Zdjęcie
husqvarna TE 250
husqvarna TE 250 wysokość siedzenia opinie
1 odpowiedź w tym temacie
#1 marcin76
    CZYTACZ - zupełny świeżak
  • Forumowicze
  • 1 postów
  • Na FM od: 15 lipiec 2013
  • Motocykl:Kawasaki KLX 250
Napisano wto, 16 lip 2013 - 07:48
Witam
chce zmienić motor i upatrzyłem obie husqvarne TE250, z jednego powodu - jestem dość niski i wysokość siedzenia ma duże znaczenie, wyczytałem, że rocznik 2012 ma 909 mm, a 2013 znalazłem 950 mm, a na oku mam rocznik 2010 - jaka jest rzeczywista wysokość siedziska i czy ewentualnie można obniżyć lekko? Co ogólnie powiecie o TE 250, czy warto? obecnie używam Kawasaki KLX 250, ale trochę mocy brakuje - tylko 23 KM:(
Marcin
#2 Fajka
    NOWICJUSZ - romeciarz
  • Forumowicze
  • 48 postów
  • Na FM od: 07 luty 2007
  • Motocykl:HUSQVARNA TE 250 '08
Napisano nie, 11 sie 2013 - 12:28
Mam te250 z 2008 juz na wtrysku. Reakcja na gaz natychmiastował, małe zużycie paliwa, juz nie taka ciężka jak 2007, na nowych ramach jest sporo lżejsza, wysokość siedzenie w granicach bardziej 950-975mm, obniżyć zawsze można ale to troszkę bez sensu ponieważ trzeba mieć dobrze ustawione zawieszenie aby się cieszyć z walorów moto, tez jestem niski 170cm, trzeba śmigać a wtedy moto nie będzie już za wysokie.
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: husqvarna TE 250, wysokość siedzenia, opinie
