
Nie wymądrzyć tylko nikt tu nie jest wróżką i pytano o rzeczy, których nie wyjaśniłeś w pierwszym poście. Jak taki sprytny jesteś to po co zakładałeś temat?
Nie lubię takiej postawy jak również pretensjonalnego nastawienia.
#12 Crovcia
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 240 postów
Napisano nie, 11 maj 2014 - 19:08
Nie no nie chciałem nikogo obrazic, poprostu uraziło mnie to że odrazu wypowiedzi typu :
wiec o co chodzi. ale i tak dzięki za pomoc wszystkim :)
#13 _Monter_
  • Super-Moderatorzy
  • 8583 postów
Napisano nie, 11 maj 2014 - 19:38
Z punktu widzenia mechatronika zakładam, ze użytkownik nic nie wie bo założenie, ze wie wydłuża proces szukania usterki.
Poza tym co jest urażającego w pytaniu czy czytałeś instrukcję obsługi? to, że jej nie czytałeś?
Większość usterek spowodowanych przy uruchamianiu nowo nabytego sprzętu wynika z niewiedzy o jego uzytkowaniu i nie wyssałem sobie tego z palca tylko jest to potwierdzone badaniami.
#14 C z e j e n
  • H-D
  • 291 postów
Napisano nie, 11 maj 2014 - 20:32
PANOWIE nikt nie jest alfą i omegą<oprócz mnie> :cool:  kolega zapytal na forum wiec musi sie liczyć z sugestiami "co komu na myśl przyjdzie" w końcu każdy chce pomóc i powinien być wdzięczny za dobre chęci. Więcej luzuuuuuu. Pozdro
#15 danielpotas
  • Forumowicze
  • 272 postów
Napisano nie, 11 maj 2014 - 20:55
Tyz tak mysle ;)
