Zdjęcie
Klamka Hamulca Lapie Dosc Gleboko
7 odpowiedzi w tym temacie
#1 Nitomen
  • Forumowicze
  • 6420 postów
  • Na FM od: 13 styczeń 2005
  • Motocykl:jest
Napisano śro, 02 mar 2011 - 22:34
witam
problem z hamulcem mam w KTM LC4 620 , zacisk brembo , pompka brembo , przewod w stalowym oplocie . Klamka robi sie twarda dopiero w polowie skoku , regulacja wkrecona na maxa , dzis zmienilem plyn hamulcowy i nic to nie dalo, mozna przy uzyciu sily docisnac klamke do manetki. Gdy dusze hamulec cala dlonia to jest ok , przy hamowaniu dwoma palcami , opiera sie na pozostalych dwoch palcach i nie hamuje z cala sila .
http://www.bikepics....mbers/rysiek24/
#2 Piotr Dudek
    Moderator FM
  • Błękitny Szlak
  • 9135 postów
  • Na FM od: 13 wrzesień 2004
  • Motocykl:HONDA CB 250 K0, CB250G
Napisano śro, 02 mar 2011 - 22:37
Powietrze w układzie lub krzywa tarcza hamulcowa
#3 Nitomen
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 6420 postów
  • Motocykl:jest
Napisano śro, 02 mar 2011 - 22:45
tarcza prosta , zaadnego bicia , w ogole nie ma rantu zuzycia , jutro jeszcze odpowietrze go ponownie , ale tym razem od dolu. A nie ma mozliwosci ze np jaies uszczelniacze na tloczku puszczaja ?
#4 Piotr Dudek
    Moderator FM
  • Błękitny Szlak
  • 9135 postów
Napisano śro, 02 mar 2011 - 23:21
witam
Sam to napisałeś, gdyby była uszkodzona reperaturka pompy klamka pod niewielkim naciskiem pójdzie do manetki i cały czas będzie miękka.
#5 mirusiek
    NOWICJUSZ - macant tematu
  • Forumowicze
  • 12 postów
  • Na FM od: 07 marzec 2009
  • Motocykl:CBR 600F
Napisano czw, 03 mar 2011 - 10:02
Z tym sie akurat nie zgodzę do końca ( Jak pompa jest całkiem niesprawna i przepuszcza to tak masz rację). Miałem podobny problem, klamka dała się docisnąć do manetki i hamulec był jakiś taki gumowaty. Twardniała od połowy, ale trzeba było użyć dużo siły by ją docisnąć do manetki.
Wymieniałem reperaturkę pompy na nową i pomogło. Mam teraz twardy hamulec, nie docisnę go głębiej jak 1 cm przed manetką.
Myślę, że to są objawy padającej, ale jeszcze nie całkiem padniętej pompy hamulcowej.
#6 Patryk_mx
    MOTONITA - leżący na baku
  • Forumowicze
  • 1387 postów
  • Na FM od: 07 wrzesień 2005
  • Motocykl:yz250f 08' :))
Napisano czw, 03 mar 2011 - 12:27
witam
A czy do odpowietrzenia wykręcasz regulacje ? Nie dawno męczyliśmy z hamulcem w SX kolegi i też próby odpowietrzenia nic nie dawały, klamka miękka i hamulec ledwo łapał. Dopiero rozkręcenie klamki i regulacji, ustawienie na najbardziej wykręconą jak tylko się, złożenie do kupy i wtedy odpowietrzenie sprawiło że hamulec zrobił sie brzytwa. Przy maksymalnie wkręconej regulacji w tamtej pompie układ nie pobierał płynu ze zbiorniczka i myślę że u ciebie jest to samo.
Nie pamiętam czy w kacie jest regulacja odległości klamki od kierownicy, ale w mojej yamasze działo się tak samo jak miałem za blisko ustawioną klamkę względem kierownicy, odsunięcie jej sprawiło że hamulec w końcu zaczął blokować koło
#7 Dr.Artur
    MOTONITA - miejski lanser
  • Forumowicze
  • 1014 postów
  • Na FM od: 29 maj 2009
  • Motocykl:RC8 i GSX 1300R
Napisano czw, 03 mar 2011 - 14:37
kurde mam podobnie, zrobiło mi się tak po wymianie przewodów na stalowe, zastaw naprawczy w pompie mam, zaciski rozebrane wyczyszczone i kupa, przypuszczam ze gdzieś musi powietrze mi jeszcze siedzieć
#8 Nitomen
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 6420 postów
  • Motocykl:jest
Napisano czw, 03 mar 2011 - 19:15
pzepompowalem go od dolu , w sumie jest juz ok , tylko gleboko lapie , przyzwyczajony jestem ze lapie na samym poczatku, a tu prawie od polowy , Coz pozostaje przyzwyczaic sie i do tego :)
