Quad 150cc - chinol problem
#1
Napisano czw, 01 gru 2011 - 16:46
Ponoć miał być gaźnik do wyczyszczenia i wyregulowania jednak nie na tym koniec.
Gdy chce się odpalić go na rozrusznik strasznie wolno kręci i nie zapali.
Jednak po podłączeniu do samochodu bez uruchamiania silnika quad kreci rozrusznikiem tak jak powinien no i odpala i gada ładnie.
Pierwszy na odstrzał akumulator stary wiec trzeba nowy - jednak efekt ten sam kreci słabo (aku AWINA 9Ah)
Mam 2 rozrusznik może szczotki, tulejki itd - dalej to samo jak wolno kręcił tak kreci
Bendiks - założony drugi dalej to samo
Regulator napięcia- to samo...
Bez świecy jak nie ma kompresji kręci elegancko więc nic go nie blokuje tj sprzęgiełka od rozrusznika.
Zauważyłem jedno że jak kręci rozrusznikiem to na aku napięcie spada do 5/6V , lecz aku jest nówka ma z 6 godzin ;/ Zalane elektrolitem z zestawu postał godzinę i powinien kręcić a tu dupa.
Masa jest dobra sprawdzałem.
Chińskie gówno, dzieciaki miały mieć gotowy sprzęt na sobotę i chyba sobie nie pojeżdżą.
Jakieś pomysły ?
#2
Napisano czw, 01 gru 2011 - 17:05
Jak coś to daj znać. Do zabrania za darmo.
Takie coś:
Pozdro!
Użytkownik Sherman edytował ten post czw, 01 gru 2011 - 17:15
#3
Napisano czw, 01 gru 2011 - 18:17
wstaw akumulator z prawdziwego zdarzeniaJakieś pomysły ?
podłącz akumulator ze swojego motocykla i sprawdz czy jest ok,jak bedzie ok to wstaw taki do quada.
Albo np. taki aku powinien dać rade
http://moto.allegro.pl/akumulator-yt19-12b-fiamm-12v-19ah-bmw-harley-i1919931718.html
Użytkownik Mounthains edytował ten post czw, 01 gru 2011 - 18:23
#4
Napisano czw, 01 gru 2011 - 19:32
#5
Napisano czw, 01 gru 2011 - 20:40
Zobaczę jutro jak wstanę czy ruszy sam jak tak to go wyleczył aku od samochodu i własny alternator trzyma, 12,6V cały czas.
PS chętnie przyjmę quada chińskiego może być nie sprawny ale żeby był kompletny, dodatkowym atutem będą papiery potrzebne do rejestracji.
#6
Napisano czw, 01 gru 2011 - 23:06
#7
Napisano czw, 01 gru 2011 - 23:29
A tak może komuś się przyda jakiś element z tego, nie wiem.
Nie mówiąc o tym, że szybciej się nim jeździło, jak psy zaprzęgałem, niż na silniku. I pewniej, bo z psami mogłem zrobić dziennie 40 km i wracałem do domu, a jakbym się wybrał na przejażdżkę tej długości do lasu polegając na silniku... to i tak na 110% bym wracał na piechotę
Użytkownik Sherman edytował ten post czw, 01 gru 2011 - 23:31
#8
Napisano czw, 01 gru 2011 - 23:35
Sherman - off top. Ty byles na Radomiu?
#9
Napisano czw, 01 gru 2011 - 23:51
#10
Napisano pią, 02 gru 2011 - 00:01
silnik czy caly quad? Bo chetnie bym zaopiekowal sie ta mala chinka.. Jezeli bedzie taka mozliwosc..Jak Ci się chce do mnie przyjechać, to mam takie gó..o do oddania. Nieodpalane od zeszłej zimy, bo tylko w zimie była na nim zabawa. Quad 110 cm, przebieg silnika znikomy, przebieg całego quada duży, bo używałem go przez kilka lat do trenowania zaprzęgu psów (silnik był w tym czasie wymontowany).
Takie coś:
Pozdro!
Użytkownik Bilet91 edytował ten post pią, 02 gru 2011 - 00:16
#11
Napisano pią, 02 gru 2011 - 00:15
Quad z silnikiem. Ty lepiej zobacz do tematu zbroisilnik czy caly quad?
#12
Napisano pią, 02 gru 2011 - 00:44
#13
Napisano pią, 02 gru 2011 - 08:17
Wracając do tematu - zamontuje markowe aku. Ta Awina, Power, wszystkie te turbo-nitro-pro-akumulatorro nadają się jedynie do tego aby złączyć plus z minusem na stałe i szybko się oddalić.
Użytkownik qurim edytował ten post pią, 02 gru 2011 - 08:20
#14
Napisano pią, 02 gru 2011 - 09:26
Jak nie to reklamacja akumulatora.
PS ten chinol do przytulenia jest zaklepany już prze ze mnie
#15
GośćZbycho_*
Napisano pią, 02 gru 2011 - 11:32
#16
Napisano pią, 02 gru 2011 - 13:00
Taka sytuacja mnie się kojarzy - stoi sobie świński quad, psiak podchodzi, podnosi girę i leje a w tym momencie quad rozsypuje się na części jak Transformer.
Użytkownik qurim edytował ten post pią, 02 gru 2011 - 13:00
#17
Napisano pią, 02 gru 2011 - 22:59
Ja z kumplem lubimy porobic by cos chodzilo. To jest tak zwana satysfakcja..
Sherman daj znac, moge wpasc pogadamy co do przywlaszczenia chiniola
pozdrawiam.
#18
Napisano sob, 03 gru 2011 - 06:49
Co do quada z tematu i ładowaniu go 2 dni "jakoś" mozna by powiedziec odpala.
Nie polecam akumulatorów z Polmo zbytów za 90zł typu AWINA srawina czy jakie tam odłamy tejże marki.
Temat do zamkniecia.
#19
Napisano sob, 03 gru 2011 - 09:43
Bilet91 quad o którym piszesz jest już zarezerwowany po odbiór dla mnie.
Nie spinaj sie, to tylko chinczyk
#20
Napisano sob, 03 gru 2011 - 23:53
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Użytkownicy przeglądający ten temat: 2
0 Forumowiczów, 2 gości, 0 ukrytych Forumowiczów
