Zdjęcie
Jak podłączyć elektroniczny regulator napięcia w MZ
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 nufry
  • Forumowicze
  • 362 postów
  • Na FM od: 27 luty 2004
  • Motocykl:Honda VFR 800 Fi
Napisano sob, 19 lip 2008 - 09:55
Witam, potrzebuję podłączyć w MZ ETZ 250 elektroniczny regulator napięcia alternatora. Regulator jest taki jak na zdjęciu. Bardzo proszę o narysowanie jak go podłączyć.
Schemat
regulator
Użytkownik nufry edytował ten post sob, 19 lip 2008 - 10:09
#2 robik64
  • Forumowicze
  • 359 postów
  • Na FM od: 29 październik 2007
  • Motocykl:Honda CB 500 PC26
Napisano sob, 19 lip 2008 - 15:24
Regulator podłączasz zgodnie z opisem końcówek:
D+ do wyścia z prostownika oznaczonego również jako D+
DF do zasilania wirnika alternatora równiez oznaczonego jako DF
B- do masy pojazdu
54 do stacyjki, czyli do przewodu który daje zasilanie po włączeniu stacyjki(jest za a nie przed stacyjką), np.do przewodu który zasila zapłon, kierunkowskazy.
Z oznaczeń końcówek wynika, że musisz zrezygnować z połączenia 61(zasilanie z diód wzbudzenia) i ze złącza 51(bezpośrednie połączenie z klemą ,,+'' akumulatora).
Ładowanie w tym układzie nie jest bezpośrednie, a odbywa się za pośrednictwem stacyjki, która służy tu jako odłącznik pomiędzy elektroniką regulatora a akumulatorem. Dziwi mnie trochę brak połączenia z diodami wzbudzenia ,,61'', ale widocznie tak to ustrojstwo pracuje. Diody wzbudzenia pozostają połączone jedynie z kontrolką ładowania. Przewody które pozostaną Ci po starym regulatorze zaizoluj i pozostaw, mogą się jeszcze przydać.
Pozdrawiam!
#3 nufry
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 362 postów
Napisano nie, 27 lip 2008 - 13:42
Podłączyłem tak jak pisałeś i nic, chyba uszkodzony jest ten reg. Jaki regulator kupić do MZ? Słyszałem, że może być od poloneza? Ma ktoś może schemat mostka prostowniczego do MZ? Miałem w mostu uszkodzoną jedna diodę, wymieniłem ją i teraz kontrolka ładowania nie zapala się po przekręceniu kluczyka, tylko po odpaleniu motocykla. Dlaczego tak jest?
#4 bakardi
  • Forumowicze
  • 464 postów
  • Na FM od: 05 maj 2007
  • Motocykl:ETZ 150 '91
Napisano nie, 27 lip 2008 - 13:50
http://motocykle-mz....page.php?id=102 oraz http://motocykle-mz....page.php?id=100 na drugi raz poszukaj na http://www.google.pl
#5 nufry
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 362 postów
Napisano czw, 14 sie 2008 - 11:38
Nie chcę zakładać nowego tematu, dlatego napiszę tutaj. Problem dalej jest nie rozwiązany. Kupiłem reg. od malucha RNc - 12 Z regulatora wychodzą 2 kable i masa. Zielony i żółty. Czy może ktoś podpowiedzieć jak go podłączyć ? Słyszałem, że trzeba coś zmieniać przy szczotkach bo w mz jedna szczotka jest na "masie"
#6 wueska
    Spec - Mechanik
  • Spec
  • 5766 postów
  • Na FM od: 30 lipiec 2004
  • Motocykl:MZ ts 250/1 78r.
Napisano czw, 14 sie 2008 - 11:44
nic nie trzeba zmienaic w szczotkach;] pytanie który kabel w maluchu to wzbudzenie a który diody;]
#7 nufry
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 362 postów
Napisano czw, 14 sie 2008 - 12:16
Wueska, a jak go podpiąć? bo oryginalnie mam 5 kabli, w w tym od malcza wykorzystuję 3. masz jakiś schemat? Zielony podłącza sie do alternatora a żółty to kontrolka itp, tak wyczytałem w necie.
#8 wueska
    Spec - Mechanik
  • Spec
  • 5766 postów
Napisano czw, 14 sie 2008 - 23:03
no to tak;] kable biegnacy do kontrolki mostkujesz z kablem idacym z 3 małych diód od prostownika i podłaczasz do kabla zółtego. Zielony kabel podpinasz do kabla idacego do szczotek alternatora.
#9 nufry
  • Topic Starter
  • Forumowicze
  • 362 postów
Napisano pią, 15 sie 2008 - 08:20
Jesteś pewien tego podłączenia? Co zrobić z resztą przewodów po starym regulatorze?
