Zdjęcie
Suzuki marauder vz 800 - stop świeci cały czas - problem
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 Tomek737
    CZYTACZ - zupełny świeżak
  • Forumowicze
  • 8 postów
  • Na FM od: 09 kwiecień 2013
  • Motocykl:Suzuki Maruder VZ800
Napisano wto, 09 kwi 2013 - 10:32
Witam wszystkich szanownych formumowiczów.
Zwracam się do Was o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu.
Posiadam motor suzuki marauder vz800.
Wczoraj po przezimowaniu włożyłem aku i odpaliłem motor.
Ku mojemu zaskoczeniu lampa stopu świeci przez cały czas
od kiedy przekręcę kluczyk na ON, jak i po zapaleniu motocykla.
Szukałem pomocy po sieci i znalazłem taką sugestię, ale nie wiem
jak siępo kolei do tego zabrać, bo jestem początkującym w tym temacie.
Poniżej o to co znalazłem w sieci:
"Miałem to samo poprzedniego sezonu. Wymontuj i wyczyść dokładnie linkę pomiędzy automatem stopu a pedałem hamulca, automat jest pod pokrywą z prawej strony ten plastikowy "nibyodlew"-płukanko w nafcie, oliwka i.... będzie ok. Dołączona grafika"
Może pomożecie jak się zabrać do tego?
Nie wiem, czy to słuszna porada.
Za wszelkie informacje i pomoc z góry serdecznie dziękuję
pozdrawiam
Tomek
#2 wueska
    Spec - Mechanik
  • Spec
  • 5766 postów
  • Na FM od: 30 lipiec 2004
  • Motocykl:MZ ts 250/1 78r.
Napisano wto, 09 kwi 2013 - 21:29
na początek odłącz linkę i sprawdź czy problem dalej występuje.
#3 Piotr Dudek
    Moderator FM
  • Błękitny Szlak
  • 9135 postów
  • Na FM od: 13 wrzesień 2004
  • Motocykl:HONDA CB 250 K0, CB250G
Napisano wto, 09 kwi 2013 - 21:54
A nie da się zgasić poprzez dmuchnięcie ?
sprężonym powietrzem po mikroprzełącznikach STOPu
#4 Limo
  • Forumowicze
  • 9063 postów
  • Na FM od: 16 lipiec 2006
  • Motocykl:F3
Napisano śro, 10 kwi 2013 - 07:32
pozdrawiam
Tomek
Miałem marudera na handel jakiś czas temu i było to samo, tak że tak jak napisałeś, linka do naoliwienia.
Why... So... Serious
#5 Tomek737
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 8 postów
Napisano śro, 10 kwi 2013 - 07:40
Serdeczne dzięki wszystkim za pomoc.
Jako żółtodziób i początkujący motocyklista
proszę o podanie informacji co po kolei mam odkręcić,
gdzie przesmarować, w co dmuchnąć sprężonym
powietrzem.
Boję się żeby czegoś nie zepsuć stąd moja prośba
do bardziej doświadczonych kolegów.
#6 Ptaku
  • Forumowicze
  • 317 postów
  • Na FM od: 19 marzec 2008
  • Motocykl:ZR-7
Napisano śro, 10 kwi 2013 - 22:34
Wszystko masz opisane w podanym przez ciebie cytacie. Zacznij od pedału hamulca i idź "po kablu" ;) po kolei zlokalizujesz wszystkie elementy i przy okazji skumasz jak to działa.
#7 Tomek737
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 8 postów
Napisano czw, 11 kwi 2013 - 06:52
Serdecznie dzięki wszystkim za pomoc - w tym tyg. postaram się dobrać do tego.
O efektach mojej pracy poinformuję.
pozdrawiam
Tomek
#8 JanuszK30
  • DesmoManiax DOC Poland
  • 1951 postów
  • Na FM od: 25 sierpień 2007
  • Motocykl:Duca i HD i...
Napisano pią, 12 kwi 2013 - 15:19
najpierw odlacz przewody od hamulca przedniego i sprawdz czy to nie ich wina bo prace zaczynamy od najprostszych krokow, pozniej odlacz przewody od tylnego by upewnic sie czy to nie jest przebicie w lampie, w ten sposob najpierw zlokalizuj przyczyne.
Mechanika Motocyklowa
http://motoconcept.pl
#9 Tomek737
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 8 postów
Napisano pon, 15 kwi 2013 - 12:11
Witam wszystkich.
Tak, jak obiecywałem opiszę co wykonałem.
W piątek zabrałem się za lokalizowanie usterki i jej usunięcie.
Tak, jak koledzy sugerowali linka z nożnego w pancerzu
była zaśniedziała.
Nie rozbierałem całej linki tylko wlałem oliwki do pancerza
i ruszyło.
Nie rozbierałem z tego powodu, bo musiałym z przodu od strony
pedału nożnego wyciągać jakąś zawleczkę i trudny dostęp tam jest.
Miałbym zapewne kłopoty podczas zakładania dlatego też poszedłem
na łatwiznę. Wiem, że do końca nie usunąłem całego brudu z niej
ale problem odpuścił.
Jeszcze raz serdeczne dzięki wszystkim za dobre porady i sugestie.
pozdrawiam
